Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 680 . 690 . 700 . 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 . 730 . 740 . 750 . 760 . Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler
Skaladesign
#35985 erstellt: 24. Feb 2022, 18:04
cooles Teil
Seimalanders
#35986 erstellt: 24. Feb 2022, 19:14
Ist das ein Sony?
holger63
#35987 erstellt: 24. Feb 2022, 19:18
It's a Sony inside..
highfreek
#35988 erstellt: 01. Mrz 2022, 08:31
Mein Neuer Tonarm, ein Japan import (Kosten 230 + 65 Steuern) Geiles Teil, perfekt verpackt, zügig geliefert, sogar bis nach Hause. Dort Zoll bezahlt , geiler Service von DHL
Lieferant : SAMUREI Audio Shizuoka JP
DSC01149 Der Micro Seiki MA 505
DSC01150
kommt auf das Laufwerk, ebenfalls ein Meilenstein
DSC01147 das Goldring G 99 Lfw mit Lenco Reibrad Antrieb (ein Rundfunklfw)
[Beitrag von highfreek am 01. Mrz 2022, 08:33 bearbeitet]
highfreek
#35989 erstellt: 01. Mrz 2022, 08:37
Der jetztige Arm auf dem Goldring ist ein Technics Arm aus einem Grundig DD Dreher, ähnlich dem Technics SL-Q2 aufgebaut
Funktioniert gut ist aber nur draufgebastelt. Zum Funktionstest reicht er. Anti Scating ist mittels Faden nachgerüstet
holger63
#35990 erstellt: 01. Mrz 2022, 16:37
Samurai hat oft schöne Sachen, gut zu wissen dass du da jetzt gute Erfahrungen gemacht hast, vielen Dank!
ralfisto
#35991 erstellt: 01. Mrz 2022, 16:43
……kann ich nur bestätigen. Ich habe schon diverse seltenere Tonabnehmer von dort bezogen.
Viele Grüße
Ralf
Holger
#35992 erstellt: 01. Mrz 2022, 17:23
Wow... die Preise haben in Japan offensichtlich zumindest teilweise ordentlich angezogen... für die vier DL-103-Varianten, (die ich habe) die bei Samurai angeboten werden, müsste ich heute glatte 1700 Euro hinlegen...
Toller Arm übrigens, der MA-505... hatte ich mal auf einem Denon DP-3000.
[Beitrag von Holger am 01. Mrz 2022, 17:24 bearbeitet]
Skaladesign
#35993 erstellt: 04. Mrz 2022, 16:55
Das muss ich einfach mal zeigen auch wenn es leider nicht meiner ist
Ein User bat mich ihm zu helfen Da der schöne Micro Seiki eine fette Macke hatte und auch sonst die Oberfläche schon reichlich ramponiert war.
64A4BBBC-7FE3-430D-B0A1-13839B430CFE-2
276DB243-B0F8-4C84-98A5-6248A488449B-1
Was nicht alles unter so eine Oberfläche steckt. Den ganzen Driss runter gemacht und neu aufgebaut.
IMG_8398
IMG_8397
Ich hoffe, das der Kollege den fertigen Dreher hier einstellt, wenn er den wieder zusammengebaut hat.
[Beitrag von Skaladesign am 04. Mrz 2022, 17:02 bearbeitet]
>Karsten<
#35994 erstellt: 04. Mrz 2022, 16:58
Bekommst du das alles wieder "repariert" ?
andreaspw
#35995 erstellt: 04. Mrz 2022, 18:06
Sieht hinterher schlimmer aus als vorher, aber nur wegen der Spiegelungen Ich weiß schon warum ich kein Hochglanzfurnier mag.
Skaladesign
#35996 erstellt: 04. Mrz 2022, 18:11
Was meinst du Karsten? die Macke zum Beispiel ? Die Zarge ist restauriert und nicht neu furniert.
740er
#35997 erstellt: 04. Mrz 2022, 18:33
Saubere Arbeit,
wird wahrscheinlich aufgefüllt, geschliffen, Poliert oder gar Lackiert,
Geht nicht in zwei Stunden denke ich
Für so eine Arbeit meinen größten Respekt 👍
holger63
#35998 erstellt: 05. Mrz 2022, 17:54
War der vorher rot und jetzt braun? Oder kommt das durchs Licht?
Skaladesign
#35999 erstellt: 05. Mrz 2022, 18:17
Die Zarge ist im original mit echtem Makassar Ebenholz furniert. Dann mit einer Polyesterschicht versehen worden. Zum Schluss hat man dann einen rot eingefärbten Nitrocellusoselack als polierfähiges Finish aufgesetzt.
Den roten Nitrolack konnte ich abwaschen bis auf die Polyesterschicht. Dann habe ich die Macken mit Schellack ausgebrannt und mit mehreren Schichten PUR Lack neu aufgebaut, bis hin zu einer polierfähigen Hochglanzschicht. Nach dem Durchtrocknen geschliffen 1500 - 2000 - 4000 und dann poliert.
Das Ergebnis ist ein klassischer high glossy Klavierlack ( Schleiflack )
Auf das einfärben haben wir verzichtet, da das Makassar in natur keine Färbung notwendig hat. Es ist so schön genug.
holger63
#36000 erstellt: 05. Mrz 2022, 18:41
Auf jeden Fall! Das hat sich gelohnt.
Ich mag Holz auch gern matt, bzw einfach gewachst. Aber wenn es so perfekt gemacht ist, das hat schon Klasse! 👍
Skaladesign
#36001 erstellt: 05. Mrz 2022, 19:00
Ja ich auch Holger und ich habe den Klarlack hier auch fast abgeschafft und durch Öl ersetzt. Ist natürlicher und auch haptisch schöner.
Hochglanz bringt natürlich Tiefe und Makassar geölt geht dann für mich hier nicht. Wenn schon so was hochwertiges, dann auch in Hochglanz.
#Darkstar#
#36002 erstellt: 06. Mrz 2022, 08:45
Ich finde das Ergebnis hervorragend und würde gerne den kompletten Dreher sehen, wenn er wieder zusammengebaut ist.
>Karsten<
#36003 erstellt: 06. Mrz 2022, 13:45
Ich auch
Skaladesign
#36004 erstellt: 06. Mrz 2022, 13:51
Gebe ich in Auftrag
holger63
#36005 erstellt: 12. Mrz 2022, 18:31
Ganz neu.. Technics Q2 inkl. Originalsystem 😁
IMG_20220312_161903
Ein schönes Wochenende!
>Karsten<
#36006 erstellt: 12. Mrz 2022, 18:40
Glückwunsch
740er
#36007 erstellt: 12. Mrz 2022, 18:46
Das ist der Halbautomatische, oder?
Ist der besser wie ein Vollautomat?
Mario
holger63
#36008 erstellt: 12. Mrz 2022, 18:50
Nicht, wenn du einen Vollautomat willst 😁
Was verstehst du unter besser? Ich hatte mal den 1610 mkII als Vollautomat von Technics, der hat auf jeden Fall zuverlässig funktioniert.
740er
#36009 erstellt: 12. Mrz 2022, 18:57
Ich glaube ich hab mich getäuscht, weil in Verkaufsanteigen wird mal von Vollautomat und
Halbautomatische gesprochen beim q2?
Ich meinte wartungsärmer, der Halbautomat bringt ja den Arm zurück,
der Vollutomat fährt ja quasi auf Knopf druck.
Der wird ja sehr gelobt, ich denke ich hole mir auch einen
Muss man irgendetwas beachten?
Mario
holger63
#36010 erstellt: 12. Mrz 2022, 19:08
Der Q2 ist jedenfalls der Halbautomat, der Q3 der Vollautomat. Dann gibt es noch den Q33, auch Vollautomat. Über die Unterschiede zwischen 3 und 33 kannst du vielleicht besser im Q2/3/33 thread nachfragen, da kann ich nicht viel zu sagen.
Und klar, wo keine Automatik ist, kann auch keine kaputt gehen.
Worauf achten.. Wenn die Scharniere in Ordnung sind und der Lift sich senkt wie er soll, ist das schon mal ein gutes Zeichen.
Ansonsten eben der allgemeine Zustand. Bisher mussten fast alle Dreher, die hier so kamen, mindestens gründlich gereinigt werden, da ist dieser hier mal eine löbliche Ausnahme.
gordon99
#36011 erstellt: 12. Mrz 2022, 21:18
Moin,
Klanglich sollte es keine Unterschiede zw. Q2/Q3/Q33 geben.
Q2 Halbautomat (Stop Taste und Endabschaltung jeweils mit Armrückführung)
Q3 Vollautomat, wie Q2 eben zusätzlich Start Funktion.
Q33 Vollautomat zusätzlich mit automatischer Plattengrößenerkennung und Fernbedienbar.
@holger63: Mal einen Tropfen Öl an die Motorachse gem. Manual nicht vergessen.
Auf jeden Fall ein schöner Dreher.
Gruß Stephan
Skaladesign
#36012 erstellt: 12. Mrz 2022, 22:05
Ja sehr schönes Teil, schön schlicht, würde ich auch nehmen
.JC.
#36013 erstellt: 12. Mrz 2022, 22:17
Skaladesign (Beitrag #36012) schrieb:
.. schön schlicht, ..
sehe ich auch so, für mich einer der schönsten Technics
gordon99
#36014 erstellt: 13. Mrz 2022, 01:00
Mario
Elektrisch/Mechanisch muß ok sein.
Haube, bzw. die Nasen hinten sollten ok sein. Sind meistens abgebrochen. Echtes Problem dieser Haubenserie.
(Hauben anderer Geräte sind bis auf Emblem gleich. Z.B. SL-D2/3)
Kunstoff der Armstütze oder des Lifthebels können brüchig werden. (Seltener als bei den SL- 1xx0 MK2 Modellen)
Originalsytem wäre nicht schlecht. (EPC-207)
highfreek
#36015 erstellt: 13. Mrz 2022, 09:54
ach ja, die schönen Technics ´e . Hier mein Optischer Favorit : der SL-1410mkII
DSC01152
hab ich defekt für 70 € bekommen, war ne Menge Arbeit dran zu tuen. Lift zerbröselt, Automatik defekt, ein Kanal mit Ton Ausfällen.
Lift und Automatik mit Bordmitteln repariert. Die Tonausfälle kamen vom Kurzschließer, der bei angehobenen Lift beide Kanäle kurzschließen soll. Der machte aber was er wollte und wann er wollte. Den hab einfach vom Lötzinn befreit und somit Stillgegelgt
Der montierte Tonabnehmer ein V15/4 hat die Kanal-aussetzer leider nicht überlebt, die Spule auf dem Kanal ist auch verreckt, leider.....
P.S. Die Fachwerkstatt die ihn ursprünglich für den Besitzer reparieren sollte hat dankend abgewunken : "Keine Teile mehr erhältlich"
Ich hab keine Teile gebraucht zur Reparatur ......
Freu
gruß
[Beitrag von highfreek am 13. Mrz 2022, 10:03 bearbeitet]
740er
#36016 erstellt: 13. Mrz 2022, 10:03
Erstmal vielen Dank für die Anregungen,
Welcher Preis wäre ok?
Natürlich für nen optisch guten Zustand und technisch top?
Die gehen sehr auseinander, natürlich nen schwarzen.
Bei den meisten ist natürlich kein Orginal System dabei,
möchte hier nicht zumüllen, aber kurze Frage noch :
Lässt sich das Stropo Licht auch auf blau umrüsten?
Mario
holger63
#36017 erstellt: 13. Mrz 2022, 17:07
Ich sag mal, ich habe 165 bezahlt. Damit bin ich bei diesem Zustand sehr zufrieden. Wegen des Systems, das ich wohl verkaufen werde, hätte ich auch mehr bezahlt.
.JC.
#36018 erstellt: 14. Mrz 2022, 10:48
guter Preis
holgi_hannover
#36019 erstellt: 14. Mrz 2022, 11:35
Moin,
hier zwei Bilder meines Dual CS 505-4 mit Eigenbauzarge
20200329_202342
IMG_20200420_074242_715
Viele Grüße,
Holger
Hüb'
Moderator
#36020 erstellt: 14. Mrz 2022, 13:57
Sehr schön geworden, Holger!
Thanx for sharing!
Skaladesign
#36021 erstellt: 14. Mrz 2022, 14:02
Ja gut gemacht sieht aus wie neu
holgi_hannover
#36022 erstellt: 14. Mrz 2022, 14:25
Vielen Dank!
schmiddi
#36023 erstellt: 14. Mrz 2022, 14:45
Skaladesign (Beitrag #36021) schrieb:
Ja gut gemacht sieht aus wie neu :prost
Nein, besser als neu
Compu-Doc
#36024 erstellt: 14. Mrz 2022, 17:30
Ein Zargentraum; Respekt! Hast du Fotos vom Bau?
holgi_hannover
#36025 erstellt: 14. Mrz 2022, 17:46
Danke für die Blumen
20200221_095730_resized
20200312_200422_resized
20200314_160607_resized
20200326_140001_resized
Compu-Doc
#36026 erstellt: 14. Mrz 2022, 19:04
TOP, danke für die Fotos!
andreaspw
#36027 erstellt: 14. Mrz 2022, 19:24
Ist das jetzt Holz oder furniert? Sieht gut aus!
holgi_hannover
#36028 erstellt: 14. Mrz 2022, 19:50
Das ist furniert
Mia_Davidson
Gesperrt
#36029 erstellt: 14. Mrz 2022, 19:58
IMG_0496
IMG_0495
IMG_0493
Skaladesign
#36030 erstellt: 14. Mrz 2022, 20:37
Oh ein RP 5002 und unten Mondfinsterniss oder neue Scheibe von Pink Floyd
nur Spaß
Compu-Doc
#36031 erstellt: 17. Mrz 2022, 12:20
Skaladesign (Beitrag #36001) schrieb:
Wenn schon so was hochwertiges, dann auch in Hochglanz. :prost
so siehts aus Klasse Job!
.JC.
#36032 erstellt: 17. Mrz 2022, 12:58
Sauber!
Wozu braucht man so viele Dreher?
(Spässle)
Skaladesign
#36033 erstellt: 17. Mrz 2022, 13:15
Compu-Doc (Beitrag #36031) schrieb:
Klasse Job!
Danke Compu
User Plattenspieler, hat mir erlaubt, den fertigen Dreher hier zu zeigen und ich hatte es euch ja auch versprochen.
Hier also das Foto
Micro_Seiki_BL.101
schmiddi
#36034 erstellt: 17. Mrz 2022, 13:44
Saugut gemacht
holger63
#36035 erstellt: 17. Mrz 2022, 14:30
Man möchte fast sagen, so gut wie neu. Aber.. wegen der nun schöneren Farbe sieht es einfach besser als neu aus!
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  30 Beiträge
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger
reptilex am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  9 Beiträge
Plattenspieler für blutigen Anfänger
Nichtlustig am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  31 Beiträge
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe
mprey am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  10 Beiträge
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer
*MrAustria* am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  9 Beiträge
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger
Jorgi69 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger
Markus13680 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler
Saracan am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  26 Beiträge
boeddy1982 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
