HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Test Thorens TD 147 | |
Test Thorens TD 147+A -A |
Oliver
17:00
erstellt: 12. Jan 2003, |
Hallo, hat evtl. jemand den Testbericht vom TD 147 (Stereo,Audio.....) und würde diesen mir mailen ??? Danke |
Oliver67
08:43
erstellt: 13. Jan 2003, |
Den Test aus der Audio kannst Du in der Pfeife rauchen, da gab es keine Meßwerte und nur den Hinweis, dass der Thorens gut ist, klanglich besser als der (damals in der gleichen Ausgabe getesteten) Plattenspieler eines anderen Herstellers. (War glaub ich Harman?) Sprich, der Bericht war so dürftig, dass ich ihn nicht aufgehoben habe, obwohl ich mir damals einen TD147 angeschafft habe. Oliver |
Shorty
10:10
Testberichte allgemein kannst du in der Pfeife rauche. Wenn du wissen willst wie das Teil aussieht, dann geh doch in die Bildergalerie vom Holger. CU |
Holger
10:43
Und schau auf die Votum-Seiten : es gibt dort Besprechungen des 147 und - ebenfalls relevant - der Thorens-Modelle 145-166 (da gerhört er ja mit dazu). |
Oliver
14:51
Hallo zusammen, die Sache ist die: ich habe mir vor kurzem einen 147er bei eBay ersteigert. Habe mir dann noch vom Schaltplandienst die Serviceanleitung zugelegt. Ich versuche halt immer von meinen (älteren Komponenten) möglicht viele Unterlagen zu beschaffen, da ich möglichst viel über das Gerät und die Technik wissen möchte. Ist bei meinen Voigtländer Balgenkameras aus dem vergangenen 20. Jahrhundert auch so. |
Shorty
21:17
jetzt musste halt hoffen (da aus dem Internet) dass das Gerät bzw. das Tonarmlager in Odnung ist. |
Oliver
22:20
Ist er. Habe ihn schon seit einer Woche. Ich sage Dir (Euch) kein Vergleich, zu meinem Pro-Ject. Habe den Thorens auch schon nach meinen Wünschen "modifiziert". Habe die schwarze Zarge entfernt, abgeschliffen (ist noch echtes Furnier kein so ein sch... Kunststoff) und die Zarge dann Mahagoni gebeizt, anschl. mit Klarlack versiegelt. Dann habe ich noch die fest montierten NF-Kabel entfernt und durch zwei Cinchbuchsen ersetzt. Sieht mit Mahagonizarge tausendmal besser aus als die 147er Jubile´. Als nächstes werde ich noch ein etwas stabieleres Netzteil bauen, da das Serienteil doch etwas warm wird. |
Oliver67
11:21
erstellt: 14. Jan 2003, |
Mit dem Entfernen der serienmäßigen Chinchkabel (und damit der Sche..stecker an deren Ende) hast Du den eigentlichen Schwachpunkt auch schon entfernt. Oliver |
Oliver
16:17
War bei meinem ehemaligen Pro-Ject auch schon so. |
ArieK
10:22
erstellt: 10. Dez 2017, |
[/quote] Mit dem Entfernen der serienmäßigen Chinchkabel (und damit der Sche..stecker an deren Ende) hast Du den eigentlichen Schwachpunkt auch schon entfernt. [quote] Hallo und schönen guten Morgen, ich möchte den Thread noch einmal hervor holen und die laienhafte Frage stellen, wie man das am besten macht? Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von ArieK am 10. Dez 2017, 10:27 bearbeitet] |
Holger
10:46
Mich würde dabei interessieren, WARUM man das machen möchte. Man muss es nämlich nicht machen, weil die Kabel oder die Stecker nichts taugen. Wenn alles funktioniert, dann gilt : if it ain't broke, don't fix it! Sollte allerdings in direkter Nähe der Stecker ein Kabelbruch vorliegen, so wäre meine Lösung, die alten Stecker inklusive etwa 5cm Kabel abzuschneiden und zwei neue Stecker anzulöten - fertig. Das Original-Kabel taugt nämlich. |
ArieK
10:49
Meine Frage bezog sich auf die Bemerkung, dass mit Tausch der serienmäßigen Chinchkabel der größte Schwachpunkt vom Td 147 beseitigt wurde. |
Holger
10:53
...und meine Antwort auf die Tatsache, dass es kein Schwachpunkt ist. Also unnötig. ![]() |
wendy-t
11:00
Moin! Die einzige plausible Erklärung für einen Kabeltausch wäre die Verminderung der Kapazität. Die ist nämlich für viele heutige Tonabnehmer recht hoch. Ich habe bei meinem 147er auch noch das Originalkabel dran und habe bei verschiedenen Tonabnehmern allerdings noch keine negativen Einflüsse des Kabels ausmachen können. Aber ich habe auch keine wirklichen Mimosen auf diesem Gebiet. Viele Grüße Philip |
ad-mh
11:30
Moin, der Kabeltausch ist eigentlich unnötig und nur aus zweierlei Gründen notwendig. 1. Cinchstecker inzwischen defekt 2. Kapazität Das originale Kabel ist zwar dünn aber dafür auch flexibel. Wäre das Kabel zu steif, dann ist das Subchassis in seiner Funktion engeschränkt. Genau darauf muss man beim Kabeltausch achten. Der Biegeradius und die Befestigung des Kabels ist bogenförmig verlegt, so dass das Chassis frei schwingen kann. VG Andreas Beispiel TD 166 VI ![]() [Beitrag von ad-mh am 10. Dez 2017, 11:56 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
22:46
Nabend ! Mann sollte auch über einen Austausch des Anschlußkabels nachdenken, wenn man Störeinstrahlungen über die Abschirmung unter dem Mantel oder über die Stecker hat. Manchmal bekommt man auch " phonotaugliche " Kabel mit angegossenen Steckern, die dann ggfs. komplett ausgetauscht werden. MfG, Erik |
Thorens TD 147 Jubilee modjo am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 5 Beiträge |
Thorens TD 147 Jubilee mcph am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
Thorens TD 147 Jubilee Elmex am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 5 Beiträge |
Thorens TD 147 Endabschaltung pinkrobot am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 12 Beiträge |
Thorens TD 147 "jubilee" Seeräuber am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 21 Beiträge |
Thorens TD 147 Netzteil joerchim am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 8 Beiträge |
Thorens TD-147, Zubehör Observer01 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 9 Beiträge |
Thorens TD 147 Jubilee Klee am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 11 Beiträge |
Thorens TD 147 Kaufberatung Easy_Deals am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 21 Beiträge |
Thorens TD 147 Baash am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 167 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.853
