HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Denon DP37F Start - Stop Automatik | |
Denon DP37F Start - Stop Automatik+A -A |
evil77
23:40
erstellt: 25. Dez 2008, |
Hallo zusammen, hab mir aus Ebay einen Denon DP37F besorgt und festgestellt das die Start - Stop Automatik und der Lift nicht funktioniert. Um es mal genauer zu beschreiben macht der Tonarm bei betätigen einer der Tasten einen leichten anschein bzw minimale bewegung als ob er das von ihm verlangte ausführen will aber das wars dann auch schon. ![]() Ansonsten funktioniert alles bestens. Wäre echt dankbar wenn mir irgendwer was dazu sagen könnte Danke schon mal im voraus |
germi1982
00:11
erstellt: 26. Dez 2008, |
Der Tonarm wird durch einen zweiten Motor im Tonarmsockel angetrieben und nicht wie ebenfalls üblich über ein Kurvenrad durch den Hauptmotor der auch den Teller antreibt. Der Lift geht nicht automatisch wenn du den Arm in Richtung Teller bewegst, der muss jedes Mal manuell über den Knopf "Lift" aktiviert werden. Dann leuchtet über dem Liftknopf ein Birnchen mit der Beschriftung "UP". Ich denke mal das es hauptsächlich wegen dem Lift ist das die Automatik nicht funktioniert, denn wenn man Start drückt wird der Arm durch den Lift angehoben und dann in Richtung Plattenteller gefahren, während er auf dem Weg zum Aufsetzpunkt ist, wird der Plattenteller angefahren. Was macht der Arm wenn er das Ende der Platte erreicht hat? [Beitrag von germi1982 am 26. Dez 2008, 00:15 bearbeitet] |
evil77
00:25
Hallo, danke für deine schnelle Antwort. Also hab jetzt noch ein wenig rum probiert der Arm fährt nicht zurück. Der reagiert allgemein nicht auf die betätigung der Start oder Stoptaste nur wenn ich den Tonarm manuell soweit anschieb das der Teller läuft und dann einer der beiden Tasten betätige zuckt der Arm ein wenig. |
germi1982
05:10
Das Problem bei dem Spieler ist, das alles elektronisch läuft, ohne Messgeräte, Lötkolben und Elektronikkenntnisse wirst du da nicht weit kommen. Leider vom Aufbau nicht so einfach wie ein vollautomatischer Dual wo sich bei der Symptomatik der Steuerpimpel aus Gummi, der den Tonarm führt, sich zersetzt hat und einfach ersetzt werden kann. Hier kann es vieles sein, das einfachste wären Lötstellen die nicht mehr ok sind. Im schlimmsten Fall wäre die Chose nicht mehr reparierbar da die Ersatzteile fehlen. [Beitrag von germi1982 am 26. Dez 2008, 05:12 bearbeitet] |
Einstellproblem denon dp37f am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 3 Beiträge |
Denon DP37F lackieren? Ka6E am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 6 Beiträge |
Dual 1218 - Defekter Start/Stop Schalter | Defekte Automatik *-JP-* am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 34 Beiträge |
Benötige Hilfe mit Technics SL-Q33 (Start-/Stop-Automatik) haɪ̯fɪ am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Tonabnehmer für Denon DP37F chris.grant.ward am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 14.03.2022 – 21 Beiträge |
Telefunken TS950 Problem mit der Start-Automatik andre1210 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 8 Beiträge |
DENON DP37F mit DL110 AN MC EINGANG jotpewe am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Tonabnehmer/Nadel für Denon DP37f Moorkind am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo CP700M, Hitachi PS38, Denon DP37F mike69hb am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 5 Beiträge |
Denon DP37F - Bitte um Hilfe bei Wiederaufbau Kelevra0606 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
