Plexiglas Scheibe o. Ä als Plattentellerauflage vom PROFI?
Riese1979
#1 erstellt: 23. Sep 2019, 09:15
Ich Möchte evtl meine Gummimatte VOM technics sl 1610mk2 gegen Plexiglas oder Acrylplatte ersetzen lassen.
Die hat leider spezielle Öffnungen für die Platte Größen Erkennung. Die Öffnungen sind in Winkeln ausgeschnitten.
Ich weiss nicht wie man das per Hand machen kann.
Ich dachte da an einen Zuschnitt vom Profi aus Plexiglas,nach Mustervorlage.
Habe da einen Hersteller bereits angeschrieben
Das gleiche hat mir ein Ebay Seller aus GB bzgl. Einer Gummimatte vorgeschlagen.
An Kork habe ich auch gedacht. Aber das Ausschneiden
Wird könnte da schwierig werden.
Habt ihr ne Idee?
Mfg Stefan
Holger
#2 erstellt: 23. Sep 2019, 09:44
Eine Idee?
Ja: lass es.
Bringt nix und wird dafür viel zu teuer.
whitehead_eagle
#3 erstellt: 23. Sep 2019, 16:52
Ich würde es auch nicht empfehlen.
[Beitrag von whitehead_eagle am 23. Sep 2019, 16:53 bearbeitet]
Tywin
#4 erstellt: 23. Sep 2019, 17:08
Funktioniert es nicht, dass die alte Matte auf die neue "Gummimatte" aufgelegt wird und durch die Öffnungen in der alten Matte mittels Skalpell Öffnungen in die neue Matte geschnitten werden?
WBC
Gesperrt
#5 erstellt: 23. Sep 2019, 17:24
Alternativ die alte (nicht mehr verwendbare Matte) auf die neue legen und mittels Sprühdose durch die alte die Löcher ansprühen - nach einer angemessenen Trocknungszeit sollte ein Ausschneiden mittels Skalpell keine grosse Herausforderung mehr darstellen...
.JC.
#6 erstellt: 23. Sep 2019, 17:27
Habt ihr ne Idee?
Ja,
aber die hast du überlesen und fragst dann alles mehrfach
WBC
Gesperrt
#7 erstellt: 23. Sep 2019, 17:31
Stefan hat halt in den letzten Tagen ein paar Freds zuviel erstellt - da kann die Übersicht schonmal flöten gehen...
Riese1979
#8 erstellt: 23. Sep 2019, 21:31
WBC (Beitrag #7) schrieb:
Stefan hat halt in den letzten Tagen ein paar Freds zuviel erstellt - da kann die Übersicht schonmal flöten gehen... ;)
Ja ich hatte es woanders bereits erwähnt. Sorry.
Das mit der sprühdose ist eine gute Idee.
Aber eine 5mm matte kostet leider keine zwei fuffzich.
Da gibt's keinen 2. Versuch.
Ich hör einfach keine7"Singles......Elektronika ist eh auf Maxis gepresst und warte auf einen Teile
Spender auf ebay.
Mfg Stefan
[Beitrag von Riese1979 am 23. Sep 2019, 21:35 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 23. Sep 2019, 22:25
Moin !
Blanke Theorie, da ich sowas mangels Sympathie noch nicht ausprobiert habe:
Mit einem scharfen Stanzeisen und einem Hammer können bestimmte Weichmaterialien ( Leder, Kork, Gummi ) nach der Markierung gelocht werden.
Bei Acryl- und Plexiglas könnte ein sehr gut erhaltener HSS- ( Metall-) Bohrer helfen, der z. B. mit einem kleinen Akkuschrauber und niedriger Drehzahl ein Loch bohrt.
Bei beiden Lochwerkzeugen würde ich einen Durchmesser wählen, der der längeren Seite der " Sensoröffnung " entspricht, damit das Licht ohne Einschränkung leuchten kann.
Markierunghilfen: Lackstift, Fingernagellack, TippEx, Metallic-Dekormarkerstifte
Mit TippEx und einer alten, schrottlichen Schallplatte kann man erstmal das Bohren üben.
Na ja, hüstel, auch eine Art von Freizeitgestaltung.
MfG,
Erik
Burkie
#10 erstellt: 23. Sep 2019, 23:29
wie funktioniert denn die Plattengrößenerkennung?
Optisch über eine Art Lichtschranke?
Sollte dann denn nicht eine transparente Auflage auch ohne Löcher funktionieren?
WBC
Gesperrt
#11 erstellt: 24. Sep 2019, 06:07
Sehr wahrscheinlich nicht, weil die Prismen das IR- Licht während der Tellerumdrehung genau senkrecht nach unten auf einen Sensor werfen. Das wird ohne die Prismenblöcke, welche das IR- Licht an genau den richtigen Punkt unter den drehenden Teller "leiten", nicht funktionieren...
Riese1979
#12 erstellt: 24. Sep 2019, 17:48
Also nein , die plattenerkennung funktioniert nicht bei geschlossenen Matten. Zudem ist die Originale 5mm dick, der Standard ist ja eher 3mm.
Ich danke euch für die Ideen. Ich denke aber das ich da einfach Geduld haben muss.
Oder ich schick dem in England wirklich mal die Matte als Vorlage.
Burkie
#13 erstellt: 24. Sep 2019, 18:02
Stehen denn die Prismen aus dem Plattenteller (ohne aufgelegte Original-Matte) hervor?
Kannst du auch eine Platte abspielen, wenn keine Matte aufgelegt ist?
Funktioniert dann die Plattengrößenerkennung?
(Dass bei der Original-Matte aus undurchsichtigem Material Löcher gebohrt sind, ist ja logisch, wenn die Plattengrößenerkennung optisch funktioniert. )
Wenn das der Fall ist, also Plattengrößenerkennung funktioniert, wenn gar keine Matte aufliegt, ist die Chance nicht schlecht, dass sie auch dann noch funktioniert, wenn eine durchsichtige Matte aufgelegt ist.
WBC
Gesperrt
#14 erstellt: 24. Sep 2019, 18:10
Ich antworte mal stellvertretend...
[Beitrag von WBC am 24. Sep 2019, 18:13 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#15 erstellt: 24. Sep 2019, 18:11
Ja klar...
klar - wenn man die Platte nicht liebt, schon...
klar...
Und dann hast Du den Turmbau zu Babel zuhause, oder wie...? dann läge die durchsichtige Platte/Matte auf den Prismenspitzen auf und dazischen wäre ...Luft...geile Konstruktion bezüglich Resonanzen...sorry...
Grüße :prost
Burkie
#16 erstellt: 24. Sep 2019, 18:21
Ja klar...
Das genau war meine Frage.
Aus den Photos, die ich im Web gefunden hatte, war das nämlich nicht ersichtlich.
Gut.
Die Prismen stehen also aus dem Plattenteller hervor.
Deshalb müssen schon allein aus mechanischen Gründen Löcher in der Matte sein, an den Stellen, bei denen die Prismen aus dem Plattenteller hervorschauen.
Schadet es für die Funktion der Plattengrößenerkennung, wenn die Löcher deutlich größer sind als die Prismen?
Dann könnte man ja auch einfach sauber runde Löcher in die Plexiglas-Matte bohren, die so groß sind, dass sie die Prismen gut aufnehmen...?
[Beitrag von Burkie am 24. Sep 2019, 18:23 bearbeitet]
Burkie
#17 erstellt: 24. Sep 2019, 18:26
Oder aber, die alte Matte auf einem Scanner/Kopier kopieren.
Im Papier die Mattenlöcher ausschneiden, und diese Schablone dann für die Sprühdosen-Aktion verwenden.
Macht wenigstens die Original-Matte nicht "kaputt".
WBC
Gesperrt
#18 erstellt: 24. Sep 2019, 18:30
oder so...
grössere Löcher sind ok...
[Beitrag von WBC am 24. Sep 2019, 18:31 bearbeitet]
Burkie
#19 erstellt: 24. Sep 2019, 18:37
Naja!
Dann hätte wir ja nun verschiedenen Lösungen.
Entweder "zu große" runde Löcher bohren.
Oder, eine Schablone herstellen, indem man die Original-Matte auf dickeres Papier kopiert. Die Sprühfarb-Aktion durchführt. Und dann dort sauber aussägt.
Dass die Löcher der Original-Matte anscheinend "im Winkel" ausgeschnitten sind, mag auch dazu dienen, dass sich damit die Original-Matte leichter auf die Prismen ausrichten lässt...?
[Beitrag von Burkie am 24. Sep 2019, 18:37 bearbeitet]
Riese1979
#20 erstellt: 26. Sep 2019, 18:49
20190917_130702
Die Prismen berühren nicht die Matte. Ich vermute dort wo das Licht zuerst (von aussen gesehen) unterbrochen wird, setz der Arm auf.
Eine normale Matte heisst für den Sensor es liegt eine Grosse Platte druff.
Ich habe wie gesagt einen Ebay Shop gefunden, der solche Matten auf Mass oder nach Vorlage, herstellen kann.
Ich habe mich mit ihm auf 12 Pfund für eine neue Matte Plus 4.50 Rückversand geeinigt.
Lediglich die Matte musste ich nach Macclesfield UK senden. Kostet zusätzlich 9.90 per Hermes.
Im Endeffekt kostet eine Normale Matte knapp 22-39 Euro. Also alles in grünen Bereich.
Das Paket ist unterwegs, ich gebe Feedback Sobald ich die Ware erhalte.
Link
https://m.ebay.de/se...f65f03&ul_noapp=true
[Beitrag von Riese1979 am 26. Sep 2019, 19:01 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#21 erstellt: 30. Sep 2019, 01:54
der Link geht nicht.
LG Tom
Riese1979
#22 erstellt: 01. Okt 2019, 19:45
tomtiger (Beitrag #21) schrieb:
LG Tom
Bei mir schon. Evtl mobile Version?
Moment
https://www.ebay.de/usr/number1gasketshop?ul_noapp=true
[Beitrag von Riese1979 am 01. Okt 2019, 19:49 bearbeitet]
pincher62 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  96 Beiträge
PLATTENTELLERAUFLAGE ???
veit56211de am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  26 Beiträge
Cage19081970 am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  56 Beiträge
Neue Plattentellerauflage - Tips?
mulos am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  25 Beiträge
Plexiglas
herrdadajew am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 06.07.2020  –  45 Beiträge
Schieferplatte als Plattentellerauflage
schreibtischknopf am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  38 Beiträge
welche Plattentellerauflage?
Celimaniac am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  8 Beiträge
Antistatische Plattentellerauflage
jentz68 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  36 Beiträge
Koetsu Black o. ä. am Trigon Advance
dickesohr am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
Suche eine Plattentellerauflage 2mm Dicke.
ArtMovie am 18.03.2023  –  Letzte Antwort am 06.05.2023  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.082
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.157
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
