Plattenspieler Motor defekt
TheLittleBigOne
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 22:08
ich habe einen AudioTon T-4310 Plattenspieler. Er stand seit ca. 20 Jahren am Dachboden und wurde vor ein paar Tagen wieder zum leben erweckt. Nach kleineren reperaturen an der absenk-mechanik lief er 3 tage perfekt nur heute abend fiel mir ein eigenartiges klopfen auf. also nahm ich den teller runter und sah wie die achse hin und her wackelte -> also ich vermute mal das das lager zerbrochen ist denn die achse ist völlig locker im gehäuse des motors aber egal.
Ich bin relativ neu in der szene und kenne mich nicht besonders mit der verbauten technik in plattespielern aus. Welche art von motor ist verbaut? ich vermute es ist ein ganz normaler gleichstom motor. leider habe ich kein multimeter hir um die spannung bei 33 oder 45 upm zu messen aber wenn ich einen neuen motor besorgen würde auf was sollte ich dabei achten ? Abmessungen sind: Durchmesser: 32mm und höhe 22mm
zahlt es sich überhaupt noch aus in diesen plattenspieler etwas zu investieren?
vielen dank schon mal im vorraus für eure hilfe,
gruß max
directdrive
#2 erstellt: 02. Jan 2011, 22:45
Hallo Max,
eine Reparatur ist IMHO nicht wirklich sinnvoll, der Audioton T-4310 stammt aus polnischer Fertigung und wurde in den 80er Jahren unter verschiedenen Markennamen im Westen vertrieben, meist als Unitra oder Renkforce.
Komplette funktionsfähige Geräte sind auf dem Gebrauchtmarkt oft sehr günstig zu bekommen, da lohnt es kaum nach einem Schlachtgerät mit funktionsfähigem Motor zu suchen.
Grüße, Brent
[Beitrag von directdrive am 03. Jan 2011, 12:39 bearbeitet]
TheLittleBigOne
#3 erstellt: 02. Jan 2011, 23:06
ok, dachte ich schon
könnte ich theoretisch einen 9V gleichstrom motor einbauen und eventuell das poti zu dimensionieren damit ich auf die richtige drehzahl komme ?
ich habe bei meinem örtlichen elektrinikhändler diesen motor gefunden der in mein gehäuse passen würde
würde es theoretisch funktionieren ?
[Beitrag von TheLittleBigOne am 02. Jan 2011, 23:09 bearbeitet]
directdrive
#4 erstellt: 03. Jan 2011, 12:46
Hallo Max,
da bin ich überfragt. Der Unitra/Audioton besitzt eine über ein optisches System realisierte Geschwindigkeitsreglung, wenn ich mich richtig erinnere. Welche Ströme dort fließen, keine Ahnung...? Und ob Du das Motor-Pulley/Antriebsscheibe irgendwie transplantiert bekommst, weiß ich leider auch nicht...
TheLittleBigOne
#5 erstellt: 03. Jan 2011, 13:28
ok danke. ich werde mir mal den motor holen, 2 euro sind ja nicht die welt, und einfach mal einbauen und etwas experimentieren
TheLittleBigOne
#6 erstellt: 05. Jan 2011, 03:04
er läuft wieder! anch etwas anpassungsarbeit funktioniert der tellerdreher wieder perfekt
Thorens Plattenspieler: Achse zu kurz?!
maetes am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  15 Beiträge
Wartung des Plattenspieler Motor
Bidi1951 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  3 Beiträge
Plattenwechsler Achse
Alexkaruso am 26.10.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  8 Beiträge
Neuer Riemen springt runter cec 5200
richiprich am 13.08.2021  –  Letzte Antwort am 14.08.2021  –  3 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-7 Tonarm
pinballshark am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  2 Beiträge
Abstand Achse zu Auslaufrille
Gurkenhals am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  15 Beiträge
neues Lager für alten Project Plattenspieler
projectitt am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Pioneer Pl-l1000 Plattenspieler Motor defekt? Hilfe !
xBGHCxMax am 06.11.2022  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  3 Beiträge
Plattenspieler: Motorgeräusche
RalfC am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  2 Beiträge
Ist das ein Shure M-55?
DickePuschen am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
