| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » 2 neue Plattenwaschmaschinen von Pro-Ject | |
2 neue Plattenwaschmaschinen von Pro-Ject+A -A |
tbc67
#51
erstellt: 17. Dez 2019, 21:20
Das Geräusch beim Absaugen sollte die Konstruktion verraten. Klingt's wie ein Staubsauger, ist es eine Turbine....klingt's wie ein Spielzeugtraktor, ist es eine Membran-/Vakuumpumpe.
Holz24
#52
erstellt: 17. Dez 2019, 22:56
....es ist eine Turbine von einem Nasssauger (wird das wirklich mit 3 s geschrieben?) Markus |
KyleCrane
#53
erstellt: 19. Feb 2020, 21:11
Hallo, hat jemand von Herstellerseite her eine Rückmeldung erhalten betreffend dem Dampf auf der Unterseite? In einem anderen Forum hat ein Mitglied geschrieben, dass bei Pro-Ject das Problem bekannt sei und man einer Lösung arbeite. Nun wäre es ja keine Hexerei, etwas zu basteln, was Offizielles wäre aber schon praktisch. Gruss KC |
chris.grant.ward
#54
erstellt: 04. Jan 2023, 12:24
Frage an die Profis: Passt das Cover der alten VC-S auf die neue VC-S2? Gruss |
moengel
#55
erstellt: 03. Jun 2023, 18:31
Hat jemand schon eine der neuen Pro-Ject VC-E2 & VC-S3 zu Hause oder getestet? Haben ja allerhand geändert. Was mich als Besitzer einer VC-S2 ärgert, dass es nun endlich den neuen Motor gibt. Die Laufgeräusche sind ja wirklich teilweise schlimm. Überhaupt wird die neue Version so hingestellt als wäre die alte Version ein minderwertiges Produkt. Und für den Dampfablasser bei der Kleinen, da gibt es jetzt endlich einen flachen Deckel obendrauf mit seitlichem Auslass. |
Golum_39
#56
erstellt: 04. Jun 2023, 06:48
Habe die VC-E2 bestellt, ist aber erst im August voraussichtlich lieferbar.
Das machen alle Hersteller bei neuen Produkten schließlich wollen die ja verkaufen.
Im Analogforum hat jemand diesen Adapter auf einen 3D Drucker entwickelt zum Nachrüsten. |
moengel
#57
erstellt: 09. Jun 2023, 07:50
ja super dann ich mal gespannt wie dein Urteil ausfällt. Meine VC-S2 ist grundsätzlich schon ok. Ich hatte eben bisschen Pech gehabt dass die Plattenklemme oder auch die Achse nach 2 Wochen Benutzung verbogen war, oder das Lager war im Eimer. Fragt mich nicht was genau war. Die haben es repariert direkt in Wien. Getauscht wurde nichts da zu dieser Zeit nichts Lieferbar war (angeblich). Da war die Maschine praktisch 6 Wochen weg, da Weihnachten noch dazwischen war. Ärgerlich. Und der knarzende Motor haben die gesagt ist normal..... OK, die Maschine läuft jetzt 4 Monate ohne Probleme und ich hab doch einiges zu waschen. Jetzt ist der Motor verbessert und die Klemme ist magnetisch. Ob es 200€ mehr wert ist, weis nicht. Aber ich denke auch diese Maschine wird es irgendwann zum Preis von 400-500€ geben. Ich bin jetzt wirklich nicht der Pro-Ject Fan, aber für 400€ hab ich nichts vergleichbares gesehen wie die VC-S2. Wenn ich noch an die mühseligen Knosti Abende denke.......bloss nicht wieder..... |
Golum_39
#58
erstellt: 09. Jun 2023, 11:47
Von diesen Mängeln habe ich schon öfters gelesen.
Da ist mir auch nichts bekannt. Dann wirds nur teurer. |
ZincRider
#59
erstellt: 09. Jun 2023, 17:23
Wenn man noch die 120€ für den 7"-Arm berücksichtigt, ist man nicht mehr weit vom Preis einer Okki Nokki One entfernt. |
Holger
#60
erstellt: 09. Jun 2023, 17:29
Die wohl neuerdings sogar noch 'ne Abdeckhaube mit dabei hat... |
Golum_39
#61
erstellt: 10. Jun 2023, 06:27
Die Okki Nokki One hat aber auch Mängel. Wer keine Singles hat braucht den erweiterungs Kit nicht bzw. verlängert geringfügig den Standard Saugarm. |
ZincRider
#62
erstellt: 10. Jun 2023, 08:23
Und verschließt den offen stehenden Teil des Saugarm-Schlitzes mit irgendwas. Dann bleibt aber immer noch das Problem, dass die Klemme zu groß sein könnte. Wegen der Berichte über die One hier im Forum hatte ich mich für die VC-S2 entschieden. Meine funktioniert ganz gut, aber könnte durchaus besser verarbeitet sein. Nach ca. 30 Platten hatte ich den ersten Samtstreifen durch. ![]() Das liegt vermutlich auch an der Verarbeitungsqualität des Armes. ![]() Ich habe allerdings auch einen relativ aufwendigen Reinigungsprozess und sauge 4x pro Seite ab. Dadurch habe ich höheren Verschleiß als Otto-Normal. Das ovale Design des Original-Streifens ist auch nicht so optimal. Dadurch wird der Bereich um das Label nicht gut getrocknet. Mit zwei einzelnen Streifen geht das besser. Ich bastel mir die Streifen inzwischen selbst aus D-C-Fix Velours-Folie. Ab einem gewissen Füllstand versprüht die Maschine auch Flüssigkeit, wenn man sie ohne Arm laufen lässt, um sie durchzutrocknen. Da sollte man echt aufpassen, sonst gibt es eine ziemliche Sauerei. [Beitrag von ZincRider am 10. Jun 2023, 08:25 bearbeitet] |
Golum_39
#63
erstellt: 10. Jun 2023, 13:08
Habe ich noch nicht verstanden. Kannst Du das genauer erklären? |
Frarie
#64
erstellt: 12. Jun 2023, 21:18
Die VC-E2 ist vor drei Tagen bei mir eingezogen. Es ist meine erste Plattenwaschmaschine. Ich hatte vorher natürlich viel gelesen über das Teil und seine Vorgänger. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vorgänger lauter waren. Aber ist halt so. Ein bisschen leiser würde mir auch nicht entscheidend helfen und einen Vorteil verschaffen. So gesehen ist mir das auch egal. Abends gehts dann halt nicht. Etwas enttäuscht bin ich von der Trockenleistung. Es wird ja immer beworben mit einer Umdrehung links, eine rechts und alles wäre staubtrocken. Na ja, bei mir nicht, ist aber auch von Platte zu Platte ein bisschen unterschiedlich. Staubtrocken wird es auch nach mehreren Umdrehungen nicht, aber so, dass der Rest danach schnell von alleine wegtrocknet. Vielleicht benutze ich auch zu viel Waschlotion. Reinigungswirkung ist klasse. Gerät bleibt, die Nachbarn vielleicht nicht mehr lange. |
Erfahrungen mit Plattenwaschmaschinen... feldi1969 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 17 Beiträge |
Pro-Ject neue DC Motoren KEF_Richards am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 2 Beiträge |
Pro-Ject 6.1 Tonabnehmer Joad am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 12 Beiträge |
Pro Ject 2 Xperience - Motorschaden? Machifi0502 am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 31 Beiträge |
Pro-Ject Musicmanna am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 6 Beiträge |
Pro-Ject Perspective Apple_II am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
Pro-Ject 2 Xperience "SuperPack" snakkel am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 6 Beiträge |
Nadel für Pro-Ject 2 Shadow_in_your_room am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 3 Beiträge |
Pro-ject Debut Motorgeräusch MonkeyBoogie am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 6 Beiträge |
Pro-Ject I vs. Pro-Ject II vs. Pro-Ject soundso Debüt ! Welche Unterschiede gibt's? hank_mo am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.120
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.863
