Akai AP 8110
sammlergerrit
#1 erstellt: 22. Okt 2007, 20:12
ich habe ein kleines Problem mit meinem Palttenspieler.
Und zwar läuft er bei 33 Umdrehungen sehr ruhig, jedoch bei 45 Umdrehungen kommt ein schleifen von dem Teller.
Kann mir vielleicht jemand sagen wo drann es liegt und wie ich es beheben kann?
MFG
sammlergerrit
tri-comp
#2 erstellt: 23. Okt 2007, 07:19
I believe your Turntable is NOT AP-8110 but instead AP-B110.
If that is the case it's a belt-driven turntable and the smallest one made by Akai around 1982-84.
So it was cheap and not build to last much more than the 25 years it did
It sounds to me that the center-bearing is worn-out and the platter has started to 'wobble', I think is the correct expression.
Remove any record and press lightly with your thumb on the right-side and then opposite on the left-side of the platter to feel if the platter bends. If you feel the platter giving-in to your pressure, the bearing is defective.
You should give serious thoughts to replacing the turntable for something better/newer.
Kind regards,
/tri-comp
sammlergerrit
#3 erstellt: 23. Okt 2007, 21:58
Thanks for the answer.
You were right, its the AP-B110.
I would test it.
Do you speak no german?
MFG
sammlergerrit
rorenoren
#4 erstellt: 23. Okt 2007, 22:09
Moin Gerrit,
ich kenne den Dreher nicht,
aber der Fehler dürfte der Riemen sein.
Die Umschaltung erfolgt mechanisch, indem eine "Gabel" den Riemen auf der Motorspindel verschiebt. (auf anderen Durchmesser)
Wenn der Riemen nicht mehr gut greift oder zu schlaff geworden ist, funktioniert die Sache nicht mehr richtig, und der Riemen schleift an der "Gabel".
Also Riemen erneuern, Problem beseitigt.
Für die ca 10-15 Euro bekommst du aber auf dem Flohmarkt evtl. schon einen anderen (besseren?) Dreher.
Gruss, Jens
sammlergerrit
#5 erstellt: 24. Okt 2007, 21:08
Danke für die Antwort.
Ich denke ein neuer Plattenspieler is da doch die bessere Lösung;)
MFG
sammlergerrit
lenco L 75 - problem mit 45 umdrehungen!
cui am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  4 Beiträge
Birne/Leuchtmittel 33 Umdrehungen defekt
Tomeck am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
Dual 510 Umschalten auf 45 Umdrehungen funktioniert nicht.
johnny67 am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  7 Beiträge
Elac Miracord 50 H II
epoche2 am 13.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  7 Beiträge
Probleme mit Plattenspieler - AKAI Direct Drive
germann am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  4 Beiträge
Akai AP Q41 Plattenspieler
ahab37 am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  5 Beiträge
Defekt an Dual CS 627 Q
vibromatic am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  4 Beiträge
Technics 1210 defekt 33 / 45 fehlerhaft
rockola430 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  5 Beiträge
AKAI AP-A301 - Nadel springt
guenni7 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  13 Beiträge
Plattenspieler AKAI AP 307
One_Wing_Angel am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristiancl
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.255
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
