| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » HK-PA 1205 Tangential Plattenspieler Tonarm rast v... | |
HK-PA 1205 Tangential Plattenspieler Tonarm rast von links nach rechts+A -A |
andreas#
erstellt: 31. Mai 2024, 18:01
Hallo, nach mehr oder weniger passivem Mitlesen zum Thema PA1203 / 1205 heute meine Frage. Habe mal wieder meinen PA1205 , der ich mich seit vielen Monaten beschäftigt, hervorgeholt. Einfache Fehlerbeschreibung: Der Tonarm rast nach Einschalten des Gerätes von rechts an den Anschlag links und zurück, schaltet aus und das wars dann. Dauer ca. 10 Sekunden. Die gewählte Drehzahl stimmt. Folgendes habe ich ohne Erfolg gemacht: Reflexschranke im Tonarm i.O. (liefert Signal) Spannungen 5V und 12V i.O. Leiterband i.O. Eprom gewechselt (RFT -Ersatzteileshop) Hauptplatine mit Steuerlogik und AdapterLP getauscht Tonarmschlitten komplett getauscht. Was tun? Hat jemand eine Idee? Danke für die Aufmerksamkeit, Andreas |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 31. Mai 2024, 19:06
Hi, leg eine LP auf. LG Tom |
andreas#
erstellt: 01. Jun 2024, 07:37
Hallo, Das war das Erste, was ich vor Jahren mit dem Plattenspieler gemacht habe. Es ist egal, ob ich eine Platte aufgelegt habe oder nicht. Der Tonarm geht nicht langsam wie gewöhnlich zum Plattenanfang, sondern er rast innerhalb von einer Sekunde von links nach rechts und zurück. Der beim Test des Reflexkopplers im Tonarm erzeugte Impuls ist an P27 nachweisbar. Deshalb hatte ich einen neuen Eprom besorgt - ohne Erfolg.Diein meiner Anfrage angegebene Dauer von 10 Sekunden war zu lang, vom Einschalten bis zum Ausschalten sind es insgesamt vielleicht 2-3 Sekunden. Andreas |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Jun 2024, 10:00
Ich dachte bei der Bzg. erst an einen HK (Harman Kardon) Ein HMK ist es ... Hast du evtl. einen Link zu einem echten Schaltplan? Das SM von Elektrotanya beinhaltet leider keinen Schaltplan. |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 01. Jun 2024, 20:31
Hi, der Tonarm sucht die aufgelegte LP zur Titelspeicherung. Wenn keine LP drauf ist, zeigt er das von Dir geschilderte Verhalten. Der Tonarm fährt über den Teller und wieder zurück, dann schaltet er ab. Ich hab nur den PA 1203, der schaltet sich nicht ab, wenn keine Platte aufgelegt ist. Daher die Annahme, dass eben keine Platte erkannt wird. LG Tom |
Reparatur von RFT-Tangential-Plattenspielern werner75 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Tangential von RFT Oberborstel am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 11 Beiträge |
Tangential-Tonarm für Thorens TD160 kempi am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 5 Beiträge |
Tangential Plattenspieler Dual CST 100 tutachap am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 12 Beiträge |
Tangential-Plattenspieler - ja oder nein? DrNice am 24.03.2003 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 42 Beiträge |
Der Tangential Plattenspieler Thread Goldenes_Ohr am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2024 – 245 Beiträge |
Welcher Tangential Plattenspieler wm1 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 44 Beiträge |
Reparatur Technics Tangential-Plattenspieler Burkie am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 10 Beiträge |
Tonarm drängt nach rechts Thomas_Zi am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 9 Beiträge |
ReVox Tangential-Plattenspieler jogi-bär am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 23 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
