| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telefunken Plattenspieler Motor-Problem | |
Telefunken Plattenspieler Motor-Problem+A -A |
vinylius
erstellt: 27. Apr 2016, 09:04
Hallo Zusammen Ich habe einen alten Telefunken W215 HIFI Plattenspieler, diesen versuche ich zurzeit, wieder funktionstüchtig zu machen. Ich habe nun ein Problem mit dem Motor und zwar weis ich nicht, wie ich diesen anschliessen muss. Er hat vier Kabel rot und weiss auf der einen Spule, grün-blau an der anderen. Zudem fehlt der Rest der Elektronik. Ich vermute, dass man den Motor direkt am Netz betreibt, da er ein gestuftes Pulley hat um die Tourenzahl einzustellen. Problematisch ist allenfalls noch, dass der Plattenspieler ursprünglich sowohl 220 als auch 110 Volt aufnehmen konnte. Weiss hier jemand Rat? Schöne Grüsse Benj |
akem
erstellt: 27. Apr 2016, 10:32
Das deutet auf einen Synchronmotor hin. Allerdings läuft der mit Sicherheit nicht an 230V wenn an dem Gerät die Spannung wählbar war. Da war dann ein Trafo davor. Schau Dir den Motor mal genau an: der sollte ein Typenschild haben oder einen Aufdruck, Prägung etc. Da sollte dann eigentlich auch die Betriebsspannung dabei stehen. Dann brauchst Du noch einen Phasenschieber-Kondensator. Eine Wicklung läuft dann direkt an der Versorgungsspannung, die zweite Wicklung über den Kondensator. Welche Kabel jeweils zusammen gehören hast Du ja schon identifiziert. Dann mußt Du nur noch herausfinden, welche Wicklung über den Kondensator laufen muß - das entscheidet nämlich über die Laufrichtung des Motors. Zum Wert des Phasenschieber-Kondensators kann ich Dir jetzt ad hoc nichts sagen, da müßte ich erst einen Dreher auseinandernehmen... Vielleicht kann da jemand anders damit dienen oder das Netz gibt was her? Gruß Andreas |
maicox
erstellt: 27. Apr 2016, 11:06
Hallo, Ich bin mir nicht sicher ob da ein SPM 4/15 - Motor verbaut ist. Wenn ja, guck mal hier: LINKKönnte so hinhauen, eine Garantie kann ich Dir da aber nicht geben. Denke bitte daran: Da fließen 230 Volt!!! Lebensgefahr!!! |
8erberg
erstellt: 27. Apr 2016, 11:28
Hallo, der Telefunken ist ein PE 2016 und läuft mit Netzspannung, da ist ein Asynchronmotor drin... Mit dem Schalter "Netzspannung" werden die Wicklungen in Reihe oder parallel geschaltet. Peter |
maicox
erstellt: 27. Apr 2016, 13:12
Hallo, Na dann lag ich ja richtig. Ich habe hier nur ein Manual gefunden. Dieses soll für den 2014,2016 und 2018 sein. Der Schaltplan ist identisch zu meinem oben verlinkten. |
vinylius
erstellt: 30. Apr 2016, 07:56
Hallo zusammen Danke euch vielmals für die Antworten, bin leider erst jetzt dazugekommen, an dem Plattenspieler weiterzumachen. Aber es hat funktioniert! DANKE! Noch eine kurze Frage, das PE steht das für Perpetuum Ebner? oder was bedeutet das? Schöne Grüsse |
maicox
erstellt: 30. Apr 2016, 08:12
8erberg
erstellt: 30. Apr 2016, 10:08
Hallo, PE gibt es in St. Georgen auch wieder, nur bauen die heute Plattenspieler in anderen Preislagen... Peter |
Telefunken W 258 Motor kaputt? Ninosaurier am 22.06.2019 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Motor defekt TheLittleBigOne am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 6 Beiträge |
Plattenspieler Telefunken W233 wie anschliessen? Guidophon am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 6 Beiträge |
Papst- Motor: Anschluss? amor_y_rabia am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 24 Beiträge |
Motor vom Telefunken TW 238 gesucht heinzz am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 2 Beiträge |
Motor Pulley Thorens TD 165 saabfahrer am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
Scheu Motor: Alternativen / Modifikationen Pulley Belzebub69 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 12 Beiträge |
Wartung des Plattenspieler Motor Bidi1951 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 3 Beiträge |
Dual Plattenspieler - Motor läuft rückwärts TheRealWolf am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 8 Beiträge |
Thorens td 280 Motor läuft automatisch an bombardeiro77 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 3 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
