Akai AP 206 Sytemfrage
stranger2804
#1 erstellt: 24. Apr 2019, 17:24
Hallo
Ich habe heute einen Akai AP 206c für wenig Geld bekommen. Sehr guter Zustand, alles funktioniert wunderbar. Musik lässt sich auch noch
abspielen. Leider zischelt es ein wenig bei S Lauten. Es ist hier noch das Original Akai PC100 drauf.
Wahnsinn das ein 40 Jahre altes Gerät immer noch funktioniert. Heute unvorstellbar. Jetzt die Frage.
Das alte System behalten, nur die Nadel tauschen, wenn ja welche?
Oder lieber ein Audio Technica VM520 oder AT100E?
Würde das passen?
Yamahonkyo
#2 erstellt: 24. Apr 2019, 19:49
Wenn dir das PC 100 einigermaßen gefällt, könntest du eine eliptische RS 120 Nachbaunadel anstelle einer sphärischen RS 100 nehmen.
Passen würden die AT Systeme sicherlich auch.
Als gute Alternative dazu kann ich die folgende Kombination empfehlen: Excel QD 700 C II mit neuer N 210 EX Nadel (Habe ich selbst auch). Das Angebot liegt ca 40 Euro unter Neupreis. Der Händler verkauft nur getestete Systeme.
Das System lässt sich mit einer N 700 XR mit Shibata Schliff gut aufwerten.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 24. Apr 2019, 19:54 bearbeitet]
stranger2804
#3 erstellt: 25. Apr 2019, 02:17
Danke für die Antwort. Ganz sicher das die RS120 passt?
Wie muss ich die den installieren? Die alte einfach rausziehen und die neue einfach rein?
Sorry für die dumme Frage, habe sowas noch nie gemacht.
Yamahonkyo
#4 erstellt: 25. Apr 2019, 08:17
- Ja, der Korpus des PC100 ist der gleiche wie beim PC 120. Nur die PS120 hat den besseren Schliff.
- Genau, die Nadel samt dem Plastik kann nach unten abgezogen werden. Die neue wird dann einfach wieder drauf gesteckt.
Am Besten machst du das nicht direkt am Plattenspieler, sondern nimmst die Headshell vom Arm ab.
Ich habe mal ein paar Bilder am Bespiel des AT11 gemacht, bei dem es in etwa gleich funktioniert.
Headshell abnehmen:
Headshell abnehmen - 01
Headshell abnehmen - 02
Nadel entfernen:
AT11 Nadel abnehmen - 01
AT11 Nadel abnehmen - 02
AT11 Nadel abnehmen - 03
AT11 Nadel abnehmen - 04
- Es gibt keine dummen Fragen. Nur dem, der fragt, kann geholfen werden.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 25. Apr 2019, 09:23 bearbeitet]
stranger2804
#5 erstellt: 25. Apr 2019, 11:28
Wunderbar ich danke dir 👍👍
stranger2804
#6 erstellt: 28. Apr 2019, 06:52
Ich habe die Nachbau Nadel heute eingebaut.
Wie hoch sollte ich das Auflagegewicht einstellen? Auf der Website war keine Angabe dazu.
Habe gerade auf einer anderen Website von 2,5g gelesen. Ist das nicht ein bisschen viel?
Link
Das bezieht sich aber auf den sphärischen Schliff, ich habe ja den elliptischen. Oder?
[Beitrag von stranger2804 am 28. Apr 2019, 07:00 bearbeitet]
Vogone
#7 erstellt: 28. Apr 2019, 06:58
Hi!
Soweit ich mich erinnere waren es 1,5 bis 2,5 Gramm.
2,0 ist wohl eine guter Wert für die Nadel
VG
stranger2804
#8 erstellt: 28. Apr 2019, 07:23
Danke das werde ich mal testen. Hatte es am Anfang auf 1,2g gestellt da ist sie gesprungen wenn ich vorbei gelaufen bin.
Antiskating dann auch auf zwei??
Habe vorhin neu eingestellt ohne Plattenteller. Ist das normal wenn ich Antiskating auf zwei drehe, das der Arm nach außen wandert?
holger63
#9 erstellt: 28. Apr 2019, 09:13
Das muss so.
Im Betrieb wird der Arm auf der Platte nach innen gezogen, was vom sogenannten Antiskating wieder ausgeglichen wird. So werden TA und Platte gleichmäßig belastet.
Yamahonkyo
#10 erstellt: 28. Apr 2019, 21:57
Die goldene Mitte von 2g ist gut.
Wie ist denn der Klang mit der RS120?
Gruß Roland
AKAI AP-206 Plattenspieler
bunterhund1964 am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  30 Beiträge
Akai AP-206 lohnt es sich?
kordall am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  3 Beiträge
Nadel/System für Akai AP 206
stranger2804 am 19.02.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  17 Beiträge
Plattenspieler AKAI AP 307
One_Wing_Angel am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  11 Beiträge
Bajonet Befestigung am Tonarm ist schief - Akai AP 206 C
Fieplitz am 15.09.2022  –  Letzte Antwort am 16.09.2022  –  8 Beiträge
Akai AP 8110
sammlergerrit am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  5 Beiträge
Akai AP-003 Plattenspieler
bonnybonnybonny am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  23 Beiträge
Akai AP-100C
blackjack2002 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  3 Beiträge
Akai AP-004x
silberbengel am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  5 Beiträge
Akai AP-306 Auflagegewicht?
Colognechris am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
