DIN auf Cinch umrüsten
andreas3
#1 erstellt: 18. Feb 2019, 22:31
Guten Abend,
ich möchte einen Plattenspieler von DIN- Stecker auf Cinch umrüsten. Im Gerät sind Grün, Blau und die Masse von Motor und Laufwerk zusammengefasst und laufen auf einen Pin im DIN- Stecker.
Sollte ich Blau / Grün im Gerät trennen? Und ein separates Massekabel verwenden?
Oder reicht es am Ende des Kabels den DIN- Stecker durch zwei Cinchstecker zu ersetzen, Blau / Grün wären dann weiter mit der Masse verbunden?
Grüße!
evilknievel
#2 erstellt: 18. Feb 2019, 23:21
in vielen Fällen ist es völlig ausreichend den DIN abzuknipsen und auf Cinch zu löten.
Nur wenn es danach brummt, sollte man die Masse extra legen.
Wenn wir über einen Dual reden, ist das normalerweise kein Problem.
Gruß Evil
andreas3
#3 erstellt: 19. Feb 2019, 08:14
Guten Morgen Evil,
klare Auskunft, danke, dann werde ich erst mal die Stecker wechseln. Nein es ist kein Dual, sondern ein Sharp der zum E- Schrott sollte. Da er noch tadellos läuft habe ich ihn gerettet.
Grüße!
akem
#4 erstellt: 19. Feb 2019, 21:35
Da in der Cinch-Welt "Masse" nicht definiert ist, ist es reine Glückssache ob es ohne die Massetrennung im Dreher brummt oder nicht. Wenn Du schon drüber bist, mach es.
Andreas
andreas3
#5 erstellt: 19. Feb 2019, 22:22
Hallo Namensvetter,
danke für den Hinweis. Der Aufwand ist gering, alles schön erreichbar. Dann werde ich mal umlöten, es ist noch offen was für ein Verstärker drankommt.
Grüße!
andreas3
#6 erstellt: 11. Mrz 2019, 21:20
Guten Abend,
inzwischen habe ich umgelötet. Zunächst nur die Cinch ans Kabel. Gebrummt im eigentlichen Sinne hat es nicht, aber bei etwas weiter geöffnetem Lautstärkeregler war sowas wie "spritzelndes" Rauschen zu hören. Daraufhin wurde dann die Masse von den Phonokabeln getrennt und ein separates Massekabel verbunden, und Ruhe ist!
Nochmal Danke für eure Hilfe.
Grüße!
Umrüsten von DIN auf Cinch
jecklin_freak am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  17 Beiträge
Plattenspieler von DIN auf CINCH umrüsten
bukongahelas am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Dual 721 umrüsten auf cinch
0789sirius am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2020  –  3 Beiträge
Dual 1228 auf Cinch umrüsten
phil-z am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  17 Beiträge
Umrüsten auf cinch bei dual 621?
curly am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  17 Beiträge
Metz Mecasound TX 4963 auf Cinch umrüsten
Crean2000 am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  4 Beiträge
DIN auf Cinch aufnehmen
BarFly am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  13 Beiträge
DIN/ Cinch Adapter
schmiergli am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  12 Beiträge
Leidig: DIN zu Cinch und Brumm
mc_vinyl am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  3 Beiträge
Eingangspegel absenken cinch auf DIN
highfreek am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
