| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TP 28/68 Ortofon 2m Blue steht viel zu hoc... | |
Thorens TP 28/68 Ortofon 2m Blue steht viel zu hoch+A -A |
raaraaraa
erstellt: 10. Nov 2018, 07:41
Hallo zusammen, ich habe einen TD 146 MkV mit dem TP 28 Tonarm und TP 68 Headshell erworben, ohne Tonabnehmer. Gestern im Fachgeschäft einen Ortofon 2m Blue gekauft und montieren lassen. Mit riesigen Vorfreude nach Hause gegangen, nur um festzustellen, dass die Nadel zu hoch steht – etwa ein paar mm über der Schallplatte so, dass es gar nicht zur Berührung kommt Siehe Fotos.Bei herunter gelassenem Tonarm scheint er fast parallel zum Teller zu sein, eventuell gaanz wenig nach vorne gekippt. Der Tonarm ist nicht höhenverstellbar. Was ist das Problem hier? Falsche Montage des Tonabnehmers oder was anderes? ![]()
Dan_Seweri
erstellt: 10. Nov 2018, 09:45
Die Höheneinstellung der Liftbank dürfte das Problem sein und muss korrigiert werden. Ich kenne dieses Modell nicht, sehe auf dem Foto aber eine Madenschraube in der Liftbank. Damit wird man die Höheneinstellung der Liftbank gewiss ändern können. |
raaraaraa
erstellt: 10. Nov 2018, 10:07
Ich kenne nur die Angabe, dass dieser Tonarm TP 28 NICHT höhenverstellbar ist. Traue mir daher noch nicht, die Schraube hinten anzufassen. |
eStyle
erstellt: 10. Nov 2018, 10:11
Nicht der Tonarm selbst, sondern nur der Lift, mit dem du den Tonarm anhebst und absenkst. |
hpkreipe
erstellt: 10. Nov 2018, 11:16
Hi, um es perfekt zu machen, müsste man unter den Tonabnehmer etwas unterlegen und so dass der Tonarm weiter parallel zum Platte steht und gleichzeitig muss die Liftbank, wie hier schon geschrieben etwas, wirklich nur etwas abgesenkt werden. |
höanix
erstellt: 10. Nov 2018, 11:31
Moin Wenn ich mir auf dem ersten Bild die Schrauben in der Headshell ansehe sieht es aus als ob der TA etwas verdreht eingebaut wurde. Ist die Justage mit einer Schablone überprüft worden? Gruß Jörg |
raaraaraa
erstellt: 10. Nov 2018, 12:44
Ok, geschafft Danke euch vielmals.Verdreht war der TA nicht falls ich mit dem Spiegel richtig gucke, aber die Justage war ein Witz. So gute 5 mm zu weit vorne und 20° Verdrehung nach innen, die auch ohne Schablone offensichtlich war. Der berühmte PhonoPhono Laden hat mich da ein wenig enttäuscht. Oder liegt es am Gerät, was keine Aufmerksamkeit verdient weil es „eh nichts kann“ und nicht mal 10.000 Euro Kabeln dran sind? |
höanix
erstellt: 10. Nov 2018, 13:23
Das hatte ich gemeint. Wenn Du beim Händler auch noch für 10.000 € Kabel gekauft hättest wäre die Justage bestimmt korrekt gewesen. Gruß Jörg |
Ortofon 2m Blue an Thorens TP - 90 ? will^^ am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 10 Beiträge |
HILFE Tonarmeinstellung Thorens TP 28 cat3571 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 25 Beiträge |
Ortofon 2M Blue black_vinyl am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 75 Beiträge |
Ortofon 2M blue Hifi_kreisbahn am 13.04.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2023 – 13 Beiträge |
Ortofon 2M Blue marc.k am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 11 Beiträge |
Klang Ortofon 2M Blue an Thorens TD 160 birdycologne am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 8 Beiträge |
Ortofon 2M Blue zu tief Mia_Davidson am 27.03.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 57 Beiträge |
Ortofon 2M an Thorens TP-63 ein Unterfangen? Pilotcutter am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 10 Beiträge |
Kapazität für Ortofon 2M zu hoch? roamling am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 13 Beiträge |
Ortofon 2M Blue - besseres System Essere_Forte am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 28 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
Siehe Fotos.
