| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer Technics 1210 MK II | |
Tonabnehmer Technics 1210 MK II+A -A |
Luicio
erstellt: 19. Feb 2022, 01:19
Liebes Forum, entschuldigt meine Newbie-Frage, aber ich besitze einen Technics 1210 MK II und möchte meinen Tonabnehmer wechseln. Lohnt sich der Ortofon 2 M Blue als Headshell System oder soll ich bei Concorde bleiben. Ja ich weiß, dass die Frage nicht so einfach zu beantworten und von vielen Dingen abhängt. Ziel ist es, die Klangqualität zu erhöhen. Bei concorde würde ich auf einen Ortofon Concorde Club MKII System Tonabnehmer wechseln. Die nächste Frage ist auch, kann ich den Ortofon 2 M Blue überhaupt an mein Concorde System anschliessen? Benötige ich hierfür einen Adapter und wenn ja, wo bekomme ich einen, oder kann ich gar nicht ein Headshell System an diesen Technics anschliessen? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Fragen beantworten könnt, auch wenn diese wahrscheinlich nicht genau genug sind. Vielen Dank |
einstein-2
erstellt: 19. Feb 2022, 02:48
Hallo Um das Ortofon 2MBlue befestigen zu können, benötigst du auf jeden Fall einen Adapter, bzw. ein entsprechendes Headshell. Ob dies eine klangliche Verbesserung wird, kann ich so nicht beurteilen. Ich habe vor ungefähr 10 Jahren einen Project RPM 1.3 Genie gekauft. Da war das Ortofon 2M Red installiert. Vor gut einem Jahr, habe ich mit dem Blue Nadeleinschub aufgewertet. Der klangliche Unterschied war positiv. Vor einem viertel Jahr, habe ich noch einen Schritt gewagt und mir den Black Nadeleinschub gegönnt. Und dieser war dann die Offenbarung. Aber zwischenzeitlich kostet das Ding um die 410€, auch kein Pappenstiel. |
.JC.
erstellt: 19. Feb 2022, 07:11
einstein-2
erstellt: 19. Feb 2022, 08:29
Hallo Ja, wie kann ich denn Ortofon empfehlen, wenn AT um Welten besser ist.😂😂😂😂😂😂😂😂 |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 19. Feb 2022, 13:01
@ Luicio: Du kannst das 2M-Blue so bestellen: Fertig auf Headshell montiert: https://www.thakker....tonabnehmer/a-10099/Zum Lieferumfang deines Technics hätte aber eigentlich dieses Headshell serienmäßig gehört: https://www.thakker....sfpcc31001k1/a-9419/Für ein Concorde ist natürlich kein Headshell erforderlich. Ich halte das 2M-Blue für ein sehr gutes TA-System, wärmer und etwas zurückhaltender abgestimmt als Audio-Technica. Mit beiden Lösungen kann man leben, es ist im Endeffekt Geschmackssache. https://www.lowbeats.de/ortofon-2m-blue-mm-system-zum-toppreis/Gerd |
U87ai
erstellt: 19. Feb 2022, 13:30
Wenn du nur hören willst, dann kannst du so ein 2M Blue nehmen, allerdings wäre ein AT-VM95EN/H um einiges billiger und kann das gleiche wie ein 2M Blue, meiner Meinung nach sogar ein bisschen besser. Das von bielefeldgibtsnicht vorgeschlagenene 2M Blue auf SH4-Headshell kostet 239 Eur und ist momentan bei dem vorgeschlagenen Händler vergriffen. Ein AT VM95ML/H oder ein VM95SH/H kosten 188, bzw 214 Eur und sind bei dem Händler sofort lieferbar. Beide kosten weniger als das 2M Blue und sind klanglich um einiges besser und haben bessere Nadelschliffe (MicroLine und Shibata, diese trifft man auch bei allerteuersten TAs an). Auch wenn dieses TAs schon auf Headshell vormontiert sind, kommst du um eine Korrekte Justage nicht herum, sie sind eher nur so "pro Forma" vormontiert. Headshell wirst du brauchen weil du anscheinend keines hast? Und eines noch: DJ-Tätigkeiten kannst du mit diesen TAs vergessen! Also kein Scatching, Backspinning, Cueing, 10cent aufs Headshell legen etc. Wenn du das doch machen willst, dann nimm so ein Concorde Club mkII, das ist der beste Dj-TA den Ortofon aktuell anbietet, immerhin hat er einen Elliptischen Schliff, wenn auch nur eher einen groben und nur ein Steinsplitterchen. Welcher TA (Concorde?) ist bei dir aktuell vorhanden? Evtl. könnstest du diesen auch nur eine Ersatznadel spendieren und das würde schon reichen. grusselchen Tom |
laut-macht-spass
erstellt: 19. Feb 2022, 13:56
Moin! Ich nutze an meinem Technics (1210GR) ein Ortofon 2m-Black mit PnP, funktioniert wunderbar, durch das PnP ist die Montage identisch zu den Concorde Sytemen https://www.ortofon.com/2m-pnp-mkii-series-p-976-n-4873 |
Black_Cat_85
erstellt: 19. Feb 2022, 14:04
Bei den Concorde Systemen passen ja auch die normalen OM-Nadeleinschübe. Wenn es sich also um ein Concorde System mit gutem Frequenzgang handelt, also keine DJ Ausführung mit Badewannen-Frequenzgang, würde ein OM30- oder besser OM40 Nadeleinshub Sinn machen. Wenn Du richtig weit klanglich nach vorn möchtest, gibt es 3 MM-Systeme die hier zu nennen sind. 1. Ortofon 2M Black 2. Audio Technica AT VM760slc 3. Audio Technica AT VM750sh Das Ortofon ist das anspruchsloseste von den dreien was Phonopre, Kabelstrecke und Headshell angeht. Es braucht wie alle drei Systeme eine sehr gewissenhafte Justage in allen Parametern. Die beiden AT Systeme unterscheiden sich nur im Nadelschliff. Sie stellen erhöhte Anforderungen, wie alle AT Systeme, an die Gesamtkapazität im Signalweg und damit auch an den Phonopre. Klanglich laufen diese Systeme am 1210er mit einem Yamamoto HS-1A Headshell zur Höchstform auf. VG BC |
U87ai
erstellt: 19. Feb 2022, 14:17
Welchen Betrag möchte der TE eigentlich investieren? |
Holger
erstellt: 19. Feb 2022, 15:32
Offensichtlich um die 200 Euro herum... schließlich bringt er selbst das 2M Blue ins Spiel... |
.JC.
erstellt: 19. Feb 2022, 17:45
ja, sieht aber schei... aus. Wenn du ein Concorde hast, dann kannst du auch die OM 20 nehmen.(die Nadeln 2M blue und OM20 sind gleich) |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 19. Feb 2022, 20:00
Wenn ich nicht völlig falsch informiert bin, gelten eure Nadelempfehlungen für das Concorde doch nur für die alten Ausführungen des Concorde. Bei der aktuellen Serie passen diese Nadeln nicht. Gerd |
Luicio
erstellt: 19. Feb 2022, 22:58
Jungs, ihr seid alle super, vielen vielen Dank, bin mir sicher, dass ein headshell adapter dabei war, muss mal suchen ![]() Momentan habe ich ein groovemaster concorde system, aber von 2002! Ist ziemlich abgenutzt und der Verwendungszweck ist nun ein anderer, daher auch der Wechsel zu einem höherwertigen Tonabnehmer, würde bis 300 Euro investieren, ich glaube darüber hinaus macht es keinen Sinn, weil es halt ein technics 1210 mk II ist. Als Verstärker hängt ein Arcam alpha 7 dran Vielen Dank |
Marsilio
erstellt: 19. Feb 2022, 23:00
Äh, da hast Du was verwechselt - Du müsstest schreiben "Ich sollte mindestens 300 Euro investieren, weil es ein technics 1210 mk II ist" LG Manuel |
U87ai
erstellt: 19. Feb 2022, 23:05
Ein TA ab 300 Eur aufwärts ist kein bisschen zuviel für einen 1200 /1210! Da kannste gern ein 2M Black, Nagaoka MP 500, Goldring 1042 oder AT VM760SLC hinpappen, das passt immer. Das Groovemaster was du hast ist kein Ortofon sondern ein Stanton! Ortofon-Nadeln passen da logischerweise nicht. Ansonsten bleibe ich bei den genannten AT VM95ML oder SH, die übrige Kohle kannste dann in neue Scheiben investieren (damit du auch was anständiges zu hören hast) [Beitrag von U87ai am 19. Feb 2022, 23:09 bearbeitet] |
Black_Cat_85
erstellt: 20. Feb 2022, 10:36
Ein System aus der Brot und Butter Klasse an einem 1210er - wie kann man nur. VG BC |
.JC.
erstellt: 20. Feb 2022, 10:52
Holger
erstellt: 20. Feb 2022, 11:15
Justierung Technics 1210 MK II chromechildren am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 21 Beiträge |
Technics 1210 MK II entkoppeln CharliBrwn am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 32 Beiträge |
SL 1210 mk II highfreek am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 12 Beiträge |
Technics SL-1210 MK II Ersatzteilname BdN3504 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 4 Beiträge |
Technics 1210 MK II, worauf achten? iTz_AlVaRo am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 52 Beiträge |
Technics 1210 MK II läuft rückwärts slaytalix am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 8 Beiträge |
Technics SL 1210 MK II Elektronik Frage #13 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 6 Beiträge |
Technics 1210 MK II Kontermutter / Sprengring Tonarm faltusius am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 7 Beiträge |
Welchen Tonabnehmer für Technics SL 1210 Mk? Hor am 02.04.2003 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 19 Beiträge |
Technics 1210 Mk 2 Tommy_Angel am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 5 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMares_kiros_
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.829
