| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Nadelwechsel ULM 45 E | |
Nadelwechsel ULM 45 E+A -A |
moritzme
erstellt: 03. Nov 2017, 13:54
Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem! Ich besitze ein Dual 522 mit einem ULM 45 E Tonabnehmer, dessen Nadel dem Geist aufgegeben hat. Die Ersatznadel hab ich schon, ich verstehe nur nicht ganz, wie man den Austausch vollzieht. Laut Anleitung muss man einen Sicherungsstift lösen, aber den finde ich aus irgendeinem Grund nicht. Hoffe mir kann jemand helfen!
lini
erstellt: 03. Nov 2017, 15:36
Moritz: Der 522er gehört zu den Modellen mit der proprietären ULM-Befestigung der ersten Generation. Da sollte sich dann eigentlich links neben der in Deinem Bild sichtbaren Schraube in der Mitte, die den Tonabnehmer festhält, noch eine kleine Madenschraube befinden, die als Entnahmesicherung dient, indem sie das Zurückschwenken des Fingelbügels verhindert. Fehlt diese Madenschraube (aus welchem Grund auch immer - z.B., weil sie ein früherer Besitzer für überflüssig erachtet hat (*)), kannst Du den Fingelbügel also einfach so zurückschwenken, wodurch sich der Entnahmesicherungszapfen für die Nadel hebt, sodass Du die alte Nadel dann eben einfach so vom Systemkörper abziehen und die neue dranstecken kannst. Grüße aus München! Manfred / lini *) Interessant war diese Entnahmesicherung bei der ULM-Befestigung erster Generation eigentlich vor allem da, wo sonst eventuell Gefahr bestanden hätte, dass der Nadeleinschub gemopst wird, also etwa bei Ausstellungsstücken in Geschäften. Für ein in einem privaten Haushalt betriebenes Gerät ist das Vorhandensein der zusätzlichen Madenschraube also kaum von Belang. Bei der ULM-Befestigung der zweiten Generation sieht das hingegen etwas anders aus, denn da gibt's die mittige Befestigungsschraube fürs System nicht mehr, und wenn man den Fingelbügel zurückschwenkt, löst sich gleich das ganze System von der Headshell. In dem Fall ist die Madenschraube also auch bei privater Nutzung eine ganz sinnvolle "Deppenbremse" zur Verhinderung, dass das System ungewollt herunterpurzelt, etwa wenn sich neugierige Kinderhände an dem Gerät zu schaffen machen... |
akem
erstellt: 03. Nov 2017, 16:46
Sollte sich der Nadeleinschub nicht auch wechseln lassen ohne das ganze System abzuschrauben Wenn ich den TE richtig verstanden habe geht es ja nur um den Nadelwechsel... Die müßte sich doch einfach nach vorne abziehen lassen wie bei der OM Serie auch, oder nicht??Gruß Andreas |
8erberg
erstellt: 03. Nov 2017, 19:17
Hallo, nein, die Sicherungsschraube muss auch bei Nadelwechsel gelöst werden, weil eine Ersatznadel ist auch teuer.... siehe auch http://dual.pytalhost.eu/522/522-02.jpgund http://dual.pytalhost.eu/systeme/ulm45-02.jpgIch würd eh immer 1. Schraube herausdrehen (befindet sich auf der Headshell links - feiner Schraubendreher hilft) 2. mit Headshell-Hebelchen "nach hinten" das System aus der Headshell lösen 3. in Ruhe die Nadel abziehen und die neue aufstecken Danach wieder umgekehrt vorgehen... manchmal hat auch jemand die Schraube einfach verloren und daher nicht mehr eingedreht. Peter [Beitrag von 8erberg am 03. Nov 2017, 19:23 bearbeitet] |
lini
erstellt: 03. Nov 2017, 23:01
Andreas: Jein - das ganz System soll Moritz ja auch nicht abschrauben, denn sein 522 gehört ja zur ersten ULM-Generation, bei der die Nadelentnahmesicherung und die Systembefestigung noch unabhängig voneinander sind. In seinem Fall genügt es also, zum Nadelwechsel einfach die kleine Madenschraube zu lösen, falls (noch) vorhanden, und dann den Fingelbügel nach hinten zu schwenken. Dadurch hebt sich der kleine Stift, der ansonsten in das Loch auf der Oberseite des Nadeleinschubs greift, sodass die alte Nadel abgezogen und eine neue angesteckt werden kann. Hätte Moritz hingegen einen Spieler der zweiten ULM-Generation mit einem TKS45E statt dem ULM45E, müsste er indes tatsächlich das System abnehmen, um die Nadel wechseln zu können. Grüße aus München! Manfred / lini |
Nadelwechsel - Wann? Lifehouse am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 17 Beiträge |
Nadelwechsel Ortofon Arkiv mandragoa am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 3 Beiträge |
Dual CS 522 - ULM 45 - Upgrade Spunito am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 20 Beiträge |
Probleme durch Nadelwechsel nostalgiker am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 5 Beiträge |
Übersteuerung nach Nadelwechsel In5anity am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha P 320 - Nadelwechsel goldenbelt am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 4 Beiträge |
Nadelwechsel Telefunken Center 4525 Mario88 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 10 Beiträge |
Uher UTT 240 Nadelwechsel dschamans am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 4 Beiträge |
Nadelwechsel für Dual 301.1 juan100 am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 16 Beiträge |
Dual System ULM 45 S Welche Nadel und Einstellungen? mr.bean am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 8 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
