| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer: Sumiko Pearl vs. Nagaoka MP-110 | |
Tonabnehmer: Sumiko Pearl vs. Nagaoka MP-110+A -A |
mome-
erstellt: 11. Dez 2016, 15:42
Hallo Leute ich möchte gerne meinem alten Plattenspieler (Soundlab DLP32) einen neuen Tonabnehmer spendieren! Bisher ist ein Audiotechnica 3600L montiert. Vorverstärker wird zudem der ART DJ Pre II. Ich habe mich etwas im Forum eingelesen und gesehen, dass es im unteren Preissegment meist die folgenden Empfehlungen gibt: - Nagaoka MP-110 - Sumiko Pearl - Thakker EPO E Soweit ich es verstanden habe, ist der Schliff bei allen 3 elliptisch, was schonmal ein enormer Vorteil gegenüber dem jetzigen Rundschliff ist. Dann ist noch die Größe des Schliffs relevant (Nagaoka - 0,4x0,7 / Sumiko - 0,2x0,8 / EPO E - ???). Je kleiner desto besser? Was könnt ihr mir empfehlen? Nagaoka MP-110 oder Sumiko Pearl? Kann der Thacker EPO E hier eurer Meinung nach überhaupt mithalten? Wo fängt das nächste 'hörbare' Preissegment an? Wäre dies ein "Shibata"-Schliff? An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an den User CarstenO der mir schon Vorverstärker und Nagaoka empfohlen hat. [Beitrag von mome- am 11. Dez 2016, 23:36 bearbeitet] |
CarstenO
erstellt: 11. Dez 2016, 18:55
Hallo mome-, das sind für mich keine wirren Gedanken, sondern sicherlich Überlegungen, die so aufkommen können. Dein Soundlab DLP-32 ist ein früher Hanpin-Plattenspieler, wie er auch unter Markennamen wie Reloop oder Omnitronic zu finden ist. Die beiden von Dir genannten Plattenspieler von "Akai" und "Dual" (schade, dass diese renommierten Marken auf solchen Geräten stehen) halte ich für maximal gleichwertig zu Deinem Plattenspieler.
Wenn er gleichmäßig dreht und das Tonarmlager nicht mehr als die nötige Bewegungsfreiheit hat, ja.
Nagaoka MP-110
Ja, ART DJ Pre II.
Na guck, da bleibt noch etwas für eine Korkmatte als Ersatz für die Filzmatte übrig. Viele Grüße, Carsten |
mome-
erstellt: 11. Dez 2016, 23:39
Nochmal Danke für die Tipps Carsten! Ich habe meinen ursprünglichen Post dahingehend angepasst, also bitte nicht wundern, dass die von dir zitierten Textstellen plötzlich weg sind |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 11. Dez 2016, 23:53
Nabend ! Nimm das MP-110. Rockt ordentlich fernab jeglicher Gedanken zu den pF. Oder etwas relativ unbekanntes, weil vergessenes aus Osawa-Nagaoka-Vorzeiten: Osawa OS 301Die Nadelnachgiebigkeit muß bitte auf die gängigere Formel umgerechnet werden. MfG, Erik |
Marsilio
erstellt: 11. Dez 2016, 23:57
Sumiko Pearl, Nagaoka MP-110 und das Thakker Epo sowieso haben alle eine Nadel mit elliptischem Schliff. Hörbar einen Schritt weiter kommst Du mit einer Nadel, die einen sogenannten Multifacettenschliff (der Shibata-Schliff ist auch so einer) hat. Bei Nagaoka muss es dafür aber schon das MP-500 sein... Zum Glück gibt es Hersteller, bei denen man bereits für einige Hunderter weniger einen solchen Schliff bekommt. Das derzeit preiswerteste Angebot diesbezüglich ist das Audio Technica AT440Mlb für rund 160.-; die Nadel mit dem Microline-Schliff löst definitiv detaillierter auf. Das AT440 gilt als ziemlich kapazitätskritisch; die Kapazität am Verstärker selbst sollte möglichst nicht über 100pF sein. Beim ART DJ PRE II würde das aber gut passen. Eine Alternative wären das Ortofon OM-40 oder das Ortofon VM Silver, die beide da. 300.- kosten. Hier gibt's fürs Geld einen ebenfalls schön auflösenden Gyger-Schliff. |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 12. Dez 2016, 02:34
schwer zu sagen. Relevant ist Form und Größe der Kontaktfläche: http://www.vinylengi...enciaentreagujas.jpgJe größer die Fläche, desto geringer die Abnutzung. Die Nadel hält länger. Je schmaler die Fläche, desto höher die maximale Frequenz, die abgetastet werden kann. Üblicher Weise sollte auf normalen Schallplatten nicht viel mehr als etwa 15kHz. drauf sein. Dafür reicht auch meist eine Rundnadel. Es gibt die Theorie, dass schärfere Schliffe Teile der Rille abtasten, die von Rundnadeln nicht berührt werden. Wenn Du also Gebrauchtplatten hast, die mal mit billigen Rundnadeln und zu hoher Auflagekraft abgeschabt wurden, wäre das eine Chance, die trotzdem ordentlich hören zu können. Vielfach wird berichtet, dass schärfere Schliffe weniger Verzerrungen produzieren und weniger Störgeräusche beim Abtasten verursachen. Ob man das hören kann .... Am Kaufpreis wirst Du das kaumstens festmachen können. An der Stelle mein obligatorischer Link zu Hörbeispielen von Tonabnehmern zwischen 300 und 6.000 Euro. LG Tom |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 12. Dez 2016, 03:24
Moin ! Auch in der Praxis zeigten Untersuchungen und Tests, daß die unterschiedlichen Nadelschliffe selbstverständlich auch unterschiedliche Kontaktzonen ( -punkte ) in der Rille haben. Dem positiven Effekt der genaueren Abtastung der Rilleninformationen steht die höhere Empfindlichkeit bei Beschädigungen und Ablagerungen entgegen. Außerdem sind Störgeräusche wie das sogenannte Rillenrauschen bei einigen Konstruktionen zum melden, die bei Überempfindlichkeit des Hörers meistens zum frustrierten Weiterverkauf des Tonabnehmers führen. Bei Tonabnehmern mit austauschbarer Nadel macht ein Downgrade auf eine einfachere Nadel keinen Sinn, weil der Restwert des Tonabnehmers nur ein marginaler ist. Tonabnehmer mit subjektiv eher schlanker Tieftonwiedergabe werden an dem Soundlab als relativ einfach konstruierten DJ-Spieler keinen Spaß machen. MfG, Erik |
CarstenO
erstellt: 12. Dez 2016, 08:13
Hallo mome-. je kleiner, desto genauer muss die Justage sein. Ein AT 3600 oder AT 91 ist bei geringen Abweichungen barmherziger als etwa ein AT-33 PTG/II.
Genau, da ich mit diesen Plattenspielern schon Erfahrungen habe, das Nagaoka MP 110 als Empfehlung. Aus der Nadelschliffdebatte halte ich mich raus, weil ich die Auffassung "je aufwändiger der Schliff, desto besser der Höreindruck", bzw. "bestes Preis-/Nadelschliffverhältnis" nicht teile. Viele Grüße, Carsten [Beitrag von CarstenO am 12. Dez 2016, 08:18 bearbeitet] |
mome-
erstellt: 13. Dez 2016, 12:20
Ich danke euch für die Antworten! Ich werde es mit dem MP-110 probieren und gebe dann gerne noch einmal ein kurzes Feedback. Mal schauen, ob ich es noch vor dem Feiertagschaos schaffe!! |
sundaydriver
erstellt: 13. Dez 2016, 17:03
Mit einem MP 110 machst Du nichts falsch. Für den Kurs ist das ein mehr als ordentliches System. Carsten |
akem
erstellt: 13. Dez 2016, 19:18
Ich würde ja das hier nehmen: https://www.thakker....-tonabnehmer/a-5011/- ist billiger als das Nagaoka - Nadelschliff ist zwei Klassen besser - für ein MM verhältnismäßig Kapazitäts-unkritisch - mehr Spielfreude als die Nagaokas, die ich kenne (ich hatte mal ein MP150 und ein MP500 - hab beide wieder verkauft... )Nachteil: es sieht halt recht altbacken aus... Gruß Andreas |
Tonabnehmer SUMIKO PEARL vs SHURE m97 XE MajNick am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 13 Beiträge |
Erfahrungen mit Nagaoka MP-110? Oliver72 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 31 Beiträge |
Sumiko Pearl janosch7 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 2 Beiträge |
Nagaoka MP-110 und SONY PS-515? GertFroebe am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 25 Beiträge |
Sumiko Pearl MM _Q_ am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 10 Beiträge |
Nagaoka MP 110 am Thorens TD280MKII? fischpitt am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 16 Beiträge |
Tonabnehmer AT 440 MLB vs Sumiko Pearl gold / Kaufberatung Aley89 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 31 Beiträge |
Systemsuche! Nagaoka MM 321 BE vs. MP 11/110? alfred1410 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 3 Beiträge |
Sumiko Pearl wann wechseln? Munch am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 4 Beiträge |
Sumiko Pearl / passender Pre devilsky am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 7 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.174
