| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » TA für Technics 1210 Mk2 | |
TA für Technics 1210 Mk2+A -A |
Olaf_Schol
erstellt: 21. Apr 2023, 15:04
Hallo und Guten Tag, ich möchte den Tonabnehmer an meinem Plattenspieler Technics 1210 Mk2 erneuern. Zur Zeit ist ein Audio-Technica OC7 montiert, mit dem ich jahrelang auch absolut zufrieden war. Jetzt ist es aber doch schon recht alt, sodass mal was neues her kann. Meine erste Wahl wäre das OC9 XSL oder so was. Welches der neuen 9er OCs käme denn mit dem Plattenspieler zurecht? Phono PreAmp. spielt hier jetzt mal keine Rolle. Es kann auch ein System von einem anderen Hersteller sein. Preisvorstellung wäre so bis maximal um die 600€ bis 700€. Ich wäre für jede Antwort dankbar! MfG Olaf Schol [Beitrag von Olaf_Schol am 21. Apr 2023, 15:05 bearbeitet] |
Black_Cat_85
erstellt: 21. Apr 2023, 16:14
Das OC9 XSL ist doch mal ein guter Gedanke. Vielleicht auch das hier, ich persönlich mag die Hana Systeme immer gerne hören. https://www.analog-f...-sl/&action=firstNewBG BC |
Marsilio
erstellt: 21. Apr 2023, 16:50
Ja, das Hana SL kann man nehmen - oder das AT33PTG, das im Klang ev. noch etwas vollmundiger sein könnte als das OC9, überdies ist es mit rund 550.- etwas günstiger. LG Manuel |
Olaf_Schol
erstellt: 21. Apr 2023, 19:52
Nabend allerseits, Vielen Dank schon mal für die Antworten! Von Hana hatte ich noch nie etwas gehört. Was man so darüber liest, klingt echt vielversprechend. Das AT 33SA hatte ich auch noch in Betracht gezogen. Ich habe allerdings von der mechanischen Seite nicht so wirklich viel Ahnung. Verunsichert bin ich vor allem, weil ich einen HIFI Laden hier in der Nähe gefragt habe wegen der Montage und der hat den Technics total runtergemacht als "Discotheken-Tröte" mit der eh nichts richtiges anzufangen wäre. Der Plattenspieler ist von 1984 und dem fehlt nichts, ausser dass die Nadelbeleuchtung nicht mehr geht. Aufschrauben würde er den sowieso nicht, allenfalls das System, was ich natürlich dann auch dort gekauft hätte, würde er montieren. Und von Pro-ject mit Riemenantrieb war er dran. Früher gab es auch auf dem Land vernünftige HIFI-läden mit Meisterwerkstatt und so weiter. Zu einem Media-Markt will ich nicht gehen. Ich habe hier mehrere Phono PreAmps und einen Verstärker sowie einen CD- Player von Accuphase an Cabasse Galion V. Der Technics Plattenspieler ist ein einwandfreies Produkt. Da kann man notfalls gegen treten und der spielt. Dafür brauch ich nur mal einen neuen Tonabnehmer, der zu dem Tonarm passt und ein Klangbild liefert wie das OC7. Die neuen TA von Audio-Technica haben teilweise etwas andere physikalische Werte, deren Bedeutung oder Konsequenzen ich nicht einwandfrei einschätzen kann. Damit meine ich den ganzen Kram mit Compliance und Widerstand z.B. Früher, als ich auf der Suche nach einem TA war hatte ich leihweise mehrere zur Auswahl hier. Dynavector Karat war zu flach in den Höhen, Elac ESG 796 HSP als MM war schon besser aber nicht spritzig genug und das OC7, mittlerweile schon das dritte auf dem Technics war's dann. Ciao Olaf Schol Danke für die Geduld-) [Beitrag von Olaf_Schol am 22. Apr 2023, 06:43 bearbeitet] |
Black_Cat_85
erstellt: 22. Apr 2023, 10:43
Bei Technics gibt es doch die Überhangschablone, die hinten auf das Headshell gesteckt wird. Damit sollte die Justage doch funktionieren, die Ausrichtung des Nadelträgers geht nach Augenmaß. Ansonsten wird sich sicher ein Forianer aus deiner Umgebung finden, der Erfahrung im Einbau und der Justage hat. Wo lebst Du? BG BC |
Olaf_Schol
erstellt: 22. Apr 2023, 14:28
Ich wohne in 35708 Haiger. Das ist etwa 100 km nördlich von Frankfurt. Ciao Olaf Schol |
evilknievel
erstellt: 23. Apr 2023, 07:08
Black_Cat_85
erstellt: 23. Apr 2023, 09:21
Frankfurt sind 600km von mir, etwas außerhalb Die 52mm kann man auch über mm-Papier gut einstellen, mal so als Tipp. Ich würde hier dann aber ggf. einen neuen Thread mit der Bitte um Hilfe einstellen. BG BC |
Olaf_Schol
erstellt: 25. Apr 2023, 19:13
Nabend auch, nach weiteren Recherchen wird es das OC9 XSL. Ich habe auch jemand gefunden, der mir die Montage mal zeigt. Sollte man auch ein AT LH Headshell verwenden? Z.B. Das LH 11,das von Audio-Technica empfohlen wird oder macht das keinen Sinn gegenüber dem Technics-Headshell ausser vielleicht aus optischen Gründen? Ciao Olaf Schol |
Black_Cat_85
erstellt: 28. Apr 2023, 15:01
Ob das AT Headshell besser klingt kann im Vorfeld wohl keiner sagen, anders wohl schon. Da hilft nur probieren. Das Hersteller wie Ortofon und AT einzelne Headshell speziell für einige hauseigene Systeme abstimmen ist ja bekannt. Das es gut klingt wohl auch. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Unterschiede schon sehr deutlich sein können. Man muß den Arm, das Headshell und das System immer als mechanische Einheit sehen, gerade auch im Bezug auf Schwingungen im System und deren Rückwirkungen ins System. BG BC |
lowlander_1
erstellt: 29. Apr 2023, 09:08
Hallo Olaf, ob ein System gut klingt ist immer subjektiv. Habe ebenfalls den 1210er und nutze dazu auch die leichteste Version der LH Reihe. Habe aufgrund einer Thakker Empfehlung das Ortofon MC 20 Super SE montiert. Klingt göttlich - für meine Ohren. Wichtig ist eine sehr exakte Montage, insbesondere der Ausglichenheit des linken und rechten Kanals. Das vorher montierte Original Technics HS kam nicht an das LH11 heran. Viel Vergnügen beim musizieren. LL |
Olaf_Schol
erstellt: 29. Apr 2023, 16:16
Hallo mal wieder, gerade die Montage sollte doch recht einfach sein beim LH11H, aufgrund der beiden vorderen Schrauben. Das Design finde ich ja wirklich chic, sowie das vorne herum abschließt. Sehr integral. Vielleicht muss man die Tonarmhöhe etwas anpassen. Aber wie kommt man denn auf eine solche Idee? Ich meine, ein Ortofon- System mit einem AT Headshell zu kombinieren? Ich hätte wahrscheinlich einfach das Ortofon an das Technics- Headshell geschraubt. Ciao Olaf Schol |
Hifigerry
erstellt: 04. Jun 2023, 20:40
... is' ja schon paar Tage her, aber ich geb trotzdem noch mal meinen Senf dazu. Habw verschiedene Systeme genutzt, für 1210er MK2 Technics, Pio PLX1000 und AT LP5X. Is ja alles ähnlich, meine ich. Mit AT VMN95SH, und AT VMN95ML, sowie Goldring E3 und Ortofon 2M red, durchweg gute Erfahrungen gemacht. Meine Favoriten sind das AT 95SH und das AT 95ML. Das Goldring E3 ist auch sehr gut. Das 2M red von Ortofon spielt allenfalls sehr gut und knackig auf, allerdings sind die Höhen zuweilen etwas zischelig. Ich nutzt Fosi Audio X3 und X4, als Pre's und kann das, bei Bedarf, mittels Klangsteuerung anpassen. Aber, ich kann eigentlich alle diese Systeme für einen 1210er Technics empfehlen. |
Bedienungsanleitung Technics 1210 MK2 Canon am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Technics 1210 MK2 matthias17059 am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 9 Beiträge |
technics sl 1210 mk2 Doc0815 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 16 Beiträge |
technics 1210 mk2 mono? diane am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 10 Beiträge |
Technics SL -1210 MK2 Helli100263 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
Technics 1210 MK2 Oberflächenbeschaffenheit Rocker09 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 4 Beiträge |
Technics 1210 mk2 brummt Leeee.s am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 5 Beiträge |
Ortofonsystem für technics 1210 MK2 schsslr am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 17 Beiträge |
Technics Sl 1210 mk2 System? Aboo am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 17 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-1210 MK2 deckard2k7 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.919
