Plattenbügeln, welche maximal Temp wäre möglich?
Bensen81
#1 erstellt: 30. Dez 2022, 22:08
Moinsen,
Ich hab hier eine alte gebrauchte Led Zepelin Platte die ziemlich wellieg ist, so das ein abspielen unmöglich ist. Beim lösen diese Problems bin ich aufs Plattenbacken gestoßen und hab es heute mal ausprobiert.
Hierfür hab ich 2 Glasseplatten vom 3D Druck kurzerhand zweckentfremdet. Das ganze dann bei etwa 55 Grad für knapp 2 Std in den Ofen geschmissen. Nachdem der Ofen etwas abgeküllt war hab ich das Sandwich dann herausgeholt und nochmal zusätzlich mit klemzwingen fixiert um zusätzlichen Druck auf die Platte aus zu üben.
Ein paar Std später hab ich die Platte dann mal wieder von ihrer Qual befreit. Das ergebniss war aber relativ bescheiden. Die Welleigkeit ist zwar zurück gegangen aber noch nicht zu meiner Zufriedenheit. Daher werde ich die Prozedur wohl noch ein zweites mahl wiederholen müssen.
Jetzt zu meiner Frage. In den einschlägigen Threads wird hier immer von einer max Temp um die 55 Grad gesprochen. Hat es schon mal jemand mit höheren Temperaturen erfolgreich ausprobiert?
Lg
Mömpf
Gesperrt
#2 erstellt: 30. Dez 2022, 22:17
Indirekte Antwort:
Der Temperaturempfehlung der Praktiker sollte man schon folgen oder erst einmal andere unwichtige Platten ruinieren.
Das PVC-Ruß-Gemisch schmilzt logischerweise bei einer gewissen Temperatur und die Rilleninformationen gehen verloren.
Bensen81
#3 erstellt: 30. Dez 2022, 22:55
Ja genau deshalb frag ich hier grad einfach mal, um mir die schöne Platte nicht zu ruinieren.
Könnte mir durchaus vorstellen dass das Vinyl auch bis 70 Grad vertragen könnte. Hab nur leider keine Platten die ich für so einen Test jetzt missbrauchen kann aber evtl hat es ja schon mal jemand hier ausgetestet.
analognerd
#4 erstellt: 30. Dez 2022, 23:02
Ich denke man kann mit der Temperatur schon höher gehen, der Schmelzpunkt liegt bei 180°C.
Natürlich sollte man das nicht ausreizen.
Bensen81
#5 erstellt: 30. Dez 2022, 23:15
Muss ich mal versuchen. Problematisch wird es nur, son Klumpen Vinyl auf den Dreher zu bekommen.
Aber mal im Ernst, Ziel ist natürlich die Laufrillen nicht zu beschädigen. Das Material würde sich bei höherer Temperatur noch etwas mehr entspannen und eher wieder in eine grade Form zurückgehen.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 31. Dez 2022, 01:39
Das würde ich eher am wenigsten vermuten. Die angegebenen 55 °C sind bei 2 Std. schon ganz gut, aber evtl. muss der Druck oder die zeitliche Länge noch etwas erhöht werden, damit es zu einem gewollten Ziel führt.
P.S.
Es tut keinem weh, wenn man sich etwas an die Grammatik halten würde
pedi
#7 erstellt: 31. Dez 2022, 01:53
lehrer haben ferien, wie so oft.
Mömpf
Gesperrt
#8 erstellt: 31. Dez 2022, 02:02
Klar doch: Plusquam ! Perfekt !
Dan_Seweri
#9 erstellt: 31. Dez 2022, 08:28
Bis 60 Grad kann man meines Erachtens problemlos gehen. Über 65 Grad würde ich keinesfalls empfehlen. Da wird das Vinyl zu weich.Die Rille verformt sich und Du bekommst Störgeräusche (ein Spratzeln) beim Abspielen.
Ältere Platten lassen sich nach meiner Erfahrung schlechter bügeln als Neuware. Keine Ahnung, ob dies an einer grundsätzlich anderen Vinylmischung liegt oder daran, dass sich bei altem Vinyl über die Jahrzehnte die Weichmacher verflüchtigt haben.
.JC.
#10 erstellt: 31. Dez 2022, 08:35
die Frage ist nur: Wie misst man die 60 °C ?
(Infrarotthermometer wäre gut)
kölsche_jung
Moderator
#11 erstellt: 31. Dez 2022, 09:23
einfach einen Kerntemperaturfühler (aka Bratenthermometer) mittig ins Vinyl stechen ... oder einfach danebenlegen ...
Bensen81 (Beitrag #1) schrieb:
... Die Welleigkeit ist zwar zurück gegangen aber noch nicht zu meiner Zufriedenheit. ...
das Problem ist die Form der Platte, diese ist im Labelbereich dicker.
Du würdest an sich 2 Platten mit entsprechenden Labelausschnitten benötigen.
Einfacher wäre es wohl sich 2 glatte! Silikonbackmatten zu besorgen, diese entsprechend zu schneiden und dann ein Sandwich Glas-Backmatte-Vinyl-Backmatte-Glas zu packen.
guten ... Klaus
.JC.
#12 erstellt: 31. Dez 2022, 09:31
Gute Idee!
8erberg
#13 erstellt: 31. Dez 2022, 10:22
Leute... Eine LP besteht nicht nur aus PVC sondern da sind jede Menge Additiv drin!
Ab 80 Grad beginnt sich die Mischung zu zerlegen, längere Temperatureinwirkungen über 60 Grad lassen es stark altern!
Peter
Bensen81
#14 erstellt: 31. Dez 2022, 10:55
P.S.
Das liegt an der blöden lrs (lese rechtsreib schwäche). Ist mal mehr, mal weniger schlimm.
Mach es genau wie @kölsche Jung schon erwähnt hat. Mit einem Kerntemperatur Thermometer. Funktionierte gut. Dieses auf 60 Grad gestellt, sollte der Ofen doch mal drüber gehen, schlägt es alarm.
Das ist doch mal ne Aussage. Also wäre in der Tat eine Temperatur an die 60 Grad eher kontraproduktiv. Solange die Platte jedoch formstabil bleibt sollte es aber ohne weiteres im Rahmen liegen.
Die Platte hatte ich noch mal über Nacht im Sandwich gelassen und heute früh mal auf den Dreher gelegt. Die Welligkeit ist über Nacht nochmal etwas zurück gegangen
Jetzt lässt sich die Platte zumindest schon mal, ohne rumhüpfendem Ta abspielen. Nur knistert es noch ordentlich am Anfang und Ende von Berg und Tallfahrt.
Werde gleich mal die 2 Runde durführen. Denke dann sollte sie wieder relativ plan sein.
Vielen Dank für die Infos und euch allen mal ein guten Rutsch ins neue Jahr.
Lg
edit: kölsche_jung hat den hf-code gefixt
[Beitrag von kölsche_jung am 31. Dez 2022, 11:03 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#15 erstellt: 31. Dez 2022, 11:05
ich würde die LP übrigens vor dem "Backen" gründlich reinigen und gut trocknen lassen
Bensen81
#16 erstellt: 31. Dez 2022, 11:20
Aber klar, die sollte man vorher ausgibig säubern. Dreckig in den Offen wäre wäre von ab zu raten.
Welche Testschallplatten benutzt Ihr?
prachtbursch am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  6 Beiträge
Plattenspieler Setup + Sonos möglich?
henonimus am 09.01.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2023  –  7 Beiträge
welche nadel passt ins pickering xv-15
weirdmeister am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  16 Beiträge
Justage Headshell Dynavector DV501 möglich?
Horst4270 am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 18.07.2020  –  4 Beiträge
Welche Headshell?
mrflorian am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  7 Beiträge
Welche Nadel?
Mad51 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  8 Beiträge
Tonarm Gewicht gebrochen - Schlauchschelle möglich?
Kaffee-Mike am 21.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  21 Beiträge
Mein neuer Plattenspieler
puschi20 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  44 Beiträge
Welche Nadel ist das?
phil-ip77 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  5 Beiträge
Denon GT 750 AT 91 welche Nadel?
Discodoener am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  14 Beiträge
2022
Top Produkte in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedklingklang73
  • Gesamtzahl an Themen1.555.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.151
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
