| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pro-Ject 6.1 Tonabnehmer | |
Pro-Ject 6.1 Tonabnehmer+A -A |
Joad
erstellt: 08. Aug 2015, 07:56
evilknievel
erstellt: 08. Aug 2015, 08:35
Das müßte ein Goldring sein. Wahrscheinlich eine OEM Version. Passende Nadeln D06-D42 Gruß Evil |
Joad
erstellt: 08. Aug 2015, 08:59
Vielen Dank! Scheint eine durchaus hochwertige Nadel zu sein, die auch heute noch zu bekommen ist. Gruß Joad |
akem
erstellt: 08. Aug 2015, 10:22
Vorsicht: Der Korpus sieht erstmal gleich aus und der Generator im Inneren ist es wahrscheinlich auch. Aber die Nadeleinschübe haben eine Plastiknase, die eine Codierung darstellt. Und wie ich anhand eines Reson Reca mal festgestellt habe passen die Original-Goldring Nadeln nicht unbedingt auch in einen OEM-Body. Natürlich kann man die Plastiknase notfalls eintfernen, was dann aber zu einem nicht ganz so festen Sitz des Nadeleinschubs führen dürfte. Gruß Andreas [Beitrag von akem am 08. Aug 2015, 10:56 bearbeitet] |
Tywin
erstellt: 08. Aug 2015, 10:31
Zur Not einen kleinen Tropfen Silikon zur besseren Befestigung des Nadeleinschubs am Body verwenden. |
Joad
erstellt: 14. Aug 2015, 17:23
frank60
erstellt: 14. Aug 2015, 18:42
Mache doch mal ein Bild von der Vorderseite des Tonabnehmers. Der Korpus sieht mir nach einem "echten" Goldring 1xxx aus. Bei einem entsprechenden Bild kann ich bei meinem 1042 mal die Nadel rausnehmen und schauen, ob es einer ist. Auf jeden Fall hat der originale Goldring schon einmal keine Beschriftung am Korpus, wie bei Dir. Nur die Nadeln sind bedruckt. Das würde passen. ![]() Die D42 Nadel, die jeden 1xxx zum vollwertigen 1042 macht, da die Generatoren grundsätzlich gleich sind, ist sehr zu empfehlen. Du mußt bei Interesse nur gründlich im Markt recherchieren, die Preisdifferenz beträgt für diese Nadel nagelneu bis zu 100€, je nach Anbieter. Da der TA und Nadeln noch hergestellt werden, wird Ersatz noch lange verfügbar sein. Angeblich soll der Transrotor Uccello Reference, der von Goldring auf Basis des 1042 hergestellt wird, noch besser sein, aber meiner Meinung nach läßt sich zum 1042 nichts mehr verbessern, wenn die Basis gleich bleibt, der Transrotor ist in meinen Augen nur Geldschneiderei. Natürlich paßt auch dessen Nadel in Deinen TA. [Beitrag von frank60 am 14. Aug 2015, 18:45 bearbeitet] |
akem
erstellt: 15. Aug 2015, 11:44
Naja, das 1042 klingt halt eher hell während zum Beispiel das Reson Reca untenrum für ein MM richtig Dampf macht. Wie gesagt, die Codierung des Nadeleinschubs paßt evtl. nicht (je nachdem, wie der Body codiert ist paßt der Nadeleinschub des 1042 aber auch nicht...), aber den Stift kann man ja abschneiden und den Sitz durch einen Tropfen Silikon oder ein bischen Karosserie-Knetmasse verbessern. Gruß Andreas |
frank60
erstellt: 15. Aug 2015, 12:18
Mein 1042 klingt nicht "eher hell", sondern ausgewogen mit kräftigen Bässen. Allerdings am mittelschweren Yamaha Tonarm und am Vanguard Ii, mit der Kombi TD 295 MK IV und GramAmp 2 SE habe ich ihn auch etwas heller in Erinnerung. Also sollte der Arm für optimale Leistungen nicht zu leicht sein. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 15. Aug 2015, 13:56
Hallo, Frank: Vielen Dank für Deinen Widerspruch / Hinweis bzgl. des Goldring, welches wie viele andere TA " voll normaal " ( Zitat: Tom Gerhardt ) an verschiedenen Laufwerken bzw. Armen hörbare Unterschiede zeigen wird ... und nicht nur würde. Ich habe des öfteren den Eindruck, daß eine Menge - selbstverständlich unverbindliche - TA-Empfehlungen für Plattenspieler XY erheblich am späteren subjektiven Hörerlebnis vorbeirauschen. Es kann in vielen Fällen einiges passend gemacht werden. Das kann aber ganz anders aussehen als hier von jemandem empfohlen. MfG, Erik |
Joad
erstellt: 16. Aug 2015, 15:45
frank60
erstellt: 16. Aug 2015, 16:09
Besser wäre ein frontales Bild, noch dazu hell genug, damit man die Nut für den Nadelträger sieht. |
Pro-Ject 6.1 damaliger Neupreis pe66 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer Pro-Ject K4 lowrider2005 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer/Nadel für Pro Ject rpm 5.1. Deke_Rivers am 15.06.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 78 Beiträge |
Tonabnehmer Pro-Ject tele_mattes am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 9 Beiträge |
Pro ject Elemental Tonabnehmer ersetzen? Aley89 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 10 Beiträge |
TA für Pro-Ject 6.1 Ampeer am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 62 Beiträge |
Welchen Tonabnehmer Pro Ject RPM 6.1SB cohibamann am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Pro-Ject 1.3 Genie - Tonabnehmer Flipside77 am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer für Project 6.1 kahlan am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 4 Beiträge |
Unbekannter Tonabnehmer, welche Nadel? Rafterstar am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 6 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
