| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual Plattenspieler - Motor läuft rückwärts | |
Dual Plattenspieler - Motor läuft rückwärts+A -A |
TheRealWolf
erstellt: 05. Nov 2021, 16:16
Hallo, ic habe einen Dual CS 435-1 Plattenspieler. Bisher lief er ganz gut, nur die 45 U/Min funktionierte nicht. jetzt läuft der Motor seit neuestem rückwärts. Hat das Teil Elektronik, die spinnen könnte? Spannung 12 V kann ja nur in einer Polung angeschlossen werden. Was könnte ich da sinnvollerweise machen? Grüße Wolf P.S.: wegschmeissen ist eigentlich nicht meine Wahl :-) |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Nov 2021, 16:52
Hallo, Sämtliche Elektronik befindet sich in dem Motor und sonst findet sich nichts im Spieler: BildDemnach kann nun der Fehler im externen Netzteil vorliegen (Spannung geprüft?) oder im Motor. Der Motor hat aussen ein Regel-IC ( UTC AN6652). Diesen IC könnte man also erstmal erneuern und damit testen. Vorrausgesetzt das Netzteil ist noch i.O. Das ist wohl günstiger als gleich einen neuen Motor zu kaufen: Dual Motor DC209 |
TheRealWolf
erstellt: 05. Nov 2021, 17:14
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Plattenspieler mit einem 12 Notebook Netzteil betrieben da das originale fehlt. Das liefert konstant 12V Gleichspannung. Wenn ich die Polung drehe geht gar nichts. dann werde ich mich wohl mal auf die Suche nach dem IC machen, da ja auch die 45 U/min nicht funktioniert haben könnte das der Fehler sein. Grüße, Wolf |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Nov 2021, 17:16
Oder auch nicht mehr ... Dabei kann man die Motorelektronik zerschiessen - die Polung muss immer passen! |
Jörg_A.
erstellt: 09. Nov 2021, 13:08
Möglicherweise war das originale Netzteil eins das Wechselstrom ausgiebt (so wie bei manchen ProJects). |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Nov 2021, 13:15
Und wo wären dann die Bauteile für die Gleichrichtung und der Siebung/Stabilisierung im Plattenspieler? Im Motor sind sie nicht ... |
einstein-2
erstellt: 09. Nov 2021, 14:34
Hallo So wie ich das von diesen Projects kenne, sind dies Wechselstrommotoren (Spaltpol), welche Netzfrequenz synchron laufen, wie mein RPM 1.3 Genie. Diese können prinzipiell auch mit einem Klingeltrafo mit 16 Volt ~~ betrieben werden.Wenn ich richtig informiert bin, hat Project jedoch seit einiger Zeit komplett auf Gleichstromnetzteile umgestellt. Die Motoren sind dann logischerweise auch Gleichstrommotoren, ob brushless oder nicht, weiß ich nicht. |
Jörg_A.
erstellt: 11. Nov 2021, 13:23
War ja nur eine Idee. Ich hatte mal das netzteil meines ProJect verlegt und ein Gleichstromnetzteil ausprobiert. Da hatte ich auch den, im Eingangspost beschriebenen, Effekt. |
Systemdek IIX Motor dreht rückwärts m172nld am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 16 Beiträge |
1210er läuft ruckweise rückwärts MrGubanov am 27.01.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 9 Beiträge |
Dual Plattenspieler läuft nur kurz Siddy1 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 9 Beiträge |
Sony PS-X7 läuft rückwärts /TomDO/ am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 13 Beiträge |
Dual Motor in Braun Spieler/RPMs bei Dual Motoren sejoki am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 2 Beiträge |
dual 721 Motor defekt klaushannsen am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 5 Beiträge |
Dual CS 630Q Motor ruckelt Sheep-Track am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 4 Beiträge |
defekter motor dual 704 anubis2k1 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 11 Beiträge |
Dual-Plattenspieler P1008 läuft zu langsam clamat am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 2 Beiträge |
Dual Plattenspieler 1229: Motor defekt! Reparatur möglich? MarcoLoscheider am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 7 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
