| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler BSR C164: Start Stop Mechanik sitzt... | |
Plattenspieler BSR C164: Start Stop Mechanik sitzt fest+A -A |
olimuc
erstellt: 24. Jul 2024, 07:30
Hallo zusammen, ich setze aus Nostalgie ein Telefunken Music Center 3021 in Stand. Nachdem ich mit Hilfe des Forums den Plattenteller wieder gängig machen konnte, habe ich nun ein kapitales und für mich echt verwirrendes Problem bzw. Defekt: Der Start-Stop-Hebel lässt sich keinen Millimeter bewegen. Schaut man auf die Unterseite, dann liegt es daran, dass die Metallverbindung „7“ (roter Pfeil) zwischen dem Start-Stop-Hebel und der Start-Stop-Mechanik blockiert. Wenn ich die Verbindung „7“ entferne, kann ich den Start-Stop-Hebel problemlos betätigen und der Motor startet. Aber natürlich ohne automatisches Aufstetzen des Tonarms. Natürlich ist ein Verharzen der Start-Stop-Mechanik naheliegend. Aber wenn ich mir die Teile so ansehe, auf die das Verbindungsstück „7“ die Drehbewegung der Mechanik des Start-Stop-Hebels überträgt, dann erschließt sich mir die Funktionsweise überhaupt nicht. Denn das Metallteil in der Start-Stop-Mechanik, in das das Verbindungsstück „7“ eingehängt ist (blauer Pfeil), lässt praktisch gar keine Bewegung zu, da es in seiner Mitte mit einem Stift zentriert ist (grüner Pfeil). Und dieser Stift ist wiederum unbeweglich in der Grundplatte der Mechanik befestigt. Eigentlich müsste es eine ziemliche Bewegung machen, um die recht weite Drehbewegung des Start-Stop-Hebels mitmachen zu können. ![]() Ich stehe echt auf dem Schlauch Kennt jemand diese Mechanik und hat eine Erklärung oder Tipps? Liebe Grüße Oli [Beitrag von olimuc am 24. Jul 2024, 07:31 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 24. Jul 2024, 09:19
Moin ohne es jetzt selber probiert zu haben. Hast du einen Wechslerstift ? Wenn ja dann steck den mal ins Lager. Reinstecken, leicht drehen bis er ein Stück tiefer einrastet. Evtl. hängt es mit der Wechslerfunktion zusammen. Da meine Mechanik sauber funzt, habe ich mir die jetzt gar nicht genau angeschaut nur neu gefettet. |
olimuc
erstellt: 24. Jul 2024, 09:50
... du meinst, dass eine aktivierte Wechslerfunktion das Betätigen des Start-Stop-Hebels sperrt? Hmm, könnte sein. Leider habe ich keinen Wechslerstift. Wobei man die Wechslerwiedergabe doch auch starten und stoppen können muss. Und die Geschwindigkeitswahl funktioniert auch problemlos |
Skaladesign
erstellt: 24. Jul 2024, 16:54
Hmmmm von weiten betrachtet ist es schon sehr schwer, was dazu zu sagen. Man muss die Mechanik schon im ganzen ( 3D ) sehen |
olimuc
erstellt: 24. Jul 2024, 18:32
Ich kann Erfolg vermelden: Es lag tatsächlich an einem festsitzenden Teil. Ich habe im Internet zumindest eine Explosionszeichnung gefunden und sie mir eingehend angesehen. Dann kam eigentlich nur eine Gleitscheibe in Frage, die ich tatsächlich vorsichtig mit einem Uhrmacherschraubenzieher loshebeln musste. Der grüne Pfeil zeigt die Scheibe und den Schmodder darunter: ![]() Ich habe alles sauber gemacht und neu gefettet, jetzt lässt sich der Start-Stop-Hebel butterweich betätigen und die Mechanik rastet schön ein. Jetzt prüfe und säubere ich noch nach und nach die restliche Mechanik. |
Skaladesign
erstellt: 24. Jul 2024, 19:06
Ja sauber das freut mich weiterhin viel Spaß beim "Renovieren" |
olimuc
erstellt: 25. Jul 2024, 12:26
Habe gestern noch eine Spätschicht eingelegt und ein weiteres hartnäckiges Problem beseitigt: Nachdem ich die Wiedergabe starten konnte, musste ich feststellen, dass der Tonarm nicht komplett durchlief, sondern nach ca. 80 Prozent der Wiedergabe hängen blieb. Zuerst hatte ich das Antiskating im Verdacht, aber es lag an einer weiteren verharzten Stelle in der Endabschaltungsmechanik. Außerdem musste ich ein Blech einen Mikrometer nachbiegen, da dieses Blech die letzte notwendige Minimalstdrehung des Tonarms verhinderte. Jetzt laufen 33er und 45er Platten von Anfang bis Ende durch. Falls sich nicht noch ein weiterer Defekt zeigt Ich hätte keine Chance gehabt, den Problemen auf die Schliche zu kommen, hätte ich mir nicht diesen „Beobachtungsstand“ gebaut: ![]() Nur so konnte ich die Mechanik live studieren und bei der Bewegung der Teile entscheidend nachhelfen. Wenn soweit alles weiterhin funktioniert, dann ist der Plattenspieler jetzt zufriedenstellend und ich kann mich den schwergängigen Tasten des Kassettenteils widmen |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Jul 2024, 16:44
Oli, So eine Plattenspieler-"Hebebühne" geht am besten mit zwei gegenüber gestellten Stühlen, wo er dann jeweils mit einer Seite aufgesetzt wird. Dazwischen passt genau der Kopf und du kannst ihn liegend von unten bei "seiner Arbeit" beobachten. Glückwunsch so weit |
doc_sisiphus
erstellt: 25. Jul 2024, 16:53
Glückwunsch, Es ist ein herrliches Gefühl, so ein Problem gelöst zu haben.... Es ist Detektivarbeit. Mein Respekt. [Beitrag von doc_sisiphus am 25. Jul 2024, 16:55 bearbeitet] |
olimuc
erstellt: 25. Jul 2024, 21:35
Danke dir @Karsten: Ich hatte bei meinem Braun P3 zwei große Onkyo Boxen genommen und mich darunter gelegt. Ich kam mir schon ein wenig gaga vor … |
Pioneer PL-530 Start/Stop Mechanik elchupacabre am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 7 Beiträge |
Technics SL-231 Start/Stop-Funktion defekt SL231-User am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 2 Beiträge |
Plattenspieler von BSR Balou7054 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 14 Beiträge |
BSR Plattenspieler nadel rocco1000 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 3 Beiträge |
Denon DP37F Start - Stop Automatik evil77 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 4 Beiträge |
BSR 144 R wolfgang_B am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Dual 721 Start/Stop Schalter defekt pabe am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 38 Beiträge |
Telefunken HS 870 Start Stop Probleme Hilfe fietederdreher am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 3 Beiträge |
Dual 1224 Start/Stop Schalter lose dp_1Stein am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Restauration? BSR P144 und Dual 1009 Scheolin am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 10 Beiträge |
2024
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
