| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics Sl-Q202 Lift Probleme und leiser Ton | |
Technics Sl-Q202 Lift Probleme und leiser Ton+A -A |
Riese1979
erstellt: 20. Sep 2019, 13:04
Hi, Diesmal hab ich nen recht schönen Technics Sl Q202 hier. Der Tonarm lässt sich durch die Cue Taste nicht senken, ohne Druck auf DEN Arm zu geben. Beim anheben hat der Lift sichtbar Mühe in ein paar mm anzuheben. Beim Rücklauf funktioniert aber alles einwandfrei. Der Arm hebt sich und fährt zurück. Also kann es nicht der SERVO Ring sein oder? Der Dreher ist zudem etwas leise, ich muss die VV Funktion am Yammi Avr auf +5 setzen und volume auf - 15 aufdrehen. Bass und Höhen sind da es ist nur sehr leise. Benötigt dieser evtl einen besseren Pre Amp Oder ist das das Gerät selbst? Oder kann dies die Nadel sein? ![]() Mfg Stefan [Beitrag von Riese1979 am 20. Sep 2019, 13:08 bearbeitet] |
akem
erstellt: 21. Sep 2019, 13:02
Ich tippe auf eingetrocknetes Silikonöl in der Liftmechanik. Wenn das zu zäh wird, dann kann genau sowas passieren. Da hilft nur den Lift zerlegen, alles mit Alkohol reinigen und neu mit Silikonöl befüllen bzw. benetzen. Viskosität 500.000 hat sich bei mir bewährt. Gruß Andreas |
Riese1979
erstellt: 21. Sep 2019, 14:27
Moin. Ich hab das Ding mal abgeschraubt und gut mit Silicon spray eingesprüht und die Feder gereinigt. Dann manuell den Arm auf und abgeschoben. Nun senkt sich die Nadel butterweich. Wo genau muss das Öl denn einfüllt werden ? Unter die Schraube vermutlich? Von unten komm ich da nicht dran. Mfg Stefan Ps Foto ![]() ![]() [Beitrag von Riese1979 am 21. Sep 2019, 14:33 bearbeitet] |
akem
erstellt: 21. Sep 2019, 18:15
Das kann ich Dir nicht sagen, das kann sehr unterschiedlich sein. Am besten auf Vinylengine oder Elektrotanya das Servicemanual runterladen (wenn vorhanden), da sollte das beschrieben sein. Gruß Andreas |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Sep 2019, 20:15
Daher würde ich doch jetzt nichts mehr daran machen. Man kann bei dieser filigranen Technik auch mehr Schaden anrichten.... [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Sep 2019, 20:16 bearbeitet] |
Riese1979
erstellt: 21. Sep 2019, 22:59
Er spielt nun einwandfrei Nachdem ich die Kontakte an TA mit Isoprop gereinigt habe. |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Sep 2019, 23:12
Dann einen Glückwunsch und erfreue dich an dem Gerät! |
Dual CS 627Q oder Technics SL Q202 merlin.west am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 21 Beiträge |
welche nadel für technics sl-Q202 ? charles_knie am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 3 Beiträge |
Technics SL 1900-Lift Schmiermittel Maxwell53 am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 13 Beiträge |
Technics SL-BD3 Ton VOLUME Probleme manufunk am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
Technics Sl - Q3 Problem mit Tonarm-Lift Dennis_STILL am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 8 Beiträge |
Technics SL 23 A Ton probleme mitko_dan am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 18 Beiträge |
technics sl 1410/1400 mk2 lift dhfjhjksa2b am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 24 Beiträge |
Technics SL 1300 Lift Hebel gebrochen! lazy66 am 25.05.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 45 Beiträge |
Technics SL 1900 Probleme Loren58 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 16 Beiträge |
Technics SL QD 33 diverse Probleme DOSORDIE am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 2 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.731
