Bajonet Befestigung am Tonarm ist schief - Akai AP 206 C
Fieplitz
#1 erstellt: 15. Sep 2022, 20:12
Hallo da draußen im Plattenspieler Land.
Ich habe einen Akai AP 206 C in die Hand gedrückt bekommen.
Mir wurde gesagt "kannste haben aber da passen nur flach gebaute Tonabnehmer drauf"
Der Dreher ist von 1980 und ist ein halbautomat mit Direkt Antrieb.
Ich habe mir dann mal die Bajonet Befestigung angeschaut und die ist etwas verdreht.
Sonst funktioniert alles bestens und ich habe auch kurz einen Test gemacht.
Ich glaube nicht das der Tonarm verbogen ist.
Unter dem Tonarm ist eine kleine Schlitzschraube. An die komme ich aber nicht gut ran.
Sie ist auch ein wenig abgenudelt. Da wurde schonmal versucht die Schieflage zu beheben.
Ich würde gerne den Tonarm ausbauen und dann versuchen die Befestigung zu richten.
Wie sollte ich vorgehen.
Die dünnen Kabel aus dem Tonarm von der Platine ablöten und dann schauen wie es weiter geht?
Kann ich im ausgebautem Zustand überhaupt die richtige Einstellung für die Bajonet-Befestigung finden?
DSCN6073
DSCN6082
[Beitrag von Fieplitz am 15. Sep 2022, 20:16 bearbeitet]
andre11
#2 erstellt: 15. Sep 2022, 20:43
Fieplitz (Beitrag #1) schrieb:
...kleine Schlitzschraube. An die komme ich aber nicht gut ran...
Glückwunsch!
Manchmal gibt es ein Loch in der Bodenplatte durch das man an diese Schraube kommt, wenn man den Arm bei entferntem Teller schwenkt.
Den Arm würde ich nicht ausbauen, lieber einen Schlitzdreher um 90 Grad abknicken.
So fest ist die Schraube nicht.
Ansonsten einfach mal beherzt am (an der) Headshell drehen.
Tauern
#3 erstellt: 15. Sep 2022, 21:37
Ist wirklich die Befestigung schief oder ist das Headshell schief?
Fieplitz
#4 erstellt: 15. Sep 2022, 23:43
Headshell/Tonabnehmer ist grade. Kommt von einem anderen Dreher und da gibt es kein Problem.
Ist schwer zu Fotografieren .
Ich habe noch ein an anderes zum Vergleich eingebaut.
Es ist auch schief.
Es gibt einen minimalen Spielraum aber besser als so gehen die nicht besser eingebaut.
DSCN6100
DSCN6098
DSCN6107
[Beitrag von Fieplitz am 15. Sep 2022, 23:57 bearbeitet]
Fieplitz
#5 erstellt: 16. Sep 2022, 00:54
Glückwunsch!
Danke
ist ein solider Dreher finde ich.
Ein Loch gibt es leider nicht da ist alles dicht.
Die kleine Schlitzschraube ist halt schon etwas abgenudelt und die sitzt erstaunlich fest.
Ich werde nochmal versuchen die Schraube zu lösen.
Fieplitz
#6 erstellt: 16. Sep 2022, 01:13
Mit etwas mehr Mut und dem richtigen kleinen Schlitzdreher konnte ich die Schraube lösen und die Befestigung richten.
Sieht schon viel besser aus und ist wieder fest.
Eine andere Frage ist wie geht der Magnet vom Motor raus?
Ich wollte mal schauen wie es mit dem Öl ist .
Einfach nach oben abziehen?
DSCN6109
Screenshot 2022-09-16 at 01-04-09 ve_akai_ap-206_306_parts_list.pdf
[Beitrag von Fieplitz am 16. Sep 2022, 01:15 bearbeitet]
Fieplitz
#7 erstellt: 16. Sep 2022, 03:15
Der Hitachi HT 350 (video) hat einen ähnlichen Motor mit Kugellager.
Ich konnte die Magnetplatte rausziehen und das Lager ölen.
Die Kugel war noch gut.
Läuft wieder wie geschmiert.
https://www.youtube.com/watch?v=0p9r0ib5Tjs&t=60s
andre11
#8 erstellt: 16. Sep 2022, 09:49
AKAI AP-206 Plattenspieler
bunterhund1964 am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  30 Beiträge
Akai AP 206 Sytemfrage
stranger2804 am 24.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  10 Beiträge
Akai AP-206 lohnt es sich?
kordall am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  3 Beiträge
Nadel/System für Akai AP 206
stranger2804 am 19.02.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  17 Beiträge
Plattenspieler AKAI AP 307
One_Wing_Angel am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  11 Beiträge
Akai AP-100C
blackjack2002 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  3 Beiträge
Akai AP-306 Auflagegewicht?
Colognechris am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  3 Beiträge
Akai AP 8110
sammlergerrit am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  5 Beiträge
Akai AP-003 Plattenspieler
bonnybonnybonny am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  23 Beiträge
Akai AP-004x
silberbengel am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.076
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
