| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Reloop RP 7000 brummen | |
Reloop RP 7000 brummen+A -A |
matze321
erstellt: 08. Okt 2016, 01:23
Hallo leute ! Ich habe hier den Reloop 7000 . Jetzt musste ich feststellen das dieser brummt wenn die Nadel Ortifon in ein einer leere rille (am ender der Platte) läuft. Es brummt auch nur dann genau wenn die nadel auf der Platte liegt. Wenn ich die Nadel vom Tonarm abschraube dan brummts natürlich lauter. Also meine frage ist, kann ich den gleich zurückbringen oder gibts da möglichkeiten? Ich habe auch diese selbe Platte noch mal auf meinen alten abgespielt und siehe da da brummt nischt. MFG |
CarstenO
erstellt: 08. Okt 2016, 04:31
Hallo Matze, herzlich willkommen im Forum. Bring' ihn zurück und wiederhole das, bis Du ein mängelfreies Exemplar hast. Carsten [Beitrag von CarstenO am 08. Okt 2016, 04:33 bearbeitet] |
Webdiver
erstellt: 08. Okt 2016, 07:05
Also wenn er neu ist, dann wirst wohl einen mit Brummtrafo erwischt haben. Gibt leider einige solche Berichte, über die (ansonsten guten) Hanpins. Schade... Aber nur mal aus Interesse: Ich hab auch so nen 7000er und da brummt nix... Welche Nadel genau hast Du montiert? Mit welcher Auflagekraft und verwendest Du phono oder line out? Gruss, Tobi |
matze321
erstellt: 08. Okt 2016, 12:14
Danke erst mal für eure Antworten. Es ist eine Ortofon Concorde Gold und habe 3g auflagegewicht eingestellt wie angegeben . Naja Ansonsten geht der dann Montag zurück was sehr schade ist . |
Webdiver
erstellt: 08. Okt 2016, 13:20
Bist Du DJ? |
matze321
erstellt: 08. Okt 2016, 18:25
Also nein ich bin kein Dj . Ich benutze den nur für den Heimgebrauch. Ich haben den jetzt auch noch einmal an einer anderen stelle laufen lassen . Leider ist das brummen immer noch da . Mfg |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 08. Okt 2016, 19:51
Es ist völlig piepegal, welcher Tonabnehmer montiert ist und mit welcher Auflagekraft dieser betrieben wird. Es brummt halt nur bei abgesenktem Tonabnehmer. MfG, Erik |
Webdiver
erstellt: 09. Okt 2016, 11:11
Na ganz piepegal ist es nicht, da es mich halt interessiert hat @Matze: Hast Du mal versucht die Phase zu drehen? Also einfach den Stecker am Spieler umdrehen. |
Texter
erstellt: 09. Okt 2016, 13:49
Mein Hanpin (Omnitronic) hat auch ein leichtes Brummen, wenn ich Nadel über Einlauf- und Auslaufrille halte. Aber nur bei einem Audio Technica 3600L. Schraube ich mein Ortofon Concorde Pro S dran, brummt nix.Ein starkes Brumm-Problem hatte ich mal bei einem T4P Ortofon OMP System am QD 33. Ein zweites brummte auch, nix zu machen. Das Original Technics T4P brummt null, Totenstille. [Beitrag von Texter am 09. Okt 2016, 13:54 bearbeitet] |
HiFi_Sepp
erstellt: 09. Okt 2016, 14:29
Geerdet ist der Plattenspieler aber? An was ist das Gerät angeschlossen? Geht es in einen Phono oder Line in? Das Gerät hat ja hinten einen Umschalter. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 09. Okt 2016, 18:02
Zur Erinnerung: Wechselstrom ! |
matze321
erstellt: 10. Okt 2016, 04:26
Also den Netzstecker hatte ich schon einmal gedreht das hat nicht geholfen. Ich gehe über phono raus, line funktioniert nur gaaaaaaanz leise. Dann habe ich auch einmal mit Anlage dann nur über Laptop und verschiedene Kopfhörer habe ich auch probiert und den Standtort habe ich auch gewechselt um fremde Störquellen von außen auszuschließen. Das hat nicht geholfen. Fremde masse ist bei dem nicht notwendig . Mfg |
Webdiver
erstellt: 10. Okt 2016, 06:29
....und der hat keine Phase? Bei DC wäre spontanes Umpolen ja ganz schön dämlich! [Beitrag von Webdiver am 10. Okt 2016, 06:31 bearbeitet] |
Webdiver
erstellt: 10. Okt 2016, 06:32
Also wenn Line zu leise ist, dann stimmt schon was nicht. |
volvo740tius
erstellt: 10. Okt 2016, 07:37
hast Du dabei das System verwendet, dass Du jetzt am RP 7000 montiert hast? Wenn Du irgendwie ausschließen kannst, dass das System fehlerhaft ist, solltest Du den Reloop zurückbringen. Gruß Thomas |
HiFi_Sepp
erstellt: 10. Okt 2016, 07:40
Wie jetzt, der hat kein Massekabel am Chinch dran? Da muß man sich ja auch nicht wundern. Nur zur Kontrolle, wenn das Ding auf Phono steht, muß er an einen Phonoeingang geklemmt werden, bei Line auf Line in. Was verstehst du unter einer Anlage? |
frank60
erstellt: 10. Okt 2016, 08:10
Ich verstehe das ganze Herumgerate nicht. Wenn das Brummen immer dann einsetzt, wenn die Nadel die Platte berührt, könnte dann das Drehen des Steckers, ein zusätzliches Massekabel, ..., Abhilfe schaffen? Eher nicht, bei solchen Fehlern müßte das Brummen auch schon eher einsetzen. Davon abgesehen, ein Gerät, bei dem man Brummen mit drehen des Netzsteckers auslösen/beheben kann, hätte auf dem europäischen Markt wohl nichts zu suchen, das wäre ein sehr grober Konstruktionsfehler, aus Sicht der Sicherheit sehr bedenklich. Füttert man mal Google oder die Forumssuche mit den entsprechenden Stichwörtern, wird man schnell herausfinden, daß hier nur der Umtausch hilft, bis Du ein fehlerfreies Exemplar hast. Das Brummen stammt in den meisten Fällen, und dazu gibt es allein hier einige Threads, vom Netztrafo, es sind mechanische Schwingungen durch mangelhafte Entkopplung. Und genau die werden über die Nadel in den NF Zweig eingekoppelt, sobald diese Kontakt zur Platte hat. Einige User haben sich beholfen, indem sie den Netztrafo aus dem Gerät ausgelagert haben, aber willst Du das? Also: umtauschen oder rückabwickeln. |
CarstenO
erstellt: 10. Okt 2016, 10:38
Genau, siehe #2 |
matze321
erstellt: 10. Okt 2016, 13:38
Ich habe heute den Reloop zurückgebracht und dieser wurde auch komplett zurückgenommen. Nun werde ich im Forum nach Kaufempfehlung gucken. Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Tipps. Mfg |
Headshell (Silber) für Reloop RP 7000 mk2 PoloPower am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 5 Beiträge |
Reloop RP 7000 MK2 Plattenteller eiert leicht Rubix22 am 03.11.2023 – Letzte Antwort am 04.11.2023 – 17 Beiträge |
Reloop 7000 brummt dektra1 am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 190 Beiträge |
"Reloop RP 2000 MK3" brummt ThaiGer am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 17 Beiträge |
reloop RP-2000 MK3 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
Auflagedruck Reloop RP 2000 IceTea666 am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 23 Beiträge |
Reloop RP 7000 & DJ S sind zu leise - was tun? oldpasha am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 49 Beiträge |
Reloop RP-6000 MK5 s Tonarm Reparatur *Simon_Says* am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 4 Beiträge |
Reloop RP-2000 MK3 Nadel? Dodge am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
reloop RP 2000 MK3 S enno2106 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 49 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.354
