SL-1300MK-II Lift hat das Liften vergessen
kuhape
#1 erstellt: 20. Sep 2023, 15:54
Hallo Technics-Spezis,
ich habe meinen SL-1300 MK-II nach etwa 30 Jahren aus dem Keller geholt. Er lief seinerzeit einwandfrei. Er läuft auch jetzt, allerdings hebt der Tonarm nicht mehr. Ich glaube ja nicht, dass der Hebel durch "Nix-tun" kaputt gegangen ist, aber: wenn schon zum Öl nachfüllen alles auseinander muss, wäre es m.E. sinnvoll, den Hebel doch gleich durch einen neuen zu ersetzen.? Ich habe in Threads gelesen, es gäbe 3D-Nachbauten. UND JETZT: Hat jemand so ein Teil und könnte es einsetzen?
Bin gespannt auf eure Reaktion.
Kuhape
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Sep 2023, 16:39
Moin,
Und nur deshalb.
Fette sind verhärtet und müssen aus der Mechanik entfernt und wieder neu geschmiert werden.
Das Silikonöl im Lifter muss auch ersetzt werden. Dazu kann man Silikonöl mit AK 300.000 (300.000 cSt) verwenden.
doc_sisiphus
#3 erstellt: 20. Sep 2023, 16:40
Hallo kuhape,
dein Technics SL-1300mk2 verhält sich genauso , wie viele ( um nicht zu sagen :alle ) dieser Dreher.
Der Lift wird defekt.
Das liegt abermeistens nicht am Lifthebel, (die Möglichkeit gibs allerdings auch) sondern an einem Kunststoffteil im Inneren.
Dort sind Kunststoff und eine Metallhülse verbaut. Die Metallhülse verändert sich nicht, aber der Kunststoff drumkherum schwindet, bis er endlich an der schmalsten Stelle reißt.
Von dem Zeitpunkt an funktioniert der Lift nicht mehr.
Man kann das relativ leicht reparieren, wenn man weiß wie es geht und worauf es ankommt.
Es gibt auch Anbieter , die es für ca. 180€ übernehmen.
Wenn du handwerkliches Geschick besitzt, könntes du es selber versuchen
Ich selbst habe es oft gemacht, und danach läuft das Teil wieder wie am ersten Tag.
du schreibst auch:
Ja , es ist wirklich so. Durch nichtstun, oder andersherum: Nur eine Frage der Zeit, dann reißt das Teil.
Gleiches gilt auch für den SL-14xx MK 2
[Beitrag von doc_sisiphus am 20. Sep 2023, 16:48 bearbeitet]
Klaus_N
#4 erstellt: 20. Sep 2023, 17:04
Hier wird die Reparatur beschrieben; hast Du vielleicht auch schon gefunden.
Nach kurzem Googeln findet sich auch das passende Druckteil für den Lift.
kuhape
#5 erstellt: 21. Sep 2023, 14:17
Hallo und danke für eure Infos.
Ja, die Anleitung habe ich (immerhin 70 Lenze) gelesen und auch ausgedruckt. Mit meinen Arthrose-Fingern traue ich mich aber eigentlich nicht mehr an so etwas Filigranes heran. Deshalb wäre es nett, wenn das jemand für mich machen könnte. javascript:insert(' ','') Ich käme aus Marburg mit dem guten Teil angereist. Außerdem täte ich mir mit der Bestellung des Kunstsoffteils schwer, das genau Passende zu finden.
Gibt es jemanden, der mir weiterhilft?
Es grüßt Kuhape
Rabia_sorda
#6 erstellt: 21. Sep 2023, 15:21
Da trennen uns über 300 km.
Und ein Versenden wäre mir bei einem Plattenspieler immer zu risikoreich.
Technics SL 1300MK II Tonarm lässt sich nicht einstellen,wieso nicht?
am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  20 Beiträge
Technics SL 1410 MK II
Erhabenheit am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  8 Beiträge
Technics SL 1900-Lift Schmiermittel
Maxwell53 am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  13 Beiträge
Technics SL 1300 MK II Motor?
am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  6 Beiträge
SL-1310: Lift kaputt + Shure M91 oder. ?
parkblau am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2021  –  8 Beiträge
technics sl 1410/1400 mk2 lift
dhfjhjksa2b am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  24 Beiträge
SL-1610 MK2 - Tonarm Lift funktioniert nicht.
#Darkstar# am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  12 Beiträge
Technics Sl - Q3 Problem mit Tonarm-Lift
Dennis_STILL am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  8 Beiträge
SL 1210 mk II
highfreek am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  12 Beiträge
Technics SL 1300 Lift Hebel gebrochen!
lazy66 am 25.05.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2021  –  45 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.306
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
