| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » ? zu Adapter 5 Pol-DIN auf Cinch mit Masse für Ela... | |
? zu Adapter 5 Pol-DIN auf Cinch mit Masse für Elac Phono+A -A |
mens_insana
erstellt: 05. Mrz 2015, 18:35
Hallo, ich habe eine Frage zum Anschluss meines ELAC-Plattenspielers mit 5 Pol-DIN-Stecker an einen Cinch-Verstärker. Ich hatte mal dazu einen Adapter, der die Verbindung von DIN-Kupplung auf Cinch-Stecker ermöglichte. Dieser hatte einen separaten Massekontakt (Klemmschuh zur Verbindung mit dem GND-Kontakt des Verstärkers). Nun ist dieser Massedraht abgefallen. Meine Frage : Mit welchem Pin des DIN-Steckers muss dieser Massedraht verbunden werden ? Evtl. die Nr.2 ??? Ich würde mir dann den Adapter selbst zusammenbauen. Besten Dank schon mal im Voraus, Gruß, Phillip |
akem
erstellt: 05. Mrz 2015, 21:10
Masse ist der Mittlere der 5 Pins. Aber wenn Du eh schon am löten bist: mach doch gleich Cinchstecker an das Kabel dran... Wenn's dann brummt, mußt Du innerhalb des Drehers die Verbindung der Drehermasse zur Signalmasse auftrennen und die Drehermasse über eine seperate Masseleitung herausführen und an die Erdungsklemme des Verstärkers anschließen. Bei der Gelegenheit am besten die Signalmasse des Tonabnehmersignales auch trennen, so daß Du eine linke Masse und eine rechte Masse bekommst. Das verringert die Gefahr von Masseschleifen und sollte den Störabstand nochmal etwas erhöhen. Gruß Andreas |
mens_insana
erstellt: 06. Mrz 2015, 09:20
Hallo Andreas, vielen Dank für die Antwort. Ich hatte auch schon überlegt, den DIN-Stecker abzuschneiden und Cinch-Stecker dran zu machen. Aber ich würde den Plattenspieler gerne im Originalzustand belassen. Von daher mache ich lieber den Adapter neu. Mit deiner versierten Antwort müsste das dann doch ganz gut klappen. Besten Dank und liebe Grüße, Phillip |
akem
erstellt: 06. Mrz 2015, 13:25
Die komplette Belegung kannst Du z.B. auf http://de.wikipedia....nbelegung-Stereo.svg anschaun. Wobei Du nur die Seite "Play" brauchst.Gruß Andreas |
Burkie
erstellt: 07. Mrz 2015, 08:19
Die Belegung kann man sich auf Wikipedia anschauen: http://de.wikipedia....on_DIN-AudiosteckernStereo-Plattenspieler: (alte Version) 3=links 2= Masse/Schirm 1= rechts Stereo-Plattenspieler (neue Version) 3=links 5=rechts 2=Masse Stereo-Plattenspieler (kompatible Version) 3=links 1 und 5=rechts (gebrückt) 2=Masse Gruß |
Din-Cinch-Adapter, Masse, Dual Da_boarisch_Hiasl am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Umbau: DIN 5-Pol-Stecker auf Cinch lexa1401 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
5-Pol Din Kabel brummt! herba332 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 3 Beiträge |
DIN/ Cinch Adapter schmiergli am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 12 Beiträge |
DIN auf Cinch umrüsten andreas3 am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 6 Beiträge |
Philips 212 Austausch Phonokabel/Adapter Din-Cinch whysk am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2023 – 18 Beiträge |
Umbau DIN 3-Polig auf Cinch + Masse xblax am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 18 Beiträge |
tonbandgerät von din auf cinch gerhard1618 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 5 Beiträge |
Din 5 zu Chinch Adapter Selbstbau Plattenladen am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 9 Beiträge |
Brummen durch DIN - Cinch Adapter? fotofib am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 12 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.538
