Resonanzfrequenz AT OC9XSL
Olaf_Schol
#1 erstellt: 07. Mai 2023, 11:37
Hallo und Guten Tag,
welche Auswirkungen hat denn eine Resonanzfrequenz von 6Hz?
Konkret geht es um ein AT OC9XSL an einem Technics 1210 Mk2.
Ein Mitarbeiter von AT hat das für mich ermittelt.
Zugrunde liegen die Tonarmmase von 12 g, das Gewicht des OC9XSL nebst der hochgerechneten Compliance von 31,5 (also 18x1,75) und das Headshell mit 8g bzw. 9g incl. Befestigung.
Ich bin jetzt doch recht verunsichert, da andere Stellen
der Meinung waren, dass das OC9XSL zum Technics passt (Thakker und Bohne).
Ich habe auch schon gelesen, dass die AT-Systeme in der Praxis härter eingespannt sind als angegeben.
Vielleicht wäre ein OC9XEN besser kompatibel?
Mich hätte das OC9XSL allerdings schon gereizt.
Könnte man da evtl. noch was "tricksen" um die Resonanzfrequenz wenigstens
in die Nähe der 8 Hz zu bekommen?
MfG
Olaf Schol
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 07. Mai 2023, 12:04
Oder die Resonanz einfach bedämpfen mit dem KAB Dämpfer. Hab das Teil selbst auf einem Pioneer PLX-1000 drauf zur vollsten Zufriedenheit.
https://www.kabusa.com/frameset.htm?/td1200.htm
sam.hain
#3 erstellt: 07. Mai 2023, 12:07
Ist die Tonarmmasse bei Technics nicht inklusive dem Standard-Headshell? Davon gehe ich mal schwer aus. Sonst wäre der Arm schwerer als mein 12“ Schick mit Edelstahlrohr. Lass das Headshell mal der Gleichung raus.
Marc
Olaf_Schol
#4 erstellt: 07. Mai 2023, 12:19
Das Technics Headshell ist in der 12g Tonarmmasse mit drin. Es wiegt 7.5g
Die abgelesene Masse (System plus Befestigung und Anschlusskabel) entspricht der Spalte bei 8g bzw. 9g.
Olaf_Schol
#5 erstellt: 07. Mai 2023, 12:23
Wie "schlimm" oder gravierend ist denn eine Resonanzfrequenz von 6Hz?
Und sollte man dann besser zum OC9XEN greifen?
Ciao
Olaf Schol
Holger
#6 erstellt: 07. Mai 2023, 14:32
Weißt du denn, was passiert, wenn das System "seine" Resonanzfrequenz trifft auf einer entsprechenden Test-LP zum Beispiel?
Nun, es fängt an zu verzerren und die Verzerrung wird, wenn der Ton mit eben dieser Frequenz weiter anhält, stärker und führt zum Zittern der Nadel in der Rille bis schlimmstenfalls das Zittern so stark wird dass die Nadel aus der Rille fliegt.
Aber: dass man bei Abspielen einer normalen LP mit Musik drauf eine solche Stelle erwischt und die auch noch so lange anhält dass das passiert was ich gerade beschrieben habe, ist für 6 Hz genauso unwahrscheinlich wie für 7 oder 8 oder 9 oder 10 Hz.
Ich würde diese Sache im vorliegenden Fall also abhaken und nicht weiter darüber nachdenken.
Al1969
#7 erstellt: 07. Mai 2023, 15:01
Gleich der erste Satz innerhalb der Beschreibung lautet " All hi quality tonearms use fluid damping."
Also ich kenne recht viele Top-Tonarme und auf Dämpfung per Silikon setzen die allerwenigsten. Im Gegenteil war die Dämpfung per Silikon eigentlich nur eine kurze Mode. Wenn nun ein Zubehörhersteller schon so beginnt, dann redet mein Hinterkopf mir sehr schnell das Wort Bauernfänger ein. Aber vielleicht liege ich ja auch komplett falsch.
Bezüglich der Resonmanzfrequenz bin ich da ganz bei Holger und habe schon recht viele unpassende Tonabnehmer-/Tonarmkombinationen als ganz hervorragend wahrgenommen...
[Beitrag von Al1969 am 07. Mai 2023, 15:01 bearbeitet]
Olaf_Schol
#8 erstellt: 07. Mai 2023, 15:03
Hallo Holger,
nein das wusste ich in dieser Deutlichkeit so nicht.
Bei AT hat man mir schon gesagt, dass das
u.U. zu Trackingproblemen führen kann,- insbesondere
in einigen, wenigen Ausnahmefällen wie wellige
Schallplatte, unebene Slipmat (ich habe aber nur
die dicke Originalmatte), besonders laute Passagen
oder eine Kombination dieser Fälle.
Ich kann halt das Geld auch nur einmal ausgeben und
nicht probieren. Daher die Verunsicherung.
Hätte man mir bei Bohne und auch bei Thakker nicht gesagt,
dass das XSL passt, wäre ich gleich beim OC9XEN geblieben.
Mein altes OC7 ist ja noch drauf und hat nie Probleme gemacht.
Ist halt auch schon alt.
Ciao
Olaf Schol
hpkreipe
#9 erstellt: 07. Mai 2023, 15:51
wer hat den die Nadelnachgiebigkeit von 31,5 bei 10 Hz bestätigt?
AT selber gibt eine statische Nachgibigkeit - also die für 0Hz - mit 22 *10^-6 cm/Dyn an. Beim100 Hz soll die dann 18 betragen mit einer Fuschelfaktortabell mit einer Übergewichtung für den 100 Hz Fall bekomme ich dann eher eine Idee von 19 für 10 Hz.
Nach Näherungs-Formel ist die Resonanz dann etwas über 8 Hz. Selbst mit dem statischen Wert - also den 22 kommt man auf 7,6 Hz, das ist noch gut im 8 Hz bis 12 Hz Korridor.
Das System passt schon so wie es ist zum Technics.
Olaf_Schol
#10 erstellt: 07. Mai 2023, 16:05
Audio Technica OC9XSL:
Dynamische Nadelnachgiebigkeit
18 x 10 – 6 cm/Dyn (100 Hz)
Also 18x1,75=31,5
bei 10 Hz
wie oben in der Tabelle
Die statische Nadelnachgiebigkeit
ist hierfür irrelevant. Sie bezeichnet im Prinzip
nur das Eintauchverhalten in die Rille beim
Aufsetzen des Tonarms.
max130
#11 erstellt: 07. Mai 2023, 16:12
Erstaunlich, dass die „großen“ OC9 eine so weich aufgehängten Nadeln haben sollen. Das würde sie ja für alte, leichte Arme prädestinieren.
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, aber ich habe das fragliche System noch nicht gehabt, also reine Vermutung meinerseits.
… wenns nicht passt, obwohl zugesagt, bleibt ja noch der Weg der Rückabwicklung/Rücksendung.
Beste Grüße
Stefan
BTW: das mit der Silikondämpfung funktioniert doch nur andersherum, zu hart aufgehängte Nadel am zu leichten Tonarm, oder denke ich falsch?
HiFi_Addicted
#12 erstellt: 07. Mai 2023, 18:11
Irgendwie schreit das gerade nach Versuch macht klug.
Eine komplett unpassende Paarung aus Tonabnehmer und Headshell hätte ich an einem Plattenspieler sogar bei der Hand. Das VM740ML mit einem 13g Headshell funktioniert da auch nur weil der Arm von Feldspulen daran gehindert wird Blödsinn zu mache. 3,9 Hz hab ich da mal gemessen.... Könnte ich mal auf den PLX-1000 umstecken.
hpkreipe
#13 erstellt: 08. Mai 2023, 05:15
Hm,
das verstehe ich nicht, die Angabe für statisch ist doch der Grenzfall, den das Dämpfungssystem mit einem gewissen Wert beantwortet, wie soll dann eine Störung höherer Frequenz = 10 Hz eine größere Auslenkung erzeugen? Ich bezweifele keine Abweichungen im Detail, aber dieser 1,75 Faktor ist auch nicht passend zu dem System. An den TE kommt dieser Wert für 10 Hz nun von Dir?
Ja, es gibt die Aussage horizontal zu vertikal kann sich anders verhalten, dass die Werte aber derartig auseinanderliegen mit einem kleinen Plastikklotz als dämpfenden Elastomer, das bezweifele ich. Da müsste noch zusätzlich aktiv eine weitere Komponente eingreifen, ja der Magnetkreis könnte da etwas machen, aber MC ist magnetisch noch einmal weniger gedämpft als MM mit den großen Spulen.
Meine Aussage - bis hier nicht weitere Informationen kommen, so weich ist das AT nicht und es passt zu dem Technics-Tonarm.
Tatsächlich müsste man nun etwas messen.
13mart
#14 erstellt: 08. Mai 2023, 09:36
Hallo Olaf,
bei einer vertikalen Resonanz um die 6 Hz kann es bei verwellten Schallplatten
schon zu Abtastproblemen kommen. Wo die Resonanz genau liegt, lässt sich mit
einer entsprechenden Testplatte (Ortofon Pick Up Test Record) leicht feststellen.
Wenn nötig, könnte man mit einem leichteren Headshell 'gegensteuern'.
Gruß Mart
Olaf_Schol
#15 erstellt: 08. Mai 2023, 09:44
Hallo Mart,
die Idee mit dem leichteren Headshell
hatte ich auch schon. Das müsste dann aber
bei um die 6 gramm liegen.
Gibt es sowas? Die AT Headshells fangen
erst bei 11 gramm an ( LH11H).
Ciao
Olaf Schol
P.S.
Das AT 33Sa wäre vielleicht auch noch was.
Zumindest gäbe es keine Probleme mit der
Resonanzfrequenz.
13mart
#16 erstellt: 08. Mai 2023, 09:53
Ich würde versuchen, zunächst per passender Platte die tatsächliche
vertikale Resonanz zu ermitteln - es braucht dazu lediglich das Auge
als 'Messinstrument'. Bislang wurde doch eher 'hochgerechnet', oder?
Gruß Mart
einstein-2
#17 erstellt: 08. Mai 2023, 09:58
Gruß Mart
Hallo
Wie soll das mit dem Auge funktionieren? Wie willst du sehen, ob die Nadel noch kompletten Kontakt mit der Rille hat? Wie beim Auto, ungefederte Masse, bei der Radaufhängung?
Albus
#18 erstellt: 08. Mai 2023, 10:03
Tag,
wenn man etwas wühlend sucht, dann sind aber doch einige Aussagen des Messtyps zu finden, allerdings ältere, aus 2019 und 2020, mehr oder weniger widersprüchlich.
Im Steve Hoffman-Forum ging es um XML gegen XSL. Im Verlauf zeigt sich die überraschend hohe Nadelnachgiebigkeit des XML, markant >30 cu, ganz entgegen den Auslegungen der beteiligten Kenner und Nutzer. Der auf Anfragen reagierende AT-Support bestätigt unter Nachdruck die "high compliance" und warnt vor "resonance 6 hertz".
Hifi-News, oct. 2019, M. Fremer bespricht das XSH. Irritierter Ausdruck ist die Feststellung der Abweichungen seiner Messergebnisse Compliance gegenüber den Specs. Compliance "is higher than AT rated 16 cu", und zwar "vertical 23 cu, lateral 30 cu".
Anders in der STEREO Times Paul Szabady mit einem Jubelartikel, und darin sagt er zur Nadelnachgiebigkeit "Stylus compliance means the cartridge will work with the dominant medium mass tonerams available today."
Im Analog-Forum wird die Frage des echten Wertes der Nadelnachgiebigkeit auch hin und her gedreht, es war 2020. Mehr im Interesse, die Xer im Diskutanten-Spiel zu lassen. Am Ende des mehrseitigen Diskurses kommt dann auch ein Nutzer mit der Mitteilung seiner bestimmten Testplatten-Ergebnisse am Thorens TP 11: Resonanz bei 8 bis 10 Hz, mehr bei 10 Hz. Seine Rechnung endet in 12 µm/mN als tatsächliche Nadelnachgiebigkeit.
Jetzt ist 2023, viele Xer sind produziert und verkauft, mit Support-Unterstützung hier und da. Wer weiß, ist die Nadelnachgiebigkeit heute besser gewählt?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 08. Mai 2023, 18:11 bearbeitet]
einstein-2
#19 erstellt: 08. Mai 2023, 10:20
Hallo
Ich frage mich, wie ich seit 1970 bis jetzt Platten gehört habe? irgendwie scheint da einiges Grundlegende an mir vorbeigegangen zu sein. Bitte nicht falsch verstehen, bin 72.😰😰😰
Holger
#20 erstellt: 08. Mai 2023, 10:32
Ganz einfach... in dem du das Richtige getan hast!
Nämlich diesen Krampf zu ignorieren.
Weil der nämlich komplett irrelevant beim normalen Musikhören ist.
Zumindest in 98-99% aller Fälle.
Und die ein oder zwei Prozent, die vielleicht Probleme machen könnten, lässt man dann ggf. ebenfalls links liegen, was soll's...
Wir hören nun mal Musik-LPs und keine Testplatten mit Torture-Tracks für Tonabnehmer...
das ist wie bei einem unbeschrankten Bahnübergang mitten in der Nacht... wenn man nur laaaange genug wartet, dann kommt da auch mal ein Zug.
einstein-2
#21 erstellt: 08. Mai 2023, 10:37
:D
Hallo
Wieso kann man hier nicht wie in anderen Foren ein Danke, oder Daumen hoch geben? Danke, Danke. Ich meinte damit, direkt auf einen Beitrag und nicht wie ich jetzt hinterher.👆👆👆👆😃😃😃😃😃😃
Holger
#22 erstellt: 08. Mai 2023, 10:45
Also zumindest mir geht es so, dass ich genervt bin, wenn ich einen interessanten Thread mit einer neuen Antwort aufmache und dann nur "Danke" oder "Genau meine Meinung" lesen muss... ein zustimmender Beitrag kann - und sollte mbMn - auch Substanz haben.
So wie meiner.
Und gleich der erste Satz (der da lautet: Ganz einfach... indem du das Richtige getan hast!) sollte dich eigentlich mehr erfreuen als ein schnödes "Danke" es je könnte.
Nunja32
#23 erstellt: 08. Mai 2023, 11:00
Haben sie auch nicht. AT scheint da irgendwie die eigenen Produkte nicht wirklich zu kennen oder einfach Fehler beim Umrechnen zu begehen. Ist aber schon seit Jahren so...
13mart
#24 erstellt: 08. Mai 2023, 11:45
einstein-2 (Beitrag #17) schrieb:
Hallo
Nun, die tiefen Resonanzen sind der Ortofonplatte aufmoduliert. Dort, wo die Resonanz liegt, fängt der Tonarm samt System an zu zittern.
Das kann man deutlich sehen.
Gruß Mart
einstein-2
#25 erstellt: 08. Mai 2023, 11:59
Hallo
Gruß Mart
Hallo
Das verstehe ich, wieder was dazugelernt mit 72.
Passat
#26 erstellt: 08. Mai 2023, 12:43
Die Geschichte mit der Resonanzfrequenz hat keinen technischen, sondern einen praxisbezogenen Grund:
Die Resonanzfrequenz soll in einem Bereich liegen, in dem sie weder durch Trittschall (2-5 Hz) noch durch die tiefsten auf der Platte vorhanden sein könnenden Töne (20 Hz) angeregt wird.
Auch Welligkeiten der Platte liegen oft im Bereich 2-5 Hz.
Ergo strebt man einen Bereich an, der möglichst weit weg ist von beiden Frequenzen und da hat sich der Bereich 8-12 Hz etabliert.
Und was die Nadelnachgiebigkeit angeht:
Standardmäßig wird die bei 10 Hz ermittelt, auch die üblichen Tabellen gehen von den 10 Hz-Werten aus.
Audio Technica und einige andere Hersteller geben die Nadelnachgiebigkeit aber bei 100 Hz an, was dann andere Werte ergibt.
Ganz grob kommt man auf die 10 Hz-Werte, wenn man die 100 Hz-Werte mit 1,7 multipliziert.
Auf korrekte Werte kommt man aber nur durch Messung, denn auch die Nadelgummis unterliegen einer gewissen Serienstreuung.
2 gleiche Tonabnehmer haben selten die exakt gleichen Werte.
Roman
Nunja32
#27 erstellt: 08. Mai 2023, 13:40
Klar - aber selbst nach Umrechnung sind die ("ungefähr akkuraten") Werte oft einfach noch falsch...
Holger
#28 erstellt: 08. Mai 2023, 13:58
Also: wen's interessiert, der testet selbst.
Mehr als eine geeignete Testschallplatte braucht's ja nicht.
Gut, man sollte natürlich die eff. Masse des verwendeten Tonarms kennen bzw. sich auf dessen Herstellerangabe verlassen, aber dann ist doch alles andere relativ unkompliziert.
mkoerner
#29 erstellt: 08. Mai 2023, 13:59
Ums noch komplizierter zu machen:
die Formeln wurden zu einem Zeitpunkt entwickelt wo noch andere Aufhängungsarten und Dämpfer mit anderen Elastischen Eigenschaften relevant waren. Sie sind also eh nur in allererster Näherung korrekt. Details und einen korrigierten Rechner gibts hier:
http://korfaudio.com/calculator
Allerdings liegt der "Peak" des Korf-Kalkulators meist im Bereich der Resonanzfrequenz der alten Formeln weshalb diese nicht komplett sinnlos sind. Die Entscheidenden Aspekte hat Roman ja schon aufgezählt.
Im Umkehrschluss:
Wer keinen Trittschallempfindlichen Dreher hat, keine stärker verwellten / exzentrischen Platten hört und dessen Tonarmlager hinreichend leichtgängig und unbeschädigt ist kann "zu schwer" auch ignorieren und "zu leicht" lässt sich ja mit einem Gewichtsplättchen problemlos lösen kommt aber eh selten vor, leichte Tonarme sind ja eher die Ausnahme. Bei "zu leicht" empfehle ich auch unbedingt den Korf Rechner zur Einschätzung des tatsächlichen Problems.
Mike
Passat
#30 erstellt: 08. Mai 2023, 15:24
Es gibt auch Testplatten, mit denen man die Resonanzfrequenz direkt ermitteln kann.
Ich nehme dafür immer die hier:
https://www.discogs.com/de/release/600724-No-Artist-Hi-Fi-Test und da den Track A8.
Wer ein Tapedeck mit linearer Aussteuerungsanzeige hat hat es einfach:
Einfach beobachten, bei welcher Frequenz die Anzeige am weitesten ausschlägt.
Roman
Nunja32
#31 erstellt: 08. Mai 2023, 18:05
Ich kann jedenfalls aus Erfahrung sagen: Die OC9er Reihe hat mit mittelschweren Tonarmen wirklich überhaupt keine Probleme... Hatte noch kein einziges Gegenbeispiel.
Technichs SL-1500C und die Resonanzfrequenz?
sundaydriver am 28.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  15 Beiträge
Resonanzfrequenz berechnen = Sinnfrei?
OhneGehirn am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  9 Beiträge
AT 95e @ Technics 1210 Justage n00b Fragen
Daniel_Ventura am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  22 Beiträge
Resonanzfrequenz - Tonarmgewicht versus compliance
alex_trustfate am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  32 Beiträge
TA für Technics 1210 Mk2
Olaf_Schol am 21.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.06.2023  –  13 Beiträge
Resonanzfrequenz
Sahnehäubchen am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  5 Beiträge
AT 33 PTG II vs. AT 33 Sa
Olaf_Schol am 20.05.2023  –  Letzte Antwort am 26.07.2023  –  39 Beiträge
Audiotechnika AT-150MLX
toosh am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  61 Beiträge
Montageproblem AT-VM95 auf AT-MG10
wern0r am 28.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  14 Beiträge
AT-VM95ML oder AT-95SH ?
svenboarder am 24.11.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  78 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
