Thorens TD 203 Plattenkratzer
Timotheus
#1 erstellt: 13. Jun 2021, 13:37
Moin zusammen,
bei meinem TD 203 hakt so ziemlich jede ältere Platte. Außerdem rutscht der Tonarm beim Absenken extrem weit nach rechts, sodass er über dem Plattenanfang abgesenkt, regelmäßig abrutscht. Ist das normal??
Bin dankbar für Tipps, Grüße, Timotheus
kopffuss
#2 erstellt: 13. Jun 2021, 14:01
Einstellungen mal überprüfen.
Antiskating ,Auflagegewicht des Ta Überhang usw.
Tonarmlager zu viel Spiel?
Welches TA benutzt du.
usw
Cris
[Beitrag von kopffuss am 13. Jun 2021, 14:13 bearbeitet]
Jazzy
#3 erstellt: 13. Jun 2021, 18:17
Genau, erstmal Auflagekraft und Antiskating checken. Der Tonarm hat ein Einpunktlager. Das muss mit dem kleinen Gewicht hinten schön gerade gestellt werden ( von vorne betrachtet, muss der Tonabnehmer vorne gerade zur Platte stehen). Das Kabel,welches am Lager austritt, könnte auch Schuld sein.
[Beitrag von Jazzy am 13. Jun 2021, 18:19 bearbeitet]
Timotheus
#4 erstellt: 14. Jun 2021, 09:43
Eigentlich ist alles eingestellt. Aber das Kabel habe ich auch schon im Verdacht gehabt. Was macht man da?
Danke und Gruß, Timotheus
net-explorer
#5 erstellt: 15. Jun 2021, 05:05
Timotheus (Beitrag #4) schrieb:
Eigentlich ist alles eingestellt. ...
Deiner Problembeschreibung nach ist es so gut wie völlig ausgeschlossen, dass das Antiskating korrekt eingestellt ist.
Nur sind die einzelnen Einstellungen bei einem Dreher zueinander interaktiv, so dass schlichtweg ALLES korrekt eingestellt werden muss!
einstein-2
#6 erstellt: 15. Jun 2021, 06:10
Hallo
Stelle mal die Auflage und das Antiskating auf Null. Balanciere den Tonarm so aus, dass er waagerecht schwebt. Wenn nun die Verkabelung die Ursache wäre, dann müsste sich beim seitlichen bewegen des Tonarms irgendwas tun. Er müsste dann z.B. wieder in die vorherige Position zurückkehren. Aber man sollte da auch wieder nicht zu pingelig sein, weil jede Tonarmverkabelung und sei sie noch so penibel verlegt, immer eine Auswirkung auf die Tonarmbewegung hat, horizontal wie vertikal.
kopffuss
#7 erstellt: 15. Jun 2021, 06:16
Bitte nicht Wundern über meine Frage ...hast du ein exrta Zusatzgewicht hinten am Tonarm montiert.
Hatten im Forum auch so einen Fall ,und wurde damit gelöst da der TE Steller den Ta zu schwer machte.
Nur so ne Idee
Cris
Kaufberatung TA MM für Thorens TD 203
rsr am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  21 Beiträge
Brummgeräusche TD 203 auf B&W A5
andreeBC am 22.04.2022  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  6 Beiträge
Kaufberatung: Thorens TD 203 vs Rega RP 3?
Aley89 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  2 Beiträge
Passender MC TA für Thorens TD 203 auf Graham Slee
andreeBC am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  19 Beiträge
Thorens TD 180 / TD 190
marboh am 15.01.2003  –  Letzte Antwort am 02.03.2003  –  8 Beiträge
Test Thorens TD 147
Oliver am 12.01.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  16 Beiträge
Thorens TD 535
Chris@Thorens am 06.03.2003  –  Letzte Antwort am 17.03.2003  –  9 Beiträge
Thorens TD 280 exclusiv
hifi-chris am 24.04.2003  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  20 Beiträge
Thorens Td 320
rolandL am 26.04.2003  –  Letzte Antwort am 28.04.2003  –  7 Beiträge
thorens td 165 austauschenswert?
peschl am 27.04.2003  –  Letzte Antwort am 28.04.2003  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.158
