| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Leises Brummen | |
Leises Brummen+A -A |
neiel
erstellt: 04. Nov 2008, 22:53
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinen neu gekauften Pro-Ject Debut III. Bei Wiedergabe ist ein nerviges Brummen warnehmbar, das Problem tritt ausschließlich bei Wiedergabe, wenn ich zB Riemen abnehme, Motor laufen lasse und Nadel auf die Platte aufsetze kommt kein Geräusch. Woran liegt das, und wie kann ich das Problem eventuell beheben? Der Plattenspieler ist an Phonoanschlüße eines Denon PMA 860 Verstärkers angeschlossen. TA ist Ortofon OMB 5 E. PS Masse ist selbstverständlich angschlossen Grüße Neiel [Beitrag von neiel am 04. Nov 2008, 23:25 bearbeitet] |
Hörbert
erstellt: 05. Nov 2008, 00:09
Hallo! Tritt der Brumm kontinuierlich während des ganzen Abtastvorganges auf oder nur an bestimmten Stellen der Schallplatten? Was passiert wenn du den Teller laufen läßt und den Tonarm mit angehobenem Lift über den Teller schwenkst? Sitzt die Abtastnadel fest im Systemkorpus? Es darf kein Spalt sichtbar sein, der Nadelträger muß mit dem Systemkorpus praktisch eine Einheit bilden, der Übergang Nadelträger-Systemkorpus sollte als ein dünner Strich erscheinen. Das System muß mit dem Tonarm richtig verkabelt sein, von vorne betrachtet sollte das so aussehen: Weisses Kabel= rechts oben rotes Kabel= rechts unten grünes Kabel= links oben (das muß gleichzeitig die Metalllasche am Systemkorpus berühren um den Kontakt Korpusschirm-Masseanschluß zu gewährleisten. blaues Kabel= links unten. MFG Günther |
neiel
erstellt: 05. Nov 2008, 15:55
Hallo, danke für die ausführliche Antwort
Meistens ab 2 Lied
Nichts, kein Geräusch
Ja
Die Reihenfolge stimmt, ausser die Metalllasche am Tonarm berührt das blaue Kabel. MfG Sebastian |
Hörbert
erstellt: 05. Nov 2008, 22:26
Hallo! Bei allen drei OM-Systemen die ich hier habe ist die Metalllasche am Systemkorpus mit dem oberen linken Pin verbunden und somit mit dem grünen Kabel. Das Blaue Kabel darf diese Lasche nicht berühren ziehe es mal ein Stückchen weit zurück. Ansonsten besteht ein Kurzschluß deiner Massen. Möglicherweise ist dein Problem damit behoben. Aber ich fürchte nicht. Du kanst auch noch probieren zwei Schallplatten übereinander zu legen um eine Wirkung des Metalltellers auf das System auszuschließen aber ich denke mal das auch diese Maßnahme vergeblich ist.Was mich irritiert ist daß dieses Brummen nicht permanent vorhanden ist und auch nicht vom Motor zu stammen scheint. Eventuell solltest du das Brummen einmal näher schildern. MFG Günther |
Problem mit Pro-Ject Debut III trall am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 16 Beiträge |
Summen bei Pro-Ject Debut Phyntos am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 41 Beiträge |
Pro-Ject Debut III brummt mc_vinyl am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Soundproblem (brummen) beim Debut E Fry82 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 62 Beiträge |
Pro-ject Debut - dumpfes Geräusch bei aufgelegter Nadel agrabah am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 11 Beiträge |
Pro-ject Debut III e / Phonobox Clippt agrabah am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 13 Beiträge |
Neuer Pro-ject Xpression III - Brummen Silvan5000 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 16 Beiträge |
Plattenspieler-Brummen freakyjojo am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 10 Beiträge |
Pro-Ject Debut III - Motor beginnt zu "Surren" RM74 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 7 Beiträge |
richtige Erdung von Pro-Ject Debut III exxtatic am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 16 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.278
