| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Zwei Plattenspieler - ein Verstärker - Anschluss ? | |
Zwei Plattenspieler - ein Verstärker - Anschluss ?+A -A |
Hopkin
erstellt: 18. Feb 2017, 16:46
Hi, ich hab zwei Plattenspieler (Braum PS 500 und Dual 601) und möchte sie an einen Braun A2 anschließen. Die Aux-Buchse ist bereits belegt. es sind nur die tape-Anschlüsse unbesetzt. Was würdet ihr mir raten ? Gruß, Hopkin |
P@Freak
erstellt: 18. Feb 2017, 16:58
Außer 2. externen RIAA V.V. kommt doch eh so nichts anderes in Frage ... P@Freak |
doc_barni
erstellt: 18. Feb 2017, 17:00
Hallo, wenn ich das richtig sehe, hat der Braun A2 zwei Phonoeingänge, 1x MM und 1xMC. Diese beiden Systemarten kannst du gleichzeitig anschließen und anwählen. Willst du aber 2xMM oder 2x MC betreiben, wäre ein zusätzlicher Phonopre notwendig, weil das der A2 nicht kann. Einen externen Phonopre könnte dann aber an einem der freien Hochpegeleingänge betrieben werden. Oder hat einer deiner beiden Dreher einen eingebauten Phonopre? freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 18. Feb 2017, 17:04 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 18. Feb 2017, 19:18
Nabend ! Eine Möglichkeit ist ein rein passives Umschaltpult / Umschalter, wie z. B. B-Tech anbietet oder die Umschaltbox mit dem Wippschalter, deren Hersteller ich vergessen habe. Gibt es auch bei Conrad. MfG, Erik |
ps310
erstellt: 18. Feb 2017, 20:25
Hallo Hopkin! 2x MC geht auch, einer mit Stepup am MM-Anschuss angeschlossen. Ich denke aber, mit einem MM und einem MC bist Du ohnedies am besten dran, sonst gibt es wahrscheinlich zu wenig Unterschied zwischen den Drehern und einer allein würde schon reichen... Lg, Stephan |
Hopkin
erstellt: 19. Feb 2017, 08:27
Mein A 2 hat nur einen Phono plus Umschalter (MC/MM) u. 1 CD-EINGANG . |
ad-mh
erstellt: 19. Feb 2017, 21:53
Moin, das hängt vom Verstärker ab. Bei meinem Gerät kann ich MM und MC am Verstärker schalten. Daran sind links und rechts vom Verstärker zwei Spieler angeschlossen. Der dritte Spieler ist mit kurzem Cinchkabel an einen PhonoVV angeschlossen, den ich dann mit einem langen Cinchkabel (unproblematisch) an einen Hochpegeleingang angeschlossen habe. VG Andreas |
Hopkin
erstellt: 19. Feb 2017, 23:18
Danke an alle, aber ich steh ein bisschen im Wald.. #2 Ich hab nur einen Phonoeingang, wohin soll der VV ? #4 Was für ein Umschaltpult ? Hast du einen Link ? An welchen Eingang ? Sind die tape - Eingänge nutzbar als Hochfrequenzeingänge ? Ich dachte, es gibt evtl. einfach einen Adapter,den ich an den Phono hängen kannm, der dann gabelt, sodass ich zwei 'Dreher' anschließen kann.... hm... Please help me :-) Hopkin [Beitrag von Hopkin am 19. Feb 2017, 23:19 bearbeitet] |
ad-mh
erstellt: 19. Feb 2017, 23:23
Spieler #1 => Phono MM. Spieler #2 => Phono Pre => Tape In Tape In sollte ein normaler "Hochpegeleingang" sein. Edit: Nach Deinem Edit sollte dies von der Nomenklatur her einem "Hochfrequenzeingang" entsprechen. Ein Adapter reicht leider nicht aus. https://www.thomann.de/de/art_deejaypre_ii.htm [Beitrag von ad-mh am 19. Feb 2017, 23:27 bearbeitet] |
Hopkin
erstellt: 19. Feb 2017, 23:31
#9 vielen Dank ! Die tape - Eingänge habe vier (?) Buchsen....? warum ? Hopkin |
Hopkin
erstellt: 19. Feb 2017, 23:34
#9 manche empfehlen relativ teure phonopre.... was würdest du empfehlen ? - Gruß in die Nacht, Hopkin |
kimotsao
erstellt: 19. Feb 2017, 23:38
entweder sind da zwei Tape Eingägne vorhanden, oder einer ist Eingang, der andere Ausgang... je nach dem was Du willst beim Phono-Pre, habe den hier Graham Communicator und der ist für mein 2M Bronze top |
ad-mh
erstellt: 19. Feb 2017, 23:41
Tape In und Tape Out. Du brauchst nur den Hochpegel eingang. Preiswert und gut... Empfehlung ART Dj Pre II (Link bereits oben). [Beitrag von ad-mh am 19. Feb 2017, 23:43 bearbeitet] |
Hopkin
erstellt: 19. Feb 2017, 23:50
#13, danke, also ich besetze nur den Eingang vom tape-Anschluss und jetzt noch was Blödes: der Braun hat noch eine alte Diodenbuchse... -so hieß das doch oder ? Ne 5er Buchse... -also dann noch nen Adapter ? Merci, Hopkin |
ad-mh
erstellt: 19. Feb 2017, 23:51
DIN Adapter auf Cinch. |
kimotsao
erstellt: 19. Feb 2017, 23:52
DIN Buchse, gibt aber Adapter von Din 5pol auf Cinch |
Anschluss Plattenspieler; leichtes Rauschen Tobias.Krichbaum1 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 9 Beiträge |
Plattenspieler-Anschluss-Frage Pullunderjunge am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 10 Beiträge |
Plattenspieler und PC Anschluss ewchen am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 17 Beiträge |
Anschluss Plattenspieler 78Timo am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 10 Beiträge |
Beratung Anschluss Plattenspieler bastiano34 am 30.01.2024 – Letzte Antwort am 22.02.2024 – 13 Beiträge |
Anschluss Plattenspieler an Verstärker und Kopfhörerverstärker gleichzeitig Wolfgang359_muc am 02.12.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2024 – 29 Beiträge |
Anschluss von Plattenspieler mit Erdungskabel Mr._Huckleberry am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 7 Beiträge |
Anschluss-Hilfe ( Plattenspieler) KallePol am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 16.11.2023 – 5 Beiträge |
Plattenspieler wahlweise an zwei Verstärker anschließen! stranger2804 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 9 Beiträge |
Anschluss Plattenspieler an Micro-Anlage Julia-x am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 7 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.850
P@Freak
