| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Erneute Beratung Tonabnehmer | |
Erneute Beratung Tonabnehmer+A -A |
James30003
erstellt: 25. Feb 2017, 16:55
Ihr habt mich in diesem Thread http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=22557 ...sehr kompetent beraten. Da ich immer noch absolut zufrieden mit der Lösung bin, habe ich einen Kollegen vollgequatscht wie schön Vinyl sein kann und er sein Equipment mit lediglich einem neuen Tonabnehmer in andere Sphären heben kann ;-) Er besitzt m.E. bereits eine tolle Ausrüstung: Plattendreher: Technics SL 1200 MK ii Pro-Ject Audio Phono Box Naim Uniti 2 BT Lautsprecher: Totem Acoustics Rainmaker Am Technics ist ein abgenudelter DJ-Concorde-Tonabnehmer verbaut. Dieser soll nun ersetzt werden und dazu wären wir für eure Hilfe dankbar. Soweit ich weiss kann die Pro-Ject Audio Phono Box sowohl MM wie auch MC-Signale verarbeiten. Gehört wird vor allem Jazz und Klassik – untergeordnet Pop und Rock. Gewünscht wird eine etwas wärmere, musikalische und lebendige Abstimmung. Auf keinen Fall sollte der Klang „analytisch“ ausfallen. Ich hoffe, ihr versteht was ich meine. |
höanix
erstellt: 25. Feb 2017, 17:25
Wieviel möchte er denn ausgeben? Ohne Budget: 2M Black [Beitrag von höanix am 25. Feb 2017, 17:26 bearbeitet] |
kinodehemm
erstellt: 25. Feb 2017, 17:30
..oder dem Concorde ne om40 Nadel spendieren |
James30003
Sorry, Budget ganz vergessen: max. 500.-- Euro mit Headshell |
höanix
erstellt: 25. Feb 2017, 17:34
Bei unter 500 ein AT 150 MLX Allerdings wegen der Kapazität: Welche Pro-Ject Phonobox? LG [Beitrag von höanix am 25. Feb 2017, 17:38 bearbeitet] |
James30003
erstellt: 25. Feb 2017, 18:22
höanix
erstellt: 25. Feb 2017, 18:59
Phonobox mit 120 pF, schade, 47 pF wären gut. Also kein AT 150 LG |
muggelmuggel
erstellt: 25. Feb 2017, 19:39
Naja wenn es keinen Beinbruch darstellt, dann würde ich für das mlx sogar das Kabel halbieren! Insofern dies Aufstellungsmöglich sein sollte. Lohnt sich meiner Meinung nach und passt dann auch zum Phono-Verstärker. Gruß Peter |
.JC.
erstellt: 26. Feb 2017, 10:26
ich glaube schon, denn das bedeutet: eher kein AT 150 MLX der Tipp oben mit der OM 40 Nadel ist schon gut, oder zum etwas höheren Preis gleich den ganzen OM 40 kaufen. |
volvo740tius
erstellt: 26. Feb 2017, 10:39
Hallo, oder den Body kaufen http://www.ebay.de/itm/Ortofon-OM-5-MM-Tonabnehmer-Original-Body-Nachbau-Nadel-NEU-/291635285624?hash=item43e6d14e78:g:KKsAAOSw7FRWaFAD und dazu die 40er Ersatznadel. Da hat man eine zusätzliche Nadel für abgerockte Platten und noch Geld gespart.Gruß Thomas |
Marsilio
erstellt: 26. Feb 2017, 12:15
Mein OM-40 ist aber auch eher auf der analytischeren Seite. Für Liebhaber der wärmeren Abstimmung empfehle ich aus eigener Erfahrung Shure. Allerdings gibt es hier eigentlich nur noch das M97xE, das ist zwar relativ preiswert, mitunter gibt es aber Berichte einer etwas mangelhaften Qualitätskontrolle.. Vielleicht findest Du im Web ja einen nadellosen Shure V15V-Generator (neu gibt es diesen Tonabnehmer schon länger nicht mehr). Diesen kann man mit der entsprechenden SAS-Nadel des japanischen Nadelspezialisten Jico ausgezeichnet wiederbeleben. Meines Erachtens kommt man damit übers Niveau des OM-40 - man hat die Abtastqualität des AT150MLX, dies aber bei etwas wärmerer Abstimmung. LG Manuel |
.JC.
erstellt: 26. Feb 2017, 12:33
das wäre perfekt, aber doch schon aufwändig. Oder, wie o.g. ein Ortofon black, einmal 500 €, jahrelang Spaß. |
Hörbert
erstellt: 27. Feb 2017, 18:22
Hallo!
Klingt für mich bis auf deine Preisvorstellung nach einem der größeren Grados. Hier wäre m.E ein Grado Reference Sonata-II oder ein Grado Statement Sonata-II wäre hier wohl das richtige Abtastsystem. Allerdings sollte man sich die Grados wenn immer möglich vorher mit der einen oder anderen "Problemplatte" aus der eigenen Sammlung anhören. Bei stark abgenudelten oder schlecht produzierten Scheiben z.B. wäre das Geld zum Fenster hinausgeschmissen. Auch sollte man beachten das die Kombination eines Grados nicht mit jedem Plattenspieler brummfrei möglich ist. Je nach verwendetem Phono-Entzerrer ist so z.B bei ca. 1/3 aller Rega-Grado-Kombinationen mit Brummproblemen zu rechnen da Regas eigenwillige Masseführung und eine schlecht geführte Masse im Phono-Enzerrer zusammen mit dem Grado einfach nicht richtig funzen. MFG Günther |
James30003
erstellt: 28. Feb 2017, 13:15
Herzlichen Dank für die zahlreichen Tipps. Wir werden die Vorschläge weiter verfolgen. Der Ortofon Black ist mit Headshell leider etwas über Budget. Was haltet ihr von der Wahl eines Ortofon Bronze? Habe mal gehört, dass die Unterschiede nicht sehr gross sein sollen. Generelle Frage: Wäre ein Orto Black mit dem bestehenden Phono-Vorverstäker nicht etwas zu überdimensioniert - "sprich Perlen vor die Säue geworfen"? Von den Vorschlägen haben wir - wenn ich das richtig verstehe - bislang keine MC-Systeme aufgeführt. Gibt es da nichts gescheites? Siehe mein link in meinem ersten Beitrag. Danke für euer Feedback, resp. weitere Tipps! |
raindancer
erstellt: 28. Feb 2017, 18:07
Die Angabe "Ortofon + Farbe" ist vieldeutig, Ortofon hat mehrere Linien. Ein MC ist unter den Randbedingungen strikte Budgeteinhaltung, 100 Ohm Abschluß, 60dB Verstärkung schwierig, mir fallen ein: Ortofon Quintet blue Goldring Eroica Beide von mir ausdrücklich nicht empfohlen. aloa raindancer |
akem
erstellt: 28. Feb 2017, 19:19
Der Ortofon Black ist mit Headshell leider etwas über Budget. --> Der Mehrpreis relativiert sich aber durch die höhere Lebensdauer der Nadel... Was haltet ihr von der Wahl eines Ortofon Bronze? Habe mal gehört, dass die Unterschiede nicht sehr gross sein sollen. --> Ohh doch... Okay, wenn Du nur Platten hörst, die nur auf den ersten 2cm bespielt sind mag der Unterschied nicht groß sein und auch wenn die Musik kaum Komplexität hat. Wenn Du aber Metal hörst dann wird der Klang im Innenbereich mit der Fine Line schon recht verzerrt (also verzerrt im Sinne von unerträglich). Dazu kommt, daß die Fine Line schlichtweg Hochton unterschlägt, nicht nur Pegel sondern auch Information. Generelle Frage: Wäre ein Orto Black mit dem bestehenden Phono-Vorverstäker nicht etwas zu überdimensioniert - "sprich Perlen vor die Säue geworfen"? --> Nö - wieso? Ich hab das 2M Black an einer Project Phonobox S laufen. Die dürfte bis auf die Einstellbarkeit hübsch identisch zu Deiner sein. Und das geht sehr gut... Gruß Andreas |
Marsilio
erstellt: 28. Feb 2017, 19:56
Das Ortofon Bronze hat eine Nadel mit Fineline-Schliff. Die exakt gleiche Nadel hat aber auch das alte Ortofon OM-30, nur kostet dieses bedeutend weniger. LG Manuel |
Technics SL-Q3 Tonabnehmer Beratung J.Bond am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 6 Beiträge |
Tonabnehmer für Technics sl 1310 (ohne MK) Uhwah am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 7 Beiträge |
Technics SL Q3: Tonabnehmer? Bestdidofan am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 12 Beiträge |
Tonabnehmer Technics SL 1700 thebosswas am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 16 Beiträge |
Tonabnehmer Technics 1210 MK II Luicio am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 18 Beiträge |
Technics SL-QL1 - Tonabnehmer Patrick121165 am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 10 Beiträge |
Tonabnehmer Technics SL-10 altromondo am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 12 Beiträge |
Welchen Tonabnehmer auf Technics SL 1200- MK2 jüwa am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 27 Beiträge |
Technics SL -1200 MK 7 brummt DouglasQuaid__ am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 21 Beiträge |
Welchen Tonabnehmer für Technics SL 1210 Mk? Hor am 02.04.2003 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 19 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
