HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Abschlusskapazität: Dual 721, Nagaoka MP 110 und S... | |
Abschlusskapazität: Dual 721, Nagaoka MP 110 und Sommer Galileo 238+A -A |
Mario_BS
00:06
erstellt: 19. Feb 2018, |
Hallo! Ich wollte für meinen Dual 721 den Nagaoka MP 110 Tonabnehmer kaufen. Für diesen Tonabnahmer wird eine Abschlusskapazität von 150-200pF empfohlen. Ich habe gelesen, dass das Originalkabel am Dual rund 100pF hat. Zum Anschluss des PhonoPre (V-LPSII) an den Verstärker (NAD C 352) wollte einen Meter Sommer SC-Galileo 238, wie auch bei meinen restlichen Geräten, verwenden. Lt. Homepage von Sommer ![]() Rein rechnerisch sollten beide Kabel für das Nagaoka MP 110 passen. Oder sehe ich das falsch? Danke schon mal! Gruß, Mario [Beitrag von Mario_BS am 19. Feb 2018, 00:09 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
00:21
zwischen Pre und Amp spielt die Kabelkapazität keine rolle |
Wuhduh
Gesperrt |
01:35
Nabend ! Die Nagaoka's vertragen entgegen der Meinung einiger auch eine höhere Abschlußkapazität. Deine Frage wurde zwar schon beantwortet, aber ich erinnere präventiv daran, daß die MP-Serie ein relativ voluminöses Gehäuse hat, Tendenz Bauklötzchen. Es könnte sein, daß mit dem Dual-TK der Überhang nicht korrekt eingestellt werden kann. MfG, Erik |
Mario_BS
20:20
@kölsche_jung: Wusste ich nicht! Wieder was gelernt! Danke dir! @Wuhduh: Guter Hinweis! Versuche im Netz die Masse des TA oder Erfahrungen bzgl. des Anbaus des TA an den TK 24 zu finden. |
Jazzy
20:43
Eingangskapazität vom Phonopre plus Tonarmkabel ergeben die Gesamtkapazität für den TA. |
ad-mh
23:35
Moin, das einzige aktuelle System welches bei einer Verwendung im TK 14 oder TK 24 nicht ohne Nacharbeiten passt, die Ortofon 2m Serie. Das Nagaoka haben mehrere Boardmitglieder. Da nicht über die Einstellbarkeit diskutiert wird, sollte es passen. Bei der Kabelkapazität liegst Du richtig. Alternativ kannst Du auch das erste Kabel aus dem Beitrag verwenden. Eine absolute low Budget Lösung. Der Stecker ist gleich dabei, ebenso eine Mittelader. ![]() Im letzten Beitrag im verlinkten Thread findest Du ein sehr preiswertes Kabel von Sommer, das SC Monomax. Da kann die Zugentlastung bei Dual original bleiben und man landet bei 56pF/m. ![]() VG Andreas [Beitrag von ad-mh am 19. Feb 2018, 23:57 bearbeitet] |
Mario_BS
23:40
erstellt: 20. Feb 2018, |
Danke euch für eure Antworten! Haben mir geholfen. Rechnerisch passt die Gesamtkapazität und werde das MP 110 bestellen. Muss dann nur noch zum TK 24, bestenfalls ohne Nacharbeit, passen. Werde berichten ... |
Erfahrungen mit Nagaoka MP-110? Oliver72 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 31 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual 721 Amy20 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 45 Beiträge |
Nagaoka MP-110 und SONY PS-515? GertFroebe am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 25 Beiträge |
Nagaoka MP 110 am Thorens TD280MKII? fischpitt am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 16 Beiträge |
Tonabnehmer: Sumiko Pearl vs. Nagaoka MP-110 mome- am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 11 Beiträge |
Dual 505-4 / Nagaoka HiFiMan am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 13 Beiträge |
Nagaoka MP-30 oder MP-200? roger-whisky am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 97 Beiträge |
Systemsuche! Nagaoka MM 321 BE vs. MP 11/110? alfred1410 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-51 A Systemabfrage, Nagaoka MP-110? bedoobop am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 4 Beiträge |
Nagaoka Mp 110 - brauche ich zwingend einen Phono Pre? siciliano1 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 51 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBest-kaminEr
- Gesamtzahl an Themen1.559.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.571
