| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Phono-Vorverstärker gesucht | |
Phono-Vorverstärker gesucht+A -A |
Black_Cat_85
#126
erstellt: 01. Nov 2020, 10:21
Hallo Vinylo, dein Abtastsystem gehört ja schon zum oberen Mittelfeld, wenn ich es mal so schreiben darf, da kann man natürlich mit einem V90-LPS anfangen. Du bleibst damit aber unter den Möglichkeiten, soll heißen das der PP dann der Flaschenhals sein wird. Ich würde Dir aus Erfahrung empfehlen nach einer gebrauchten MX-Vnyl Ausschau zu halten, die ist praxisgerecht einstellbar und klanglich klar über der V90-LPS, dies gilt vor Allem für den Bassbereich sowie die Auflösung insgesamt. Die Aikido kenne ich persönlich nicht, aber ich würde Dir empfehlen diese mal Probe zu hören, wenn möglich. VG BC |
Marsilio
#127
erstellt: 01. Nov 2020, 10:30
Ich habe selber seit vielen Jahren den Vorgänger des V-90 hier, den V-LPS II. Und ich bin damit durchaus zufrieden; die rund 125pF Eingangskapazität im MM-Bereich sind ziemlich universell, da laufen die meisten MM-Tonabnehmer gut dran. Den früher verwendeten NAD PP2 jedenfalls hat der V-LPSII deutlich in die Schranken gewiesen. Der V-90 reps. der V-LPS II hat ja auch eine MC-Sektion. Hier werden die Tonabnehmer mit 100 Ohm angeschlossen, was für die meisten MC-Tonabnehmer eigentlich ein zu niedriger Wert ist. Ein Audio Technica AT-33PTG beispielsweise dürfte da eher gequetscht klingen. Ortofon-MC's hingegen laufen bei 100 Ohm prima. LG Manuel |
Vinylo
#128
erstellt: 01. Nov 2020, 10:32
Ich fasse (bzw. fasle) kurz zusammen, es gibt zwei Fraktionen! Die Ansicht der einen ist ... es spielt keine Rolle welchen PreAmp man sich zulegt, sofern es keine Fehlkonstruktion ist und technische Vorgaben (wie etwa die Anschusskapazität) nicht eklatant verletzt werden. Insofern dürfte ich mir jedes der drei ausgeguckten Geräte "blind" zulegen, kann meinen Fokus auf Ausstattung, Optik, Haptik und Preis legen. Die andere Fraktion erkennt die Messergebnisse durchaus auch an, will aber in den verwendeten Bauteilen durchaus klangliche Unterschiede erkennen, mal eindeutig, mal subtil. Hierfür sprechen auch die Erklärungen von Thel-Audio, die hier die "Die drei wichtigsten klangbeeinflussenden Faktoren" erläutern. http://www.thel-audioworld.de/module/phono/Phonovorstufe-S.htmIch selbst will es mir nicht zu schwer machen, und ordne mich zu 75% der ersten Liga zu. Was heißen soll, Vergleichs-Hören ist bei Verstärkern nicht so mein Ding. Hätte mir Albus nicht den Link zu der CA Alva Solo gepostet, wäre dies wohl meine Wahl gewesen. Plus: Optik, Ausschalter vorne, Subsonic / Neutral: Balance-Regler hinten für was? / Negativ: internes Schaltnetzteil, schlecht gegen ein lineares tauschbar, der Link von Albus (messtechnisch (hörbar????) der Alva Duo unterlegen). Somit schwanke ich zwischen der Alva Duo und der Akita, Preis ähnlich. Die Akita hat kein Subsonic, nur schade oder echt schade? |
Black_Cat_85
#129
erstellt: 01. Nov 2020, 11:17
Hallo Vinylo, aus meiner Sicht braucht man kein Subsonic-Filter im Phonozweig. Die subsonischen Anteile die störend wirken entstehen ja erst wenn irgendwo in der Phonokette oder in der Aufstellung de Anlage krasse Fehler gemacht wurden. Da sollte man ohnehin bei der Ursache ansetzen anstatt diese wegzufiltern. VG BC |
akem
#130
erstellt: 01. Nov 2020, 12:28
Kann ich nicht so wirklich bestätigen. Hatte mal die 651P und die hat erst nach einer umfangreichen und teuren Hörwege-Modifikation gut geklungen. Ab Werk ist da Masse statt Klasse verbaut. Die Eingangskapazität bei MM war 220pF Kondesator plus das, was die Schaltung noch so drauflegt, also geschätzte 250pF. Reduziert man das, fängt das Ding mit 300kHz heftig zu Schwingen an. Klanglich war sie ab Werk ziemlich kratzbürstig (=verzerrt). Die Mufi V90LPS kenne ich nicht aber deren Vorgänger VLPS 1 und 2 - und die sind um Klassen besser als die Cambridge. Die V90LPS soll laut Hersteller die gleiche Schaltung haben, nur eben in SMD Technik gebaut sein. Und nein, mit einem AT 150mlx ist die MuFi sicher nicht überfordert, da kann man noch ganz andere TAs dran laufen lassen... Gruß Andreas |
Black_Cat_85
#131
erstellt: 01. Nov 2020, 12:43
Nachtrag: die MuFi LX2-LPS wäre für dich schon in Grundkonfiguration zu dem AT passend. VG BC |
Vinylo
#132
erstellt: 01. Nov 2020, 13:26
dann vermutlich wie die V90-LPS auch die 128 pF Eingangskapazität? @akem Vielleicht hat CA aber auch dazugelernt und die Duo (evtl. auch die Solo) sind ganz neue Geräte, nicht mehr mit der 651P vergleichbar. Zumindest die Eingangskapazität bei MM ist eine völlig andere. Auch mancher "Tester" ist voll des Lobes, http://www.hifimusik...-duo-phono-vorstufe/Ich glaube, ich muss jetzt erstmal ein paar Tage drüber schlafen, Dank an Alle |
Albus
#133
erstellt: 01. Nov 2020, 14:12
Tag, zur Musical Fidelity LX2-LPS gibt es hier Versäumnisse des Herstellers klärende Informationen: http://www.hifi-foru...5727&back=&sort=&z=1 Man überlege sich die Sache umwillen des etwaigen Extraaufwandes genauer. Freundlich Albus |
siciliano1
#134
erstellt: 01. Nov 2020, 15:06
Hi Vinylo! Drüber schlafen ist immer gut. Ich habe jetzt seit 3 Tagen den Cambridge Audio Solo. Als Alternative hatte ich den Musical Fidelity Lx2-lps ausgesucht. Hier hat für mich erstens der Preis entscheiden - 170€ zu 215€ - das (bisher) absolut leise integrierte Netzteil und die insgesamt guten user reviews. Der Cambridge ist außerdem sehr gut verarbeitet (äußerlich). Genervt hat mich beim Musical Fidelity Lx2-lps noch, dass keine MM/MC Loading Plugs mitgeliefert werden. Man kann zwar auch RCA Kabel mit entsprechender Kapazität nutzen, dann fallen aber auch wieder zusätzliche Kosten an. Ciao siciliano1 [Beitrag von siciliano1 am 01. Nov 2020, 15:12 bearbeitet] |
Vinylo
#135
erstellt: 01. Nov 2020, 18:03
@siciliano1, bei deiner Anlage sind aber locker 2/5 vom Budget in den Phono-Bereich geflossen ;-) Magst du mir/uns noch verraten, mit welchen Pre's du schon rumhantiert hast und warum dann wieder nicht mehr, gerne auch subjektiv. |
Black_Cat_85
#136
erstellt: 01. Nov 2020, 19:09
Die LX2-LPS hat 30pF Eingangskapazität. Hierzu addiert man die Kapazitäten der Kabel und Stecker zwischen Player und PP sowie der Tonarmkabel. Voila, wir haben als Ergebnis einen Wertebereich der dem entspricht was AT für das System empfiehlt. Und wo ist jetzt das Problem? VG BC |
siciliano1
#137
erstellt: 01. Nov 2020, 19:38
Hi Vinylo! Das kommt hin, eher 3/5 :). Ich hatte nur den Art DJ Pre II für gut 2 Jahre. Der hat mir nur optisch so gar nicht gefallen und hatte keinen Ein- und Ausschalter. Den habe ich dann verkauft, da ich zum internen Phono-Pre meines Marantz PM 6006 (wohl 440pf) keinen Unterschied gehört habe. Alles natürlich rein subjektiv. Der Musical Fidelity Lx2-lps hat ca. 8pf Eingangskapazität. Das hat glaube ich sogar in diesem Forum hier jemand gemessen. Ciao siciliano1 [Beitrag von siciliano1 am 01. Nov 2020, 19:41 bearbeitet] |
Black_Cat_85
#138
erstellt: 02. Nov 2020, 17:30
Der LX2-LPS hat 30pF interne Eingangskapazität. Die Daten kann man alle bei Reichmann Audiosysteme nachlesen. VG BC |
Phono-Vorverstärker gesucht CanisLupus am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 8 Beiträge |
Einstellungen für pro-ject phono S2 box -_pritt_- am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 11 Beiträge |
Einstellung für Pro-Ject Phono Box S2 Cabo8721 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 16 Beiträge |
Cambridge Audio AlvaTT vs. Technics SL-1500C e. am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 44 Beiträge |
Phono Pre. fencki am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Plattenspieler / Phono Pre To.M am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 21 Beiträge |
Phono Vorverstärker Cambridge duo Dav1310_ am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 9 Beiträge |
Welcher Phono Pre Amp ? Oliver2005 am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 9 Beiträge |
Phono-Pre im Plattenspieler ? heip am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 18 Beiträge |
Pro-Ject Tube Box S2 imps am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.568
