| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » 2 neue Plattenwaschmaschinen von Pro-Ject | |
2 neue Plattenwaschmaschinen von Pro-Ject+A -A |
KyleCrane
erstellt: 14. Aug 2019, 22:26
Pro-Ject hat 2 neue Plattenwaschmaschinen vorgestellt. Die kleine VC-E und die VC-S2. Die MDF-Konstruktion wurde duch Alu ersetzt. https://www.project-...ries/vinyl-cleaning/Preislich soll die kleine offenbar einen UVP von 399, die grosse 499 haben. 0.5L Tank vs. 2.5L und die Klemme ist bei der Kleinen aus Plastik anstatt aus Alu. Damit könnte ich wohl leben. Bisher hat mich die Grösse und das Material der VC-S etwas vom Kauf abgehalten. Die kleine VC-E könnte aber interessant werden bei diesem Preis. Bin auf erste Berichte gespannt. Gruss KC [Beitrag von KyleCrane am 14. Aug 2019, 22:46 bearbeitet] |
siciliano1
erstellt: 15. Aug 2019, 07:14
Hi Kyle, die "kleine" VC-E sieht ganz interessant aus. Wie wäscht Du denn Deine Platten bisher? Holgers Cheap Thrill mit Kärcher Fenstersauger kennst Du? Das einzige was mich interessieren würde, wäre eine kleine, gut verarbeitete und bezahlbare (max. 400 Euro) Ultraschall-Waschmaschine, da ich mir nicht vorstellen kann, was so eine kleine VC-E besser macht als Holgers Cheap Thrill. ![]() Ciao siciliano1 |
KyleCrane
erstellt: 15. Aug 2019, 07:32
Hallo Bisher gar nicht, deshalb mein Interesse. Die cheap Methode ist ganz interessant aber nix für mich. Wenn schon eine PWM. Die Erfahrungen mit der VC-S lesen sich ganz gut und 399 wäre voll OK. Gehe davon aus, dass die neuen mind. so gut waschen. Will einfach kein so riesen Ding. Kc |
Dieser_Benutzername_exi...
erstellt: 15. Aug 2019, 11:09
Das die Platte bei der kleinen Version zu 3/4 übersteht wäre mir nichts. Ich möchte das Ding auch anschalten können und das Haus verlassen, also mit Deckel. |
KyleCrane
erstellt: 15. Aug 2019, 12:12
Wieso sollte man bei einem Waschvorgang von wenigen Minuten das Haus verlassen? Das mit dem Überstehen stört mich nicht so. Sehe keine Nachteile. Die Platzersparnis kompensiert das imho. Kc |
burki111
erstellt: 15. Aug 2019, 12:15
mmh, verstehe ich nicht? Wer lässt denn z.B. während der Arbeit daheim eine manuelle PWM laufen Mir taugt die alte VC-S und kalr, wenn zum Aufbewahren wenig Platz vorhanden ist, könnte die kleine schon ein Vorteil sein, wobei man zum Waschen (bei mir geht immer wieder etwas Flüssigkeit daneben) den Platz trotzdem braucht. Tankgröße ist ebenso nicht besonders wichtig, da (zumindest bei mir) dieser nur sehr wenig auffangen muss. Ob MDF oder Alu (hey, das Teil soll nur waschen) wäre mir egal, d.h. auch die VC-S wird bei mir noch lange nicht an Altersschwäche sterben. |
gapigen
erstellt: 15. Aug 2019, 16:41
Wenn ich die winzige VC-E sehe, dann bleibe ich lieber bei meiner okki nokki |
KyleCrane
erstellt: 15. Aug 2019, 18:04
Hätte ich eine ON oder die VC-S, würde ich auch keinen Gedanken an eine andere PWM verschwenden. Sind ja beides bewährte Geräte. Es geht auch nicht um die benötigte Arbeitsfläche, sondern um die Aufbewahrungsfläche. Plane nicht, sie im Rack auszustellen, sondern bei Bedarf hervorzuholen. Interessant wäre zu erfahren, was der Unterschied zwischen der VC-S und der VC-S2 ist, vom Material abgesehen. |
Holger
erstellt: 15. Aug 2019, 18:18
Steht doch da... ein 5x so großer Tank. |
KyleCrane
erstellt: 15. Aug 2019, 18:24
Ich zitiere mich mal selbst: "Interessant wäre zu erfahren, was der Unterschied zwischen der VC-S und der VC-S2 ist, vom Material abgesehen." Also zwischen der alten VC-S und der neuen VC-S2, nicht zwischen den beiden neuen Modellen. |
Holger
erstellt: 15. Aug 2019, 18:32
Das kommt davon, wenn man nur oberflächlich liest... sorry. |
burki111
erstellt: 16. Aug 2019, 05:08
Nun, ich sehe da zunächst (ausser dem Material) keinen Unterschied. Etwas ungeschickt ist bei der VC-S übrigens die Höhenverstellung des Absaugarms, die man immer wieder benötigt und durch eine etwas schwer zugängliche Madenschraube bewerkstelligt wird. Vielleicht wurde hier bei dem neuen Modell etwas geändert. |
gapigen
erstellt: 16. Aug 2019, 06:44
Wofür? Die Schallplatten sind doch im Großen und Ganzen gleich „hoch“. |
burki111
erstellt: 16. Aug 2019, 10:46
Nun, für die >=180g Platten macht es durchaus Sinn (das sagt auch die Anleitung) den Saugarm etwas höher einzustellen. Die Auflage ist bei der Project klein und beim Absagen wird der Randbereich bei richtiger Positionierung angesaugt. |
gapigen
erstellt: 16. Aug 2019, 12:00
Ah, ok, danke. Den Bedarf hatte ich bei der okki nokki noch nicht. |
frank60
erstellt: 16. Aug 2019, 21:11
Und ich bei meiner Hannl. ![]()
Den gibt es bei Hannl auch nicht, dort saugt sich der Arm an die Platte und nicht umgekehrt, somit stimmt auch die Höhe prinzipbedingt immer. Zudem gibt es dort im Gegensatz zu mancher anderen Maschine keine Feder, die den Saugarm gegen die Saugrichtung nach oben drückt. Und weil es oben erwähnt wurde, die PWM unbaufsichtigt laufen lassen? Viel Spaß, die inzwischen angetrocknete Reinigungsflüssigkeit inkl. vorher gelöstem und inzwischen wieder angetrocknetem Schmodder wieder von der Platte zu bekommen. |
KyleCrane
erstellt: 18. Nov 2019, 16:13
Inzwischen ist die kleine VC-E bei mir eingezogen. Da es meine erste PWM ist, kann ich keine Vergleiche machen. Zusammengefasst würde ich sagen: Sie tut was sie soll. Die Platten sind blitzsauber, nur das zählt. Machen alle anderen PWM auch. Ein paar Beobachtungen aber doch noch: Material mutet gut an, die Verarbeitung kann ich nicht beanstanden. OK, wie eine massive Alu-Vollkonstruktion wirkt sie dann aber schon nicht, es ist eigentlich nur dünnes Alu, dass offenbar sandwichmässig verbaut wurde. Etwas irritierend finde ich das Loch um den Tank zu leeren. Das befindet sich oben, ist offen und einen Schlauch oder sonstige Vorrichtung zum Leeren ist nicht dabei. Ich vermute mal, dass durch die Öffnung die Flüssigkeit teilweise verdampfen soll und eine Leerung somit seltener gemacht werden muss? Ich frage mich, ob beim Kippen da nicht die ganze Brühe an der Maschine runterläuft. Es bleibt mir dennoch ein Rätsel, weshalb die Hersteller nicht einfach an der Unterseite oder unten an einer Seite einen Abfluss hinmachen, wo man einfach die Öffnung aufschraubt, rausfliessen lässt und wieder zumacht. Der Saugarm liegt sowohl bei älteren dünnen als auch bei neueren 180g LP schön plan auf der Platte. Zurückgebliebene Flüssigkeit war keine zu erkennen. Alles gut somit. Der Saugvorgang ist laut, aber nicht störend laut. Habe wie gesagt keine Vergleiche. Ich sehe auch in der Praxis keine Nachteile bei der Grösse. Die Platte steht zwar über, aber der darunterliegende Bereich ist für das Waschen irrelevant. Für mich das Beste an der Grösse: Sie passt gut in ein Kallax-Regal-Fach. Fazit: Für mich ein gelungener Kauf in einer vernünftigen Preisregion. Die Kleine ist wohl wirklich für Leute konzipiert, bei denen der Platz ein Argument ist. Besser reinigen wird die Grosse wohl auch nicht, extrem viel günstiger ist sie aber nicht. Die Plastik-Klemme (die Grosse hat eine Alu-Klemme) ist absolut ausreichend und wirkt nicht billig. Und was den kleineren Tank angeht, werde ich noch herausfinden, wie oft und umständlich das geschieht. Gruss KC |
psychriz
erstellt: 19. Nov 2019, 14:01
Vielen Dank für Deinen Bericht - stehe auch kurz davor die VC-E zu bestellen... Darf ich fragen bei welchem Händler Du sie geordert hast? Danke und Grüße Chriz |
KyleCrane
erstellt: 19. Nov 2019, 18:41
Mein lokaler Händler des Vertrauens in der Schweiz. |
tbc67
erstellt: 19. Nov 2019, 18:49
In der Tat ist lt. BDA vorgesehen die PWM in Gänze in die Hand zu nehmen und zu kippen, um den Behälter zu leeren. Was ne Fenterei...ts ts ts. Such mal nach "Blasenspritze" und nimm ein Stück passenden Schlauch, um die Plörre aus dem Tank zu saugen. So würde ich es machen, wenn es meine Maschine wäre. |
Holger
erstellt: 19. Nov 2019, 19:29
Ich vermute mal, dass sich, wenn man nicht mehr als sagen wir 10 LPs am Stück wäscht, in dem Tank kaum etwas Entleerenswertes findet... war bei meiner NG Basic und auch der Hannl seinerzeit so. Wenn also nur normale Nutzung angesagt ist und keine Waschorgien à la "die Sammlung von 300 LPs am nächsten Wochenende" dann sollte da kein Problem mit Überfüllung entstehen. |
tbc67
erstellt: 19. Nov 2019, 21:38
Überfüllung sehe ich auch nicht als Problem. Ich habe auch keine Ahnung wie groß der Behälter ist. Nur je nachdem wo das Gerät steht, muss ich es entweder zum Entleeren in die Küche tragen oder vor Ort die Plörre in einen Behälter schütten. Das meine ich mit Fenterei. Die Spritze ist da schlicht bequemer. Man kann natürlich auch die PWM als Raumbefeuchter "benutzen" und die Plörre verdunsten lassen. |
KyleCrane
erstellt: 19. Nov 2019, 22:52
Der Tank ist 0.5L und somit klein. Dementsprechend ist auch die Maschine klein und relativ handlich. Wenn ich diese nun einmal, aber auch zwei oder dreimal im Jahr ein paar Sekunden über das Waschbecken kippen muss, dürften das 2 Minuten Lebenszeit sein ohne körperliche Schäden. Mit irritierend meinte ich nicht, dass ich das ganze Gerät kippen muss. Lediglich, dass es an der Oberseite ist fand ich etwas seltsam. Aber wie gesagt, aufgrund der kompakten Grösse null Drama. Für mich immer noch der bessere Kompromiss als den grossen Bruder irgendwo in der Wohnung verstauen zu müssen. Gruss |
Manfred_Ortner
erstellt: 13. Dez 2019, 11:06
Ich habe mir auch eine VC-E gegönnt , jetzt habe ich das Problem dass sich durch das Ausblaseloch unten auf der Schallplatte beim Absaugen Kondenswasser bildet ( suboptimalerweise aus dem verunreinigten Reinigungsmittel ) . Die Platte wird da unten so nass dass dadurch Schieren entstehen die gar nicht mehr weggehen . Was dazu kommt ist dass die vorhin gereinigte Platte wieder mit Dreckswasser angeblasen wird. Kennt noch wer dieses Problem ? LG Manfred |
Holger
#25
erstellt: 13. Dez 2019, 14:09
Was ist denn ein "Ausblaseloch"? Und wie wird da eine Platte "angeblasen"? Wenn ich mir die Bilder der Maschine anschaue, sehe ich da nichts Entsprechendes, sorry... |
Manfred_Ortner
#26
erstellt: 13. Dez 2019, 14:36
Laut Bedienungsanleitung heißt es "Belüftung und Öffnung für das Entleeren des Abwassertanks" das ist so etwa 25 mm von der Schallplatte entfernt. Bei mir wird das Luft / Reinigungsgemisch vom Absaugarm direkt in den Abwassertank und bei dieser Öffnung ( gibt sonst keinen anderen Luftauslass ) direkt auf die Schallplatte geblasen. |
Holger
#27
erstellt: 13. Dez 2019, 14:45
OK, danke... da habe ich bei der Bildersuche wohl nicht genau genug hingeschaut, sorry... Zur Lösung des Problems: ich würde die Öffnung einfach während des Absaugvorgangs abdecken. [Beitrag von Holger am 13. Dez 2019, 14:47 bearbeitet] |
charly_braun
#28
erstellt: 13. Dez 2019, 14:54
Moin, ich habe mir vor 2 Wochen das größere Modell gegönnt und bin sehr zufrieden. Das Problem mit dem Kondenswasser war mir im vornherein aber nicht bewusst, ich habe die aus optischen Gründen ausgesucht Ich habe übrigens für das "Ausblasloch" einen Ausgießer mitgeliefert bekommen, das Gitter wird abgezogen und der Ausgießer draufgesteckt. Nach geschätzt 20 LPs hat sich noch nicht soviel in dem 2,5 l Tank angesammelt, deshalb hab ich das Teil noch nicht benutzt, sollte einigermaßen funktionieren. ![]() Viele Grüße Carsten |
Manfred_Ortner
#29
erstellt: 13. Dez 2019, 19:43
Guter Gedanke mit einer Abdeckung , danke, bringt aber wahrscheinlich nur etwas als fest sitzender Stopfen weil sonst die dampfige Luft erst wieder bei der Öffnung austritt . Der Nachteil eines Stopfens wär aber sicherlich die nachlassende Absaugwirkung des Saugarm und gut für den Ventilator wär das auf Dauer wahrscheinlich auch nicht wenn die Abluft in der Einhausung bleibt . Hab auch schon an einen Schlauch gedacht den man da einsetzen könnte um die Luft von der Platte wegzubringen. Aber möchte da gar nicht rumbasteln bei einer PWM um ein paar Hundert Euro , da sollen sich mal die Project Leute Gedanken machen. Mir ist übrigens heute aufgefallen dass dieses Kondenswasserphänomen erst bei der zweiten oder dritten Schallplatte auftritt , vorher ist die Flüssigkeit im Abwassertank offensichtlich noch zu kalt zum Verdunsten. An und für sich eine tolle , stylische Plattenwaschmaschine ,ideal wenn man nur alle paar Stunden mal EINE Platte wäscht , dann dampft da auch nix. |
felixbo
#30
erstellt: 13. Dez 2019, 20:01
Hi, sorry, sieht für mich nach einem Konstruktionsfehler aus. Die Abluft sollte besser seitlich ausgeleitet werden, nicht von unten auf die Platte... Die Abluftöffnung ab zu decken ist keine gangbare Lösung. Da sollte sich der Hersteller um Abhilfe bemühen! Nur m.b.M. Gruß Felix |
Holger
#31
erstellt: 13. Dez 2019, 20:08
Für die, die diese Maschine jetzt nun mal haben, schon... und man muss sie ja nur für die wenigen Umdrehungen des Absaugens abdecken, danach kann man die Abdeckung oder den Stopfen ja wieder entfernen und das Innere der Maschine wieder "atmen" lassen. |
felixbo
#32
erstellt: 13. Dez 2019, 20:12
Hi, die Absaugluft muss aber während des Absaugvorgangs abgeführt werden und das geht nun mal nicht, wenn die Abluftöffnung abgedeckt wird... Dass der Siff erstmal im Gerät verbleibt ist auch keine Lösung. Gruß Felix |
Holger
#33
erstellt: 13. Dez 2019, 20:22
Sorry, das steht nirgends. Außerdem: Zitat aus der Anleitung: Im Allgemeinen reicht eine volle Umdrehung zur vollständigen Absaugung der Reinigungsflüssigkeit aus. Eine Umdrehung wird sie wohl auch mit abgedeckter Öffnung schaffen, ohne Schaden zu nehmen, da entsteht ja kein Riesendruck in dem Maschinchen, welcher sofort abgelassen werden müsste, weil's sie sonst zerreißt... Ich hatte 'ne Nitty Gritty Basic, auch die da war vollkommen problemlos. [Beitrag von Holger am 13. Dez 2019, 20:23 bearbeitet] |
felixbo
#34
erstellt: 13. Dez 2019, 20:31
Hi, ach ja, ich kann da aber auch nicht heraus lesen, dass der Hersteller empfiehlt die Abluftöffnung ab zu decken... wenn das Deine Empfehlung ist, ok. Schönen Abend noch. Gruß Felix |
Manfred_Ortner
#35
erstellt: 13. Dez 2019, 20:47
Ich werde Euch dann berichten , was die Servicevertretung in Österreich nächste Woche vorschlägt , mein Fachhändler hat mir gestern geschrieben er hat noch nie so eine Rückmeldung von einem Kunden erhalten. Macht auf jeden Fall keinen Spass eine Platte zu waschen ,wenn man weiß dass beim Umdrehen der Scheibe die Pampe wieder draufkondensiert. |
Wuhduh
Gesperrt |
#36
erstellt: 14. Dez 2019, 03:47
Moin ! Hat niemand ein Schallpegelmeßgerät, nicht mal leihweise ? Traut sich wohl niemand, hmmm ? Ist die Umdrehungsgeschwindigkeit von 30 UPM nicht etwas zu hektisch ? Schwuppschwupp = Pladde trocken ? Muß ich mal nach Werbevideo gucken ! Welche Reinigungsflüssigkeit haben denn die jetzigen Nutzer verwendet ? Wie soll sich denn die abgesaugte Flüssigkeit erwärmen ? Und evtl. derartig, daß eine Kondensierung auftritt ? Durch die warmgelaufene Pumpe ? MfG, Erik |
Manfred_Ortner
#37
erstellt: 14. Dez 2019, 10:48
Ich verwende Wash It Reinigungsflüssigkeit wie wahrscheinlich der Großteil der Project PWM Besitzer. Pumpe gibt es keine in einer PWM , der Ventilator saugt die Flüssigkeit in den Abwasserbehälter , der wird im Betrieb warm und erwärmt die abgesaugte Flüssigkeit , danach bläst er das Luft Reiniungsgemisch bei der Öffnung wieder raus |
Holger
#38
erstellt: 14. Dez 2019, 11:54
Du meinst bestimmt, dass es entweicht, denn aus der Öffnung herausblasen würde ja ein Gebläse im Inneren voraussetzen..,. |
Manfred_Ortner
#39
erstellt: 14. Dez 2019, 12:49
Fakt ist , es ist ein Gebläse im Gehäuse drin , wie soll sonst abgesaugt werden ? Den Luftstrom der aus der Öffnung austritt und durch die Verengung des Querschnitts als Düse wirkt würd ich jetzt mal als ziemliche steife Brise beurteilen und ist innerhalb einer Minute auf Körpertemperatur, nicht viel später bereit dafür Flüssigkeiten zu verdampfen Was da an Abluft bei den Langlöchern raus kommt ist vergleichsweise verschwindend. |
Holger
#40
erstellt: 14. Dez 2019, 12:56
Upps, ja klar, es wird ja abgesaugt... manchmal bin ich etwas dumm, sorry... Nun, nichtsdestotrotz würde ich die fragliche Öffnung für die Momente, in denen sich eine LP darüber befindet, einfach zustöpseln. Ist ja nur für eine sehr kurze Zeitspanne, eine oder maximal zwei Umdrehungen zum Absaugen. Das sollte der Maschine nicht schaden. Und Waschorgien sind ja meist eh nicht nötig, da wird das Maschinchen ja nicht sonderlich strapaziert. |
Wuhduh
Gesperrt |
#41
erstellt: 15. Dez 2019, 02:30
Abgesaugt werden kann auch durch eine Unterdruckpumpe, die halt konstruktiv ordentlich röchelt und Lärm produziert. Membranpumpe ? Das Prinzip mit dem Ventilator verstehe ich noch nicht. Dieser wird beim Absaugen nicht benetzt. Also gibt es eine Trennvorrichtung für Flüssigkeit und Luft. Werde demnächst noch woanders nachlesen. Kann man nicht einen großporigen Fliegenschwamm vom Auto nehmen und fipselig zurechtschneiden, damit Holger's Löchle endlich gestopft werden kann ? MfG, Erik [Beitrag von Wuhduh am 15. Dez 2019, 02:33 bearbeitet] |
felixbo
#42
erstellt: 15. Dez 2019, 11:43
Moin, ich würde mal abwarten was der Hersteller dazu sagt, evtl. ist es ja ein Defekt am Gerät. Wenn sich da nichts tut, findet man schon eine einfache Lösung, z.B. ein passendes PVC Rohr T-Stück aufstecken um die Luft seitlich ab zu leiten oder ähnliches... Gruß Felix |
charly_braun
#43
erstellt: 15. Dez 2019, 16:07
Moin, Trennvorrichtung stimmt genau. Das funktioniert genau so wie die Werkstatt-Staubsauger/Gebläse. ![]() Viele Grüße Carsten |
Holz24
#44
erstellt: 15. Dez 2019, 16:56
… nur ist die Saugturbine vor dem Auffanggefäß, direkt unter dem Absaugarm. Die Flüssigkeit läuft durch die Saugturbine - das Lager zum Motor ist abgedichtet ! |
charly_braun
#45
erstellt: 15. Dez 2019, 17:38
Schade, daß es da keine Bilder zu gibt, würd ich gern mal sehen. [Beitrag von charly_braun am 15. Dez 2019, 17:38 bearbeitet] |
Holz24
#46
erstellt: 15. Dez 2019, 23:19
Hallo charly _braun, da gibt es Bilder im Netz, welche die Project von innen zeigen. Ich hab mir die darauf hin nachgebaut, allerdings nicht aus Spanplatte. Saugturbine und Getriebemotor gab's bei Ebay. Markus |
Holz24
#47
erstellt: 15. Dez 2019, 23:25
Als Absaugarm tut es eine FSB 1076 Tuerklnke aus Edelstahl., etwas angepasst. |
charly_braun
#48
erstellt: 16. Dez 2019, 15:33
Wuhduh
Gesperrt |
#49
erstellt: 17. Dez 2019, 03:07
Isset nicht eher eine UNTERDRUCK-Saugpumpe ? |
charly_braun
#50
erstellt: 17. Dez 2019, 19:12
Hört sich vielleicht komisch an, aber ist Vakuum nicht ein Unterdruck Da müssen wohl Spezialisten ran VG Carsten |
tbc67
#51
erstellt: 17. Dez 2019, 21:20
Das Geräusch beim Absaugen sollte die Konstruktion verraten. Klingt's wie ein Staubsauger, ist es eine Turbine....klingt's wie ein Spielzeugtraktor, ist es eine Membran-/Vakuumpumpe. |
Erfahrungen mit Plattenwaschmaschinen... feldi1969 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 17 Beiträge |
Pro-Ject neue DC Motoren KEF_Richards am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 2 Beiträge |
Pro-Ject 6.1 Tonabnehmer Joad am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 12 Beiträge |
Pro Ject 2 Xperience - Motorschaden? Machifi0502 am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 31 Beiträge |
Pro-Ject Musicmanna am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 6 Beiträge |
Pro-Ject Perspective Apple_II am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
Pro-Ject 2 Xperience "SuperPack" snakkel am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 6 Beiträge |
Nadel für Pro-Ject 2 Shadow_in_your_room am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 3 Beiträge |
Pro-ject Debut Motorgeräusch MonkeyBoogie am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 6 Beiträge |
Pro-Ject I vs. Pro-Ject II vs. Pro-Ject soundso Debüt ! Welche Unterschiede gibt's? hank_mo am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
