| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » auf einer Platte unerklärlich hoes Brummen | |
auf einer Platte unerklärlich hoes Brummen+A -A |
pianist_85
erstellt: 10. Feb 2020, 14:47
Hallo Zusammen Nochmals ich. Ich habe mir ein Album von Queen auf Vinyl besorgt, also neuwertig. Bei gewissen Tracks vor allem bei leiseren Stellen ist ein enormes Brummen zu hören. Es klingt fast so, als würde man Armierungseisen in den Boden rammen. Der Sound klingt aber trotzdem sauber. Das tritt auch nicht immer auf und nicht bei jeder Platte. An was könnte dies liegen? Lieben Gruss Pianist_85 |
highfreek
erstellt: 11. Feb 2020, 05:55
normalerweise brummt es im Lautsprecher, wenn der Tonabnehmer z.B. durch kontaktprobleme auf einem Kanal (oder beide) keinen Durchgang hat. Du schreibst es tritt nicht immer auf, also sind kontaktprobleme recht warscheinlich. Da hilft nur Reinigen der Steckverbindungen. Trotzdem wäre es hilfreich, wenn Du das Phänomen auf You tube aufnimmst und hier einen Link einstellst. Unter Brumm verstehst DU eventuell etwas anderes wie der Rest der User..... ![]() Auch ein Masse Problem ist denkbar [Beitrag von highfreek am 11. Feb 2020, 05:57 bearbeitet] |
childofman
erstellt: 11. Feb 2020, 06:46
Tieffrequente Rückkoppelung? Steht der Plattenspieler bei/auf/neben einem Lautsprecher? Wie ist er entkoppelt? Altbauwohnung mit Holzboden? Ist das subchassis transportgesichert und nicht gelöst? [Beitrag von childofman am 11. Feb 2020, 06:52 bearbeitet] |
pianist_85
erstellt: 11. Feb 2020, 10:50
Hallo Zusammen Vielen Dank für eure Lösungsansätze. Ich vermute es handelt sich nach Beschreibung um ein Lautsprecher Rückkoppeln. Ich habe hier ein Video gefilmt. Ich weiss, der Sonos Speaker sollte weiter entfernt stehen. Mein Händler hatte noch kein längeres Cinch-Kabel. Falls euch sonst noch was auffällt, ich bin froh um Tipps. https://youtu.be/QGpohI5W9EA |
childofman
erstellt: 11. Feb 2020, 11:25
Hallo danke für das Video! Ich würde sagen definitiv Tiefbassrückkoppelung. Das Thema ist aus meiner Sicht die dünne Holzplatte auf der der Plattenspieler steht. So wie ich das auf dem Video sehe ist unter der dünnen Holzplatte etwas Luft zu einem Schrank/ einem Tisch der stabiler wirkt. Vielleicht sehe ich das auch falsch... Aber der Plattenspieler sollte nicht auf einem Resonanzkörper stehen (also mit Hohlraum darunter). Oder wenn nicht vermeidbar sollte die Platte darunter so massiv wie möglich sein (Beton wäre gut). Die Sonos Box sollte nicht im gleichen Schrankgebilde stehen (Wohnzimmerschrankwand?) - Ein langes Kabel kann dir aber auch Probleme machen, - (Brummeinstreuung). Wenn möglich Plattenspieler völlig entkoppeln - z. B. Wandregal verdübelt auf massivem Holzbrett (so ab 2 cm Dicke..) |
Mike_A77
erstellt: 11. Feb 2020, 11:44
Hallo, meine Smartphone-App sagt, dass der im Video zu hörende Ton eine Frequenz von 96 Hz hat. Vielleicht hilft das ja bei der Suche nach der Ursache. Mike |
childofman
erstellt: 11. Feb 2020, 11:52
Ähm Mike sorry - definitiv nein. Das was ich über die Studiomonitore höre liegt bei etwa 30 bis 40 Hz. Wenn du das Video nicht gerade mit wirklich guten und Bassfähigen Lautsprechern anschaust hörst du das möglicherweise gar nicht wirklich. Das fragliche Geräusch ist wirklich im Sub und nicht im "normalen" Bassbereich (bis etwa 50 Hz) |
pianist_85
erstellt: 11. Feb 2020, 12:05
Hallo Zusammen Vielen Dank. Ich werde schauen, was ich umstellen kann. Sa ansonsten der Plattenspieler gut eingestellt aus? Der Händler der ihn geliefert hatte, hat alles in knapp 10 Minuten erledigt. Hat mich auf diese Sachen überhaupt nicht hingewiesen. Er hat ja gesehen, wo es aufgestellt wurde. Was mir noch auffällt, bei den letzten Tracks des Albums von Queen verzerrt das ganze ein wenig. Ich werde mal mit der Tonarmwage messen ob das empfohlene Gewicht für das Ortofon2m Red system eingestellt ist. Warte bis meine sehende Freundin wieder da ist. Sie kennt sich auch nicht so aus und ist da immer sehr ängstlich und vorsichtig. Noch eine kleine off Topic frage: Wie reinigt ihr die Platten und Nadelbürsten? Ich stelle mir vor, dass auch diese von Zeit zu Zeit gereinigt werden müssen. Beide Bürsten sind von Project Audio. Vielen Dank und lieben Gruss Pianist_85 |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 11. Feb 2020, 15:59
Das Brummen hört man an leisen Stellen, wohl weil´s bei normalem sound schlicht durch die Musik überlagert ist. Ich würde erstmal einen anderen Ansatz wählen. Wenn ich den Kabelverhau an der Steckdose so sehe, drängt sich der Verdacht auf, das sich Phono- und Stromkabel irgendwo kreuzen und/oder berühren. Das sollte nicht sein, weil es halt genau zu diesem Brummen führen kann. Ich hatte das Problem schon häufiger - weil viele Geräte und wenig Platz Also das Stromkabel und das Kabel was vom Plattenspieler an den Verstärker geht berührungsfrei verlegen. Das kriegt dein Mädel hin - und dann nochmal berichten. Wenn eine Platte nach Innen hin unsauberer klingt, kann auch ganz einfach an einer verschmutzten Nadel liegen. Auflagekraft überprüfen mittels Waage ist übrigens immer gut |
Michelle_Collector1
erstellt: 11. Feb 2020, 16:15
Ein Brumm bei bestimmten Titeln kann auch noch sein : - Auf der Platte ist der Brumm schon aufgezeichnet (habe ich auch 1-2 Scheiben) - Rückkoppelung von LS , eher nicht ? Mal mit KH checken ! M. |
pianist_85
erstellt: 11. Feb 2020, 22:36
Hallo Zusammen Herzlichen Dank für all eure Tipps. Basrückkoppelung ist noch nicht behoben. Ich habe aber mit meinem Nachbarn mal die Auflagekraft gemessen. Diese war auf 3 Gramm eingestellt! In der Dual Anleitung steht eindeutig bei einem Ortofon 2m Red System 1.75 Gramm! Nun sind die Verzerrungen nur noch wirklich minimal, sogar so, dass ich denke, es ist bei Vinyl und meinem Setup nicht vermeidbar, dass es teilweise in den Obertönen leicht aber wirklich leicht kratzt. Nun hört sich ein Album von Johan Strauss auch wieder nach Johan strauss an und nicht nach einem alten Schwarz-weiss Film. Vielleicht schaff ich es ja nochmal eine Aufnahme reinzustellen, damit ihr es hören könnt. Trotz mehraufwand und Sorgfallt, die Freude am Vinyl steigt immer mehr. Da ich bisher nur Vinyl in einer Jukebox gehört habe, sind für mich die Einflussfaktoren natürlich ganz neu. Die Jukebox reinigt ja sogar die Nadel vor jedem Abspielen, dass heisst, ich musste gar nichts an den Platten anfassen und Auflegen. Gruss Pianist_85 |
Reloop RP 7000 brummen matze321 am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 19 Beiträge |
Plattenspieler brummen sl33py am 09.10.2024 – Letzte Antwort am 21.10.2024 – 14 Beiträge |
Brummen Laddly am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 11 Beiträge |
Leises Brummen neiel am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
Plattenspieler-Brummen freakyjojo am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 10 Beiträge |
Brummen beim Abspielen einer Schallplatte miracle-hifi am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 11 Beiträge |
Statische Aufladung einer Platte Spooky am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 7 Beiträge |
Brummen bei Schallplatte Lichte am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 2 Beiträge |
Gelöst: Starkes Brummen bei symmetrischer Verkabelung zw. Platte und Vorstufe juliwien am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 25 Beiträge |
Brummen Arminschen am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 4 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.832
