| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL -1200 MK 7 brummt | |
Technics SL -1200 MK 7 brummt+A -A |
DouglasQuaid__
erstellt: 04. Feb 2021, 10:15
Hallo , ich habe meinen Pro-ject III nun gegen einen technics sl -1200 MK 7 getauscht. Anschlüsse alles wie vorher, nur das der Technics nun brummt. Angeschlossen ist er über einen recht preiswerten Vorverstärker an einen Marantz AV Receiver. Habe zum Test auch einen neuen Cambridge VV angeschlossen, war das selbe Problem. Schliesse ich aber einen alten Yamaha AV Receiver als Vorverstärker dazwischen, ist alles in Ordnung, kein Brummen oder sonstige Nebengeräusche. Kabel sind alle In Ordnung. Kann da jemand helfen? [Beitrag von DouglasQuaid__ am 04. Feb 2021, 12:26 bearbeitet] |
Jörg_A.
erstellt: 04. Feb 2021, 10:28
Gibt es einen zusätzlichen Anschluss für ein Massekabel am Technics? |
DouglasQuaid__
erstellt: 04. Feb 2021, 11:34
Ja gibt es, ist auch angeschlossen. |
Jörg_A.
erstellt: 04. Feb 2021, 11:45
Wo? Sollte an den Pre-Amp angeschlossen werden. |
Holger
erstellt: 04. Feb 2021, 11:52
Brummt's auch, wenn das Massekabel nicht angeschlossen ist? So war's bei mir schon des Öfteren... warum auch immer... |
Jörg_A.
erstellt: 04. Feb 2021, 11:58
Richtig. Und... brummt es wenn der Billig-PreAmp alleine (aber mit Strom) am Verstärker angeschlossen ist? |
DouglasQuaid__
erstellt: 04. Feb 2021, 12:00
Ja, da ist es noch lauter. Werde wohl den Yamaha weiter als VV nutzen. Habe gerade mit Vorverstärker am Yamaha probiert, da brummt es dann auch. |
DouglasQuaid__
erstellt: 04. Feb 2021, 12:20
Nein, mit dem vorherigen Dreher funktionierte es ja. |
DouglasQuaid__
erstellt: 04. Feb 2021, 12:24
Jörg_A.
erstellt: 04. Feb 2021, 12:36
Dann stimmt am Technics was nicht. |
Holger
erstellt: 04. Feb 2021, 13:05
Nun... wenn das so wäre, warum dann...
Jörg_A.
erstellt: 04. Feb 2021, 15:19
Das ist hal schwierig per Ferndiagnose..... |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 04. Feb 2021, 23:32
Es gibt die 3 Variationen zum Massekabel ... ... nur an Preamp ... nur an den einen oder anderen Yamaha ... per Brückenverbindung an beide. Hatte auch schon den Fall, daß ich das Steckernetzteil in einer anderen Verteilerleiste betreiben mußte und auch als letzte Varianten, daß die andere Leiste in eine andere Steckdose des gleichen Stromkreises keinen Ärger mehr machte. Hängt das mit dem Brummen nicht auch mit der Induktivität des Tonabnehmers zusammen ? Ich habe dazu noch nicht weiter nachgeforscht. MfG, Erik |
DouglasQuaid__
erstellt: 07. Feb 2021, 12:07
werde ich die letzten 2 mal probieren |
DouglasQuaid__
erstellt: 07. Feb 2021, 12:08
brummt auch ohne TA [Beitrag von DouglasQuaid__ am 07. Feb 2021, 12:09 bearbeitet] |
DouglasQuaid__
erstellt: 07. Feb 2021, 12:30
Wo schließt man das Massekabel am besten an, wenn der Receiver keinen vorgesehen Masseanschluss hat? |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 07. Feb 2021, 21:48
An eine Gehäuseschraube hinten mit blankem Metall drumherum. Ohne TA brummt jeder Plattenspieler. |
DouglasQuaid__
erstellt: 08. Feb 2021, 11:12
Hab es nochmal ohne Massekabel probiert, jetzt funktioniert es, warum auch immer. und danke noch einmal.Funtioniert aber auch, wenn das Massekabel direkt mit dem Marantz verbunden ist. [Beitrag von DouglasQuaid__ am 08. Feb 2021, 11:15 bearbeitet] |
Holger
erstellt: 08. Feb 2021, 11:40
In Abwandlung einer Bemerkung des berühmt-berüchtigten Mephistopheles sage ich hier nur... BRUMM ist ein ganz besonderer Saft... Und mit Forrest Gump geht's auch: BRUMM ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt... |
DouglasQuaid__
erstellt: 08. Feb 2021, 21:58
Du sagst es, mal noch ein Update zu dieser Geschichte. Wollte heute Abend eine Schallplatte genießen, schaltete alles ein und ... es brummte wieder. Alles Kabelgetausche und sonstiges brachte nichts. Ich, nahe am Suizid , überlegte was war heute Abend anders als heut Morgen.....das Licht. Ich wieder alles umgesteckt und meine Wohnzimmerlampe ausgeschaltet und ausser das es dunkler war, es brummte nicht.. Lampe wieder an ..brummt.Da musst du drauf kommen, nun ja nichts für ungut und danke für Eure Hilfe. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 08. Feb 2021, 22:29
Jesus sprach: " Es werde Licht ! " Doch er wollt' das Brummen nicht ! Brummen wegen eines Verbrauchers bzw. aussem Stromnetz kommend ist auch herzallerliebst. MfG, Erik |
Technics SL-Q300 brummt berry72 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 6 Beiträge |
Technics SL-D2 brummt LarsDD am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 9 Beiträge |
Technics SL-1310 brummt 2_XP am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 7 Beiträge |
Testbericht Technics SL 1200 NAD-Micha am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
Technics Technics SL-1200 MK2 Tonarmproblem? nilsdiezemann am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 8 Beiträge |
technics sl-7 / sl-10 fjmi am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 88 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-BD2 brummt DutchyM am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 13 Beiträge |
Nadel Technics SL-7 fredebri am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 2 Beiträge |
Technics SL-7 Störgeräusche rantanplan04 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 24 Beiträge |
Technics SL-7 Neuerwerb LillePro am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 10 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.835
