Pioneer PL-530 Start/Stop Mechanik
elchupacabre
#1 erstellt: 05. Apr 2014, 07:51
Hab hier ein kleines Problem mit einem Pioneer PL-530 und der Start/Stop Mechanik.
Ich drücke auf die Start Taste, Strobo Leuchtet, Motor fängt an zu drehen, lasse ich sie wieder los, geht er wieder aus.
Also, Wanne abgemacht und mir das Problem angesehen, es sind ja 2 gebogene Bleche, welche in Öffnungen am Kurvenrad einrasten, hier dürfte das Problem sein, dass anscheinend das Blech, welches für den Stop verantwortlich ist, sich nicht weit genug, oder korrekt verbiegt, damit der Start Vorgang korrekt abläuft.
Drücke ich es mit der Hand etwas zurück läuft der Dreher normal durch, auch mit Arm Rückführung und Endabschaltung.
20140405_095004
[Beitrag von elchupacabre am 05. Apr 2014, 07:52 bearbeitet]
akem
#2 erstellt: 05. Apr 2014, 17:26
Prüfe mal die Position von dem roten Schalter. Manchmal geht der trotz der Schrauben etwas von seiner Position weg. Ein zehntel Millimeter kann da schon entscheidend sein. Also die zwei Schrauben öffnen und die Position kontrollieren bzw. korrigieren.
Andreas
elchupacabre
#3 erstellt: 05. Apr 2014, 17:55
Hallo Andreas,
danke für deine Rückmeldung, dumm gefragt, nur woher weiß ich die richtige Position? Ich vermute ja den Fehler nur an den gebogenen Blechen.
Das eigentlich Problem ist, dass das Kurvenrad die Bleche anscheinend nicht aus den Einkerbungen bekommt, als wären sie zu stramm, oder falsch gebogen oä.
[Beitrag von elchupacabre am 05. Apr 2014, 17:56 bearbeitet]
akem
#4 erstellt: 05. Apr 2014, 18:08
Löse einfach mal die Schrauben, eine Umdrehung reicht völlig. Dann drück den Schalter in Richtung des Kurvenrades und dann schraub die Schrauben wieder fest. Und dann einfach ausprobieren. Weit verschieben kannst Du den Schalter eh nicht, aber wie gesagt, ich hab das schon erlebt, daß ein Millimeterbruchteil über geht oder geht nicht entschieden hat.
Und Probieren kostet nichts, kaputt machen kannst Du dabei auch nichts, solange Du die Schrauben nicht so fest anziehst, daß der Schalter bricht...
Andreas
elchupacabre
#5 erstellt: 05. Apr 2014, 18:45
Wird gemacht, hier noch ein Video
http://www.youtube.com/watch?v=5Hv09IlGS1U&feature=youtu.be
ist zwar etwas dunkel, aber ich denke, dass ersichtlich ist, dass das Kurvenrad immer zurückgedreht wird, da das Blech blockiert.
elchupacabre
#6 erstellt: 05. Apr 2014, 18:57
Hab die EInheit jetzt etwas verschoben, er startet nun, Danke dafür, der Arm geht jetzt auf die Platte, dann geht er beim ersten Mal meist wieder zurück und schaltet sich ab, beim 2, Mal gibt's ein lauteres mechanisches Geräucht und dann klappts, vielleicht zu weit verschoben?
akem
#7 erstellt: 06. Apr 2014, 14:17
Ne, da muß noch was anderes sein. Der Schalter schaltet nur den Strom für den Motor. Wenn der Arm sich nicht richtig bewegt, ist noch was anderes. Leider bin ich nicht der ganz große Mechanikexperte. Vielleicht kann jemand anders weiterhelfen?
Andreas
Pioneer PL 530 Automatik Problem
pinoccioAUT am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  4 Beiträge
Pioneer PL 530 - mechanischer GAU - HELP!
Fuxxi76 am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  9 Beiträge
Pioneer Pl 530
mikhita am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  3 Beiträge
Pioneer Pl 530
mikhita am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  2 Beiträge
Pioneer PL-530 Plattenteller schleift
neidfaktor am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  10 Beiträge
Pioneer PL-530 Problem mit Automatic-Mode
macchina69 am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  2 Beiträge
BDA Pioneer Pl 530 in deutscher Sprache
Kellerjunge am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  2 Beiträge
Neue Zarge für Pioneer PL 530
Kellerjunge am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  2 Beiträge
Pioneer PL 530 - Welcher Tonabnehmer ist das?
mollekopp am 10.04.2019  –  Letzte Antwort am 10.04.2019  –  4 Beiträge
Welches System an Pioneer PL-530 ?
SebW am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.906
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
