| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler wahlweise an zwei Verstärker anschl... | |
Plattenspieler wahlweise an zwei Verstärker anschließen!+A -A |
stranger2804
erstellt: 26. Feb 2012, 08:24
Hallo, ich wollte meinen PS an zwei Verstärker anschließen, ohne umstecken zu müssen. Ist sowas mit einem Y-Kabel möglich? Einfach auf zwei Chinchkabel aufsplitten? Muss man was besonderes beachten? Wo gibt es sowas günstig zu kaufen? Beide Verstärker haben Phono Eingänge! |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 26. Feb 2012, 08:58
hi, bei Plattenspielern kann man nicht beliebig an den Kabeln spielen. MM-Systeme "reagieren" mit den angeschlossenen Kapazitäten. Das ist übrigens nicht das übliche "HighEnder-Kabelgeschwätz" sondern Schulphysik. Die von dir ins Auge gefasste Möglichkeit mittels Y-Adapter könnte sich nachteilig auf den Klang auswirken. klaus |
stranger2804
erstellt: 26. Feb 2012, 09:14
Wäre es besser von RecOut des Verstärker 1 in Verstärker 2 zu gehen? Beeinflusst der Verstärker 1 dann den Klang von Verstärker 2? |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 26. Feb 2012, 09:21
das (dann auch entzerrte und vorverstärkte) Signal von RecOut abzugreifen dürfte unproblematisch sein. Wie weit stehen die Verstärker auseinander? |
Bepone
erstellt: 26. Feb 2012, 09:34
Hallo, Y-Kabel ist nicht empfehlenswert, wie schon gesagt wurde. Machbar wäre es mit einem Audio-Umschaltpult im Metallgehäuse, dann müssten aber die Kabel vom Pult zum Verstärker sehr kurz gehalten werden. Die Idee, vom Rec out vom Verstärker 1 in den Line In von Verstärker 2 zu gehen, wird auf alle Fälle funktionieren und ist wahrscheinlich die beste Lösung. Dann liegt halt ein Phonoverstärker brach. Es ist auch ziemlich egal, wie weit die auseinanderstehen, da das Line-Kabel nahezu beliebig lang sein darf. Gruß Benjamin |
stranger2804
erstellt: 26. Feb 2012, 09:40
Also die Verstärker stehen ca.5m auseinander. Beeinflusst so der Verstärker1 nicht den Klang vom Verstärker 2? Oder leitet der Verstärker 1 das Signal einfach durch? Könnte bei RECOUT ein Y-Kabel drann? Sonnst müsste ich ja ständig umstöpseln wenn ich aufnehmen will. |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 26. Feb 2012, 09:57
also Möglichkeit 1 (Plattenspieler mit Y-Kabel an beide Verstärker mit zum Teil 5m Kabel) wird kaum gut funktionieren. Möglichkeit 2 (PS an Verstärker 1, per Y-Kabel vom RecOut vom V1 zu V2 und zum Aufnahmegerät) wird funktionieren. Einstellungen von Lautstärke, Bass- und Höhenregler etc werden nicht über TapeOut ausgegeben, das Signal wird unverändert durchgeleitet. |
silberfux
erstellt: 26. Feb 2012, 11:22
Hi ich verstehe nicht, dass Du Dir über 5 m Cinch-Verbindung zwischen den beiden Verstärkern Sorgen machst, aber offenbar die Entfernung zwischen dem Plattenspieler und dem (den) Verstärker(n) für unproblematisch hältst. Das Gegenteil ist der Fall. BG Konrad |
Flügelhornist
erstellt: 26. Feb 2012, 11:42
Ich denke, dass man, trotz der vorhandenen Vorverstärker, auch über einen externen Phone-Pre nachdenken sollte. Je nach dem welche Verstärker und welcher Plattenspieler vorhanden ist könnte man eine bessere Qualität erreichen. Vorallem umgeht man aber die genannten Probleme mit der Verkablung, da ein Y-Kabel, wie bereits angemerkt, hinter dem Vorverstärker nur noch geringe Einflüsse hat. Zusätzlich erreicht man, dass nicht mehr beide Verstärker laufen müssen, wenn nur über einen gehört werden soll. Und mann muss nicht immer alles, nachdem man über einen Verstärker gehört hat neu einstellen. |
Zwei Plattenspieler - ein Verstärker - Anschluss ? Hopkin am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 16 Beiträge |
Plattenspieler an Verstärker anschließen- Hilfe julia0815 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 14 Beiträge |
Plattenspieler an Verstärker anschließen Massekabel Brotbaum am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 5 Beiträge |
Plattenspieler anschließen avovat77 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Plattenspieler anschließen Mr._Huckleberry am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker anschließen beschije am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 14 Beiträge |
Plattenspieler an Stereoanlage anschließen timpie am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 3 Beiträge |
Plattenspieler an PC anschließen Hängerharry am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 5 Beiträge |
Plattenspieler an Equalizer anschließen Essi110 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 4 Beiträge |
Plattenspieler an Box anschließen Epikted am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 7 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
