Magnat MTT990, Potenzial ausschöpfen
bielefeldgibtsnicht
#51 erstellt: 04. Mrz 2023, 12:11
Toarmgeometrie: Für alle, die es ganz genau wissen wollen:
https://static1.squa...geometrie+5_2015.pdf
Ich bin aber auch kein Erbsenzähler. Wenn man sich seine Plattensammlung einmal etwas genauer ansieht, wird man feststellen, dass nur bei sehr wenigen Platten die maximal zulässige Annäherung der Tonschrift bis an das Etikett heranreicht, gleichgültig ob nach DIN oder IEC geschnitten wurde. Bei Klassik wird wegen der Länge der Stücke die Maximalannäherung öfter genutzt als bei Pop/Jazz Platten.
Gerd
TA-WS6
#52 erstellt: 04. Mrz 2023, 12:51
Morgen müsste ich Zeit haben. Dann werde ich mir ne Platte schnappen und diese mit der günstigen "E" Nadel hören und danach auf die "ML" wechseln. Ich bin mal gespannt ob ich einen Unterschied bemerke oder ob ich doch "Holzohren" habe, der jüngste bin ich ja auch nicht mehr. Eingespielt sind ja beide Nadeln noch nicht. Jetzt ist erstmal hören angesagt und ich freue mich.
Seitdem ich den Plattenspieler habe, höre ich wieder mehr als vorher, es macht einfach Spaß, auch mit der günstigen Nadel. Mit der Zeit werde ich dann merken ob da irgendwo doch was nicht passt.
In diesem Sinne, fröhliches Musik hören, letzten Endes zählt nur der Spaß an der Sache und nicht die "Perfektionen" (Perfektion kann ganz schnell auch langweilig sein)
Gruß,
Chris
[Beitrag von TA-WS6 am 04. Mrz 2023, 12:52 bearbeitet]
8erberg
#53 erstellt: 04. Mrz 2023, 16:37
Perfektion geht bei Vinyl eh nicht.
Das Medium ist halt etwas wo man persönliche Vorlieben haben kann ...
Aber Spass macht genau das.
Peter
TA-WS6
#54 erstellt: 05. Mrz 2023, 19:25
Hi an alle.
Die bessere Nadel ist nun drauf und spielt sich ein.
Gute Nachricht, ich habe keine "Holzohren". Den Unterschied hörte man schon nach den ersten Umdrehungen.
Als Platte habe ich Pink Floyd The Wall gewählt, die ich gerne und oft höre. Ich habe da die neue remastered und eine alte gebrauchte. Ich habe mich für die gebrauchte entschieden.
Zuerst mit der "E" Nadel die erste Seite gespielt, dann die Nadel gewechselt auf die "ML". Sofort gehört das sie deutlich besser auflöst als die einfachere. Mehr Details und bessere räumliche Abbildung, bessere Stimmwiedergabe. Im Bassbereich schlanker, aber nicht dünn. Da meine Canton Ergo RC-L im Bassbereich eh ordentlich Druck haben, passt das.
Im großen und ganzen würde ich sagen es spielt ähnlich wie die CD (ohne jetzt einen direkten Vergleich gemacht zu haben. Das hole ich nach wenn die Nadel eingespielt ist)
Die einfache Nadel machte mir ja schon viel Spaß, hat aber auch zu dick aufgetragen, ich bin auch mal wärend dem hören zum Verstärker gelaufen und habe geschaut ob ich die Loudness Taste gedrückt habe (eigentlich höre ich immer neutral, nutze also kein Loudness oder Klangregelung).
Ich bin also zufrieden mit der neuen Nadel, auch wenn der erste Aha Effekt fehlt wie ich ihn mit der günstigeren Nadel hatte wegen dem "Loudness Charakter".
Abschließend würde ich sagen, das AT95E wie auch das AT-VM95E sind eher was für Partys oder Leute die eh gerne die Loudness Taste nutzen. Das AT-VM95ML ist das bessere und neutralere System bzw Nadel. Die Brothers in arms, halfspeed Remaster Version klang mit der besseren Nadel richtig gut, obwohl noch nicht eingespielt. Weitere Tonabnehmer werden im Laufe der Zeit sicher folgen. Ob jetzt das AT 760 oder mal was anderes wie ein Ortofon 2m Black weiß ich noch nicht. Das werde ich sehen wenn es so weit ist.
So, nun höre ich noch etwas Musik.
Vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben
Gruß,
Chris
[Beitrag von TA-WS6 am 05. Mrz 2023, 19:27 bearbeitet]
bielefeldgibtsnicht
#55 erstellt: 05. Mrz 2023, 19:39
Der von dir vermerkte Unterschied zwischen der einfachen Ellipse und der ML-Nadel erstaunt mich:
Die 95e Nadel, egal ob VM oder die ältere Variante, da gleicher Schliff, habe ich noch nie als Party-Tonabnehmer mit Loudness Effekt wahr genomen. Wenn die Auflagekräfte für die verschiedenen Nadeltypen korrekt eingestellt sind, dürfte es so etwas wie "Loudness"-Effekte nicht geben. Die Unterschiede wirken sich dann primär im Bereich Feinauflösung aus.
Gerd
Nunja32
#56 erstellt: 06. Mrz 2023, 10:39
Dem kann ich auch nur zustimmen.
Daher @TA-WS6: Bitte auch deswegen immer bei Einschätzungen von Tonabnehmern daran denken, dass die eine Person etwas "besser" findet, was eine andere im größtmöglichen Unterschied zu dieser Einschätzung hingegen komplett ablehnt...
Passiert gerne beim Vergleich unterschiedlicher Schliffe und ebenso unterschiedlicher Tonabnehmer.
TA-WS6
#57 erstellt: 06. Mrz 2023, 12:50
Das ist klar. Ist ja auch alles irgendwo Geschmackssache. Und dann hängt es ja auch noch mit der Kette zusammen und auch Wohnraum.
Loudnes Charakter war jetzt vielleicht übertrieben. Der Zugewinn im Mittel/Hochtonbereich ist auffälliger. Nach meinem Gehör ist der Bassbereich etwas weniger da. Auch zu merken an Störgeräuschen im Abhörraum.
Als Beispiel, bei CD mit mehr Tiefbassanteilen knarzt meine Wohnzimmertür in der Zarge, da muss ich ein Tuch einklemmen um die ruhig zu stellen. Bei Platte mit der einfacheren Nadel ist das aber bei vielen Platten schon so. Bei einer Platte mit mehr Tiefbass (in dem Fall die erste LP von Tracy Chapman) knarzt die Tür trotz Tuch und auch der Wohnzimmerschrank stört.
Mit der besseren Nadel ist es wieder wie von der CD gewohnt. Ich habe Gestern 7 Std gehört mit den gleichen Platten die ich auch am Anfang mit der einfacheren Nadel gehört habe. Eventuell hängt es auch an einer "präziseren" Basswiedergabe?
Nach ca 5 Std habe ich eine "Audiophile" Platte aufgelegt (stockfisch Vinyl Collection Nr 2), da fiel mir die Kinnlade runter. Musik nicht ganz mein Geschmack, aber ich hab die Platte 3x hintereinander gehört. Hammergeil
höanix
#58 erstellt: 06. Mrz 2023, 14:06
Gefällt die Musik überhaupt irgend jemand?
Bis jetzt habe ich noch keinen getroffen der das sagt.
Nunja32
#59 erstellt: 06. Mrz 2023, 15:39
Genau das (dass du das aber schon wusstest, hatte ich mir schon vorher gedacht; wollte da nicht "belehrend" klingen). Manche mögen da eben eine eher originalgetreue Wiedergabe ("das wiedergeben, was auf der Platte ist") und andere mögen lieber etwas "hinzugedichtet" (daher gerne auch Übertrager, Röhren, "esoterischere" - oft gleichbedeutend mit viel teurere - Nadelschliffe/TAs und Co).
Das kommt auch noch dazu. Wobei man jemandem, der alles in der gleichen Konstellation getestet/gehört hat, dann schon eher glauben kann, wenn Unterschiede beschrieben werden. Nur eben dieses "besser" bleibt oft weiterhin subjektiv, solange nicht belegbar.
Was ich eben mit den "hinzugedichtet" meinte: Du scheinst eher in erstere Kategorie zu fallen, was dein Beispiel mit dem "Türknarzen" zeigte ;), wenn es dir hier in der Art, wie du es vorher gewohnt warst, besser gefällt.
Dennoch macht es natürlich sehr viel Spaß, unterschiedliche Tonabnehmer zu probieren - insofern willkommen und ebenfalls viel Spaß bei diesem durchaus nicht ganz günstigen Hobby .
Erster Eindruck Magnat MTT990, abgeleitet "Plattenspieler Funk firm Gett!" Thema
picard2018 am 11.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.01.2023  –  17 Beiträge
Phonoeingang Magnat MC-1
Stefanvde am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  41 Beiträge
Magnat MC2 mit Plattenspieler
Duncan666 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  5 Beiträge
Plattenspieler von Magnat
8bitRisc am 08.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  29 Beiträge
Magnat MTT 990
Surt79 am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  21 Beiträge
Magnat MTT 990 / Beratung
Quirm am 09.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  56 Beiträge
Plattenspieler an Magnat Boxen anschließen?
Mercer0793 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  5 Beiträge
Phono Vorverstärker am Magnat RV2
indian08 am 24.09.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  14 Beiträge
Magnat MTT 990? Wenn ja, welcher Tonabnehmer?
Dr_Hoshino am 11.11.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  59 Beiträge
Austausch vorhandener Plattenspieler - oder auch nicht
whych am 27.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2023  –  59 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.888
