Justage Headshell Dynavector DV501 möglich?
Horst4270
#1 erstellt: 17. Jul 2020, 21:52
MHK_5405Hallo,
ich müßte den Sub Arm an meinem DV501 um ein Bruchteil nach links oder rechts verkanten, damit das Headshell paralell zur Platte ausgerichtet ist. Mit Unterlegringen unter dem Tonabnehmer will ich nicht arbeiten um dieses auszugleichen.
Wer hat Infos welche Schrauben gelöst werden müssen?
Gruß Horst4270MHK_5393MHK_5396
[Beitrag von Horst4270 am 18. Jul 2020, 17:04 bearbeitet]
Albus
#2 erstellt: 18. Jul 2020, 12:00
Tag,
und Tag Horst,
bitte, das Problem ist mir nicht klar - genügt die mögliche Höhenanpassung am Tonarmsockel nicht (siehe die BDA, sofern nicht verfügbar). Die schwarze Griffschraube rechts unten.
Link: https://www.vinylengine.com/library/dynavector/dv-501.shtml
Eine Verstellung des Subarmes für sich in der Höhe ist nach der BDA jedenfalls nicht vorgesehen. Und irgend fixierte Schrauben lösen, besser nicht, meine ich nur.
Sollte die Höhenanpassung schon ausgereizt sein bei weiterem Bedarf der Absenkung, dann könnte eine Headshell mit tieferliegender Befestigungsebene von der Not befreien, ansonsten doch zu Distanzscheiben zu greifen, 1-3 mm sind möglich.
Darf man fragen, welcher Tonabnehmer mit der Bauhöhe zu niedrig ist?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 18. Jul 2020, 12:26 bearbeitet]
Horst4270
#3 erstellt: 18. Jul 2020, 16:03
Hallo Albus,
mein Problem ist wenn ich das Head Shell am Sub Arm anbringe und das System auf die Schallplatte absetze, dann steht das System mit Headshell nicht paralell zur Platte. Die Nadel würde verkantet auf der
Schallplatte aufsitzen.
Den kurzen Sub Arm muß man doch in der Achse drehen können um die Verkantung zu beseitigen?
Welche Schrauben am Sub Arm muß ich lösen um diesen in der Achse zu verstellen?
Danke.
Gruß Horst
Albus
#4 erstellt: 18. Jul 2020, 18:06
Tag,
und Tag Horst,
aha, der Azimut, die hier deutlich verdorbene Senkrechtstellung des Tonabnehmers durch einen Fehler im SME-Bajonettsockel, ist zu korrigieren. - Die BDA sieht dafür nichts vor. Der geringe Spielraum des Spaltes im SME-Sockel hilft nicht. Welche der beiden Schrauben oben in Betracht kommen könnte, eventuell beide, ich weiß es nicht, ich kenne die internen Verhältnisse des Armes nicht.
Ist denn die Headshell über Kritik erhaben, eine originale Headshell von Dynavector? - Eine Headshell mit fein einstellbarem Azimut wäre doch eine Lösung, eine Lösung, ohne in die Fertigungsverhältnisse des Subarmes eingreifen zu wollen. Ist das ausgeschlossen?
Zusatz: Der SME-Bajonettsockel selbst ist unmittelbar hinter dem drehbaren Befestigungsüberwurf von unten durch eine oder zwei Schrauben in Position gehalten. Gelegentlich ist der Sockel dort lösbar.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 18. Jul 2020, 18:29 bearbeitet]
Headshell für Dynavector DV505?
Crix1990 am 10.04.2022  –  Letzte Antwort am 10.04.2022  –  2 Beiträge
TA Justage mit SME Headshell
derschröder am 13.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  12 Beiträge
Dynavector?
MikeDo am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  10 Beiträge
Justage Tonabnehmer
mcrob am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  75 Beiträge
Probleme bei Justage
röhren1991 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  13 Beiträge
Unterschiede bei Dynavector Headshells?
Crix1990 am 19.06.2022  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  4 Beiträge
Philips 877:Justage-Lehre verloren
bodofm am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  3 Beiträge
Retipp Dynavector
Kai_Muc am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  22 Beiträge
Dynavector 505
karl.schneider am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  4 Beiträge
MC Dynavector DV23R
Transrotarier am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.344
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
