Magnat MTT 990
Surt79
#1 erstellt: 09. Jun 2020, 08:06
Hallo zusammen,
kennt jemand die Kapazität der Tonamverkabelung und des beiligenden RCA-Kabels?
Dieses macht einen recht soliden Eindruck und ich würde es nur tauschen, wenn es wirklich erforderlich wäre.
Bei Magnat selbst habe ich schon angefragt, bisher aber noch keine Reaktion erhalten.
Außerdem würde ich mir gerne eine 2. Headshell zulegen.
Gibt es da etwas im Zubehör und worauf müsste ich achten?
Heiko
[Beitrag von Surt79 am 09. Jun 2020, 08:15 bearbeitet]
Tattermine
#2 erstellt: 09. Jun 2020, 11:46
Bzgl. Kabel: keine Ahnung - klingt es denn "tauschbedürftig"?
Bzgl. Headshell: meines Wissens kommt der Magnat ab Werk mit einem ganz normalen SME-Headshell daher, wie man es auch von Technics kennt, da kannst du im Prinzip alles nehmen, was dir die entsprechende Suche im Netz ausspuckt.
Albus
#3 erstellt: 09. Jun 2020, 13:31
Tag,
und Tag Heiko,
für die Verkabelung >>Headshellkabel, Tonarmkabel und Lötbank bis RCA-Buchsen<< sind typisch 25 +/- 5 pF anzusetzen.
Die Zubehörkabel sind im Internet nicht groß sichtbar, wie lang ist denn das Zubehör-Audiokabel, trägt es vielleicht einen Aufdruck des Herstellers oder Made in...? Ist das Kabel steif, sehr steif oder flexibel, sehr flexibel gar? Ist der Durchmesser mehr bei 3 mm oder mehr bei 5-6 mm?
Headshells - wählte man als universell verwendbar, mit einer breiten Masse von Tonabnehmern, oder sucht man spezifisch für einen oder wenige mögliche Tonabnehmer - und dann nach Material, Gewicht, Befestigungssockel einfacher oder doppelter SME-Bajonett-Haltepin, Befestigungslöcher lang oder kurz, Befestigungsebene Standard oder tiefer, usw.
Universell zu verwenden, dann sollte eine HS nicht mehr als 10 g wiegen, besser 6-8 g, aus Metall sein, Magnesium ist gut, stabil in der zu belastenden Mechanik, die Kabel müssen biegsam sein, nicht etwa steif. Die Ortofon SH-4 ist gut tauglich, wenn auch nur aus Aluminium, aber ansonsten in Ordnung, 9,4 g, die Headshellkabel sind gut, die Aufschiebhülsen haben einen rundum Kontakt.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 09. Jun 2020, 13:56 bearbeitet]
Surt79
#4 erstellt: 09. Jun 2020, 14:35
Hallo und danke für die Antworten soweit.
Zum Kabel:
Leider ist es nicht beschriftet, aber relativ dick (5 mm) und im Vergleich zu anderen „Beipackstrippen“ ziemlich starr.
Die Stecker sind vergoldet. Länge ca 1,2 – 1,5 m.
Da der Spieler ja auch alternativ mit einem AT95 angeboten wird, sollte doch die gesamte Kette nicht mehr als 120–150 pF erreichen? Oder werden die Vorgaben des TA‘s nicht vom Hersteller des Drehers berücksichtigt?
Zur Headshell: über kurz oder lang soll ein AT VM95ML einziehen. Um mit den beiden TA‘s etwas experimentieren zu können, hätte ich gerne eine 2. Headshell. Welche könntet ihr mir da empfehlen?
Heiko
Yamahonkyo
#5 erstellt: 09. Jun 2020, 15:00
Hallo Heiko,
ich habe gerade einen AT-LP120XUSB Plattenspieler hier, der hat ein AT-VM95E an der neuen AT-HS6 Headshell montiert.
Diese wurde von audio-technica speziell dafür entwickelt und wird mit bereits vormontierten AT-VM95 Tonabnehmern angeboten.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 09. Jun 2020, 15:02 bearbeitet]
Surt79
#6 erstellt: 09. Jun 2020, 15:09
Hallo Roland,
Über die bin ich auch schon gestolpert, allerdings scheint es ja die Headshell in diversen Ausführungen zu geben:
Headshell
Woher weiß ich denn, das ich die AT–HS 6 benötige?
Heiko
Yamahonkyo
#7 erstellt: 09. Jun 2020, 15:40
Hallo Heiko,
es gibt keine konkrete Vorgabe, welche Headshell du benötigst, außer dass sie einen SME Anschluss haben muss und sich innerhalb der Langlöcher sich der Tonabnehmer ausrichten lässt.
Wie Albus bereits schrieb, ist eine leichtere Headshell aufgrund der universelleren Verwendung besser. Sowohl die von ihm vorgeschlagene Ortofon SH-4 mit 9,4g, als auch die AT-HS6 (Auf meinen Bildern die mittlere) mit 9,2g sind gut und passen auf jeden Fall. Du kannst aber im Prinzip auch jede andere nehmen.
Hier sind zwei Bilder zur Veranschaulichung mit 3 verschiedenen Tonabnehmern an verschiedenen Headshells, die alle an den AT-LP120XUSB und auch an meinen ISP SP 3000, der einen geometrisch gleichen Tonarm hat, passen:
Ansicht von oben - SME-Anschlüsse auf gleicher Höhe:
SME Headshells oben
Ansicht von unten - Nadeln auf gleicher Höhe ausgerichtet:
SME Headshells unten
Falls es auf den Bildern, die ich auf die Schnelle gemacht habe, vielleicht nicht ganz so aussieht, ich kann euch versichern, dass die Ausrichtung exakt gleich ist.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 09. Jun 2020, 16:18 bearbeitet]
Surt79
#8 erstellt: 09. Jun 2020, 17:13
Hallo Roland,
Danke für die Erklärung!
Echt TOP, wie schnell und kompetent hier geholfen wird!
Heiko
Albus
#9 erstellt: 09. Jun 2020, 18:03
Tag,
ja, dann kann man wohl durchaus von etwa 150 pF für den Magnat MTT-990 ausgehen, für den MTT komplett.
Freundlich
Albus
Surt79
#10 erstellt: 16. Jun 2020, 11:21
Servus,
habe mittlerweile doch noch eine Antwort von Magnat erhalten.
Demnach beträgt die Kapazität SME-Stecker --> Ausgangsbuchsen 35 pF und beim beiliegenden Kabel sind es 150 pF.
Vielleicht ist die Info ja noch für jemanden relevant.
gruß
Heiko
[Beitrag von Surt79 am 16. Jun 2020, 11:21 bearbeitet]
Dornröschen_
#11 erstellt: 16. Jun 2020, 12:09
Warum bloß legt man einem Plattenspieler ein 150pF Kabel bei..
Surt79
#12 erstellt: 16. Jun 2020, 12:12
Wahrscheinlich aus Kostengründen..
Kannst du mir ein bezahlbares Ersatzkabel empfehlen, Länge ca 1,2 - 1,5 m?
Wenn möglich mit Erdung und einseitig abgewinkelten Steckern?
Heiko
Dornröschen_
#13 erstellt: 16. Jun 2020, 13:05
Ich hab meins aus ebay Kleinanzeigen, aber ob es das mit abgewinkelten Steckern gibt, weiß ich nicht.
Hat jedenfalls 45pF/m und gibt es für unter 40€.
Such da mal nach hb1 oder hb4..
Dornröschen_
#14 erstellt: 16. Jun 2020, 13:30
Und bei ebay gibt's ein goobay Kabel, welches ich aber nicht selber kenne, das ist preislich wohl der Hit.
zu_gast
#15 erstellt: 16. Jun 2020, 15:14
Surt79 (Beitrag #10) schrieb:
Servus,
gruß
Heiko
*Handheb* ... ja, für mich ... . Hab' auch den Magnat hier stehen. Danke für die Info. (Der Vollständigkeit halber: benutze 0,5 m Oelbach Kabel, welche mit 34pF zu Buche schlagen.)
Albus
#16 erstellt: 16. Jun 2020, 17:12
Tag,
ein gut brauchbares Audiokabel von gehöriger Länge findet sich im Panasonic Shop, es ist das Audiokabel der neuen SL1200er Plattenspieler, zum Preis von aktuell € 24,88, Länge 1,52 m, Kapazität 83 pF (54,6 pF/m): https://shop.panasonic.de/K2KYYYY00257.html - Lieferbar.
Dazu ist dort gelistet ein Massekabel, Part-No. K4EY1YY00160, zum Preis von aktuell € 12,61 (hat auch schon vor Tagen € 12,67 gekostet), Länge 1,50 m, AWG 18 mit Gabelschuh an den Enden. Der Link folgt, hier: https://shop.panasonic.de/K4EY1YY00160.html - aber der Dämpfer des Übereifers lautet "Derzeit nicht lieferbar".
Man erhielte eine gute und lange Kombination (1,50 m) von Audiokabel und Massekabel für € 37,49, was sicherlich konkurrenzfähig ist. Ja, habe ich hier neben anderen Kombinationen auch in Gebrauch.
Auf welchen Zielwert hin soll denn überhaupt die Kapazität von Plattenspieler plus Phono-Eingang zusammengestellt werden? Unbedingt oder mit Spielraum?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 16. Jun 2020, 17:17 bearbeitet]
Surt79
#17 erstellt: 16. Jun 2020, 17:53
Hallo Albus,
Danke für deine Antwort.
Das Kabel aus deinem Vorschlag wird’s wohl werden.
Wollte mich im Bereich um 200 pF für den Anschluss eines AT95 bewegen. Mit Pro-Ject phono Box S.
Wahrscheinlich kommt’s auf 50 oder gar 100 pF mehr oder weniger gar nicht an, aber wenn ich mich innerhalb der Spezifikation bewegen kann, würde ich das auch versuchen umzusetzen.
Rein fürs gute Gewissen
Danke & Gruss
Heiko
Dornröschen_
#18 erstellt: 16. Jun 2020, 17:59
Hmmm..
mkoerner
#19 erstellt: 18. Jun 2020, 15:44
Die bei Ebay findbaren Varianten der Kabel des Typs hb1 bis hb4 kann ich sehr empfehlen. Insbesondere die hb2 Version hat sehr gute, kontaktsichere Cinchstecker. Niedrige Kapazität, sehr gute Verarbeitung.
Mike
luGA24
#20 erstellt: 20. Jun 2020, 11:41
ich habe hier mitgelesen und das hb4 aus Köln bestellt. Heute ist es angekommen. Qualitativ und klanglich ist es wirklich sehr gut. Keine klangliche Verfärbung in der Kette. Ich bin wirklich zufrieden. Der Verkäufer ist freundlich und zuverlässig.
Dornröschen, danke für den Tipp!
Grüße aus dem Norden
Lutz
Dornröschen_
#21 erstellt: 20. Jun 2020, 13:08
de nada!
Magnat MTT 990 / Beratung
Quirm am 09.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  56 Beiträge
Magnat MTT 990? Wenn ja, welcher Tonabnehmer?
Dr_Hoshino am 11.11.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  59 Beiträge
Magnat MTT990, Potenzial ausschöpfen
TA-WS6 am 27.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  59 Beiträge
Plattenspieler Thorens 320 vs Magnat 990 / Kenwood KD-990
Macropodux am 17.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  72 Beiträge
Worauf achten beim Gebrauchtkauf
tobi0098 am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  31 Beiträge
Phonoeingang Magnat MC-1
Stefanvde am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  41 Beiträge
Magnat MC2 mit Plattenspieler
Duncan666 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  5 Beiträge
Plattenspieler von Magnat
8bitRisc am 08.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  29 Beiträge
naß abspielen, worauf achten
Gnob am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  6 Beiträge
Phono Vorverstärker am Magnat RV2
indian08 am 24.09.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
