Macwatts GS 461 dreht viel zu langsam - Hilfe
luntepopunte
#1 erstellt: 18. Feb 2015, 18:11
Hallo liebes Forum,
mir ist ein noch original verpackter Macwatts GS 461 Plattenspieler zugeflogen, wird sicherlich trotzdem schon sowas wie 30 Jahre alt sein, geschätzt. Er geht an, er schickt auch ein einwandfreies Signal an die Anlage, wenn man die Platte per Hand dreht.
Aber: er läuft viiiiiieeeel zu langsam. Also so sehr zu langsam, dass man beim Gesang kein Wort mehr versteht, oder wer singt, oder dass das überhaupt Musik ist. Die Umstellung von 33 auf 45 und umgekehrt sowie die Feineinstellung der Geschwindigkeit am Regler am Gehäuse scheinen wirkungslos.
Hab schonmal einmal durchs Forum geschaut und kann deshalb folgendes sagen:
- Riemen wirkt auf den ersten Blick angemessen stramm.
- Der Plattenteller dreht einmal angestupst ca. 30 Sekunden nach. Wenn man nur die Plattentellerauflage anstupst, dreht diese ca. 1 Sekunden nach, das wirkt ziemlich schwerfällig.
- Antriebsding dreht widerstandsfrei mit, wenn der Riemen angelegt ist und man die Plattentellerauflage dreht.
Kann mir vielleicht jemand helfen? Bitte
- Woran könnte das liegen? Doch der Riemen? Oder hab ich irgendwas falsch aufgezogen?
- Hat dieses Modell Einstellschrauben für die Motorgeschwindigkeit?
- Dem ganzen liegt ein winziges Tütchen Fett bei. Sollte ich das irgendwo hinschmieren? Wie komme ich an das Plattentellerlager?
Vielen, vielen Dank!
lunteDSCN0961DSCN0962DSCN0963DSCN0964DSCN0965DSCN0966DSCN0967
luntepopunte
#2 erstellt: 18. Feb 2015, 18:16
Auch wenn beides zu langsam ist, es gibt einen Unterschied zwischen 45 und 33.
Und er ist merklich schneller, wenn auch immer noch zu langsam, wenn man den Plattenteller nicht drauflegt, sondern nur der Rest dreht.
Und noch mehr Bilder
DSCN0959DSCN0960
[Beitrag von luntepopunte am 18. Feb 2015, 18:18 bearbeitet]
Compu-Doc
#3 erstellt: 18. Feb 2015, 18:29
Mach doch mal den kleinen Plastikteller raus und schau nach bo im Lager das Öl/Fett verharzt ist.
Wenn ja, mit Alkohol und Wattestäbchen reinigen und nachfetten.
Der Plastikteller dreht immer langsamer => Schwungmasse.
Wenn nach der Reinigung die Solldrehzahl nicht erreicht wird, liegt es an der Motoransteuerung.
Nachschauen, wo die Einstell-Potis für 33/45 UpM sind.
edit: Ohne Antriebsgummi sollte der Motor eigentlich richtig schnell schnurren.
mal ein Eddingpunkt oben drauf machen......oder die Madenschraube im Auge behalten
[Beitrag von Compu-Doc am 18. Feb 2015, 18:35 bearbeitet]
luntepopunte
#4 erstellt: 18. Feb 2015, 19:00
Danke schonmal für deine schnelle Antwort, und dass ich hier an dem Projekt dadurch dranbleiben kann!
Ist das das Lager oder muss ich noch irgendwo was aufschrauben?
DSCN0968DSCN0969
Jedenfalls hab ich entfettet und mit dem beiliegenden Fett da geschmiert - jetzt ist es langsamer als vorher. Also ohne Riemen dreht das Plastikding jetzt nach dem Anschubsen ein bisschen nach.
Aber mit Riemen läuft ungefähr nichts mehr. Weniger als vorher.
Der Motor scheint das Ding nicht drehen zu können.
Was sind Einstell-Pontis? Wo müsste ich da nachschauen? Wie sehen die aus?
Ohne Antriebsriemen schnurrt der Motor sehr schnell. Jedenfalls sieht man den Eddingpunkt dann gar nicht mehr.
Ist Madenschraube der Spitzname für den Motor? Zu wenig technisches Wissen um zu wissen, ob das ein Witz ist oder ich tatsächlich eine Schraube bewachen soll...
Danke!
[Beitrag von luntepopunte am 18. Feb 2015, 19:09 bearbeitet]
Compu-Doc
#5 erstellt: 18. Feb 2015, 20:09
Nein , die Madenschraube hält den Pully an der Motorachse.
Wenn der Motor läuft, versuche doch bitte mal mit einem Finger den Motorpully abzubremsen.
Somit kannst Du das Drehmoment des Motors "ausloten", d.h., Du kannst feststellen, ob der Motor die Kraft aufbringt, den Teller ordentlich zu drehen.
luntepopunte
#6 erstellt: 18. Feb 2015, 20:20
Hehe
Also wenn ich den Motorpully anhalten will, muss ich den Finger auflegen und wirklich nur ganz leicht nachdrücken, dann hält er an. Brauch sehr sehr wenig Kraft.
Sagt uns das, dass der Motor zu wenig Kraft hat?
Thx
akem
#7 erstellt: 18. Feb 2015, 20:32
Mach das Fett aus dem Tellerlager wieder raus, aber schnell... Da gehört vernünftiges Öl rein. Am besten kaufst Du Dir jetzt vom User Joel das eigentlich für Thorens gedachte Ölset, da sind diverse Reinigungsmittel dabei. Kostet rund 20€.
Das Motorpulley erweckt mir den Eindruck, als sei es mal abgenommen worden und dann bis Anschlag draufgesteckt und dann festgeschraubt worden.
http://abload.de/img/roterpunktvqsbi.png
Das Pulley schleift für meine Begriffe schlichtweg an dem Blech, was erhärtet wird durch Deine Aussage, daß ein leichtes Draufdrücken reicht, um den Motor zu stoppen.
Mach also die Madenschraube los und schraub das Pulley etwa 1mm weiter oben wieder fest. Dann sollte er wieder laufen.
Andreas
tomtiger
Administrator
#8 erstellt: 18. Feb 2015, 20:43
ist ein Unitra aus Polen. Wird dort wohl "Fonica GS-461" genannt. Wenn Du polnisch könntest gibt es da etliche Foren, wo man Dir besser weiterhelfen könnte.
Du hast die Ver. 2, laut Schaltplan, wenn ich es richtig sehe müssten da zwei Trimpotis und ein Poti sein, wenn Du wen kennst, der sich damit auskennt, könnte der mal prüfen, ob die Ok sind.
LG Tom
Edith: Sorry, sehe gerade P4 ist der Drehregler rechts vom Einschaltknopf, damit sollte man die Drehgeschwindigkeit regeln können, die Position der beiden Trimmer findest Du hier in einem der Bilder:
https://wnorbi.wordp...nica-gs-461-bernard/
[Beitrag von tomtiger am 18. Feb 2015, 20:48 bearbeitet]
luntepopunte
#9 erstellt: 18. Feb 2015, 21:10
Hallo nochmal,
vielen Dank schon wieder für eure Ideen, Andreas, Mario und Tom.
Also, Öl für 20 € übersteigt mein Budget für dieses Projekt derzeit um 20 € Wenn der Fehler gefunden ist, mag das uU anders aussehen. Aber zur Überbrückung erstmal lieber ganz ohne Fett?
Hab das Motorpully höher ran geschraubt, hat aber leider nichts gebracht.... Ist auch immernoch so leicht anzuhalten.
DSCN0973DSCN0975
Ja, polnisch wärs. Kann ich leider kein Stück Auf welchem der Bilder sieht man die Position der beiden Trimmer?
Hab einen Kumpel mit ein bisschen Ahnung und Multimeter, könnte den da mal fragen. Aber noch lieber krieg ich das zusammen mit euch hin
tomtiger
Administrator
#10 erstellt: 18. Feb 2015, 21:39
nimm z.B. Nähmaschinenöl.
Da, links: https://wnorbi.files.wordpress.com/2013/08/20130805-124133.jpg
Lass lieber Deinen Kumpel ran, ist Strom drin.
LG Tom
luntepopunte
#11 erstellt: 18. Feb 2015, 21:52
Jupp, ist klar. Aber hab auch schon eins zwei mal an aufgeschraubten, angeschlossenen Geräten gearbeitet.
Könnte man doch aber auch vom Netz nehmen, dann mal an den Trimpotis schrauben, dann wieder anschließen und schauen, obs schneller läuft?
Danke fürs dran bleiben. Nähmaschinenöl ist sogar da. Sehr gut.
luntepopunte
#12 erstellt: 18. Feb 2015, 22:07
OK, ich muss erstmal loswerden, dass ich natürlich nicht warten konnte, habs aufgeschraubt und erstmal einen halben Meter Lötzinn da drinn gefunden. Legen die einem das ab Werk dazu? Ist ja großartig....
Nee Quatsch, also dh der war wohl doch nicht neu, nur wieder zurück in die OVP gepackt und absolut frei von Gebrauchsspuren und jemand wollte sich dem Problem wohl schonmal annehmen....
luntepopunte
#13 erstellt: 18. Feb 2015, 22:36
So, habe jetzt ganz vorsichtig die Trimmpotis einmal ganz nach links und ganz nach rechts gedreht und es hat nichts gebracht. So oder so, nichts dreht sich.
Jedenfalls stehen die Einstellschlitze auf dem Bild anders als sie bei mir beim Aufmachen standen. Dort zeigen sie ja zueinander, bei meinem waren sie parallel... Ob das was sagt?
Neue Ideen? Kann das irgendwie am Riemen liegen?
[Beitrag von luntepopunte am 18. Feb 2015, 22:39 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#14 erstellt: 19. Feb 2015, 15:08
am Riemen kann es an sich nicht liegen, wenn der nicht extrem stramm sitzt.
Grundsätzlich ist es nicht gerade wirtschaftlich, sich mit dem Gerät zu beschäftigen.
Deiner Beschreibung nach (neu in OVP, Lotzinn übrig) schwindet die Annahme einer einfachen Lösung, Du wirst das Gerät also durchmessen lassen müssen, es kann da alles defekt sein, vom Trafo bis zum Motor.
LG Tom
luntepopunte
#15 erstellt: 19. Feb 2015, 16:43
Ich werde euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Wirtschaftlich ist das sicher Quatsch, aber wer weiß, vielleicht klappts ja, ich freu mich immer, wenn man etwas nicht wegschmeißen muss.
Und er sieht ein bisschen hübscher aus als der klobige Technics-Nachbau, der momentan im Zimmer steht
Vielen lieben Dank für die Hilfe und die Unterstützung und ich melde mich bald
Lunte
akem
#16 erstellt: 19. Feb 2015, 17:04
Hast Du denn das Fett schon wieder aus dem Lager raus? Das bremst nämlich auch...
Andreas
Compu-Doc
#17 erstellt: 19. Feb 2015, 17:45
sooo schaut´s aus!!!
Hilfe bei DUAL 521 - Dreht zu langsam!
bonsai007 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  2 Beiträge
Denon dreht zu langsam
skyywalker am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  8 Beiträge
Schallplattenspieler dreht zu langsam
bj3096 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  77 Beiträge
Thorens 2001 dreht zu langsam
tarrodi am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  33 Beiträge
Plattenspieler dreht deutlich zu langsam
fr00 am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  8 Beiträge
Thorens td147 dreht zu langsam
kitus am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  3 Beiträge
Plattenspieler dreht sich zu langsam
Jasboso am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  13 Beiträge
Musiktruhe Plattenspieler dreht zu langsam
patrick-e am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  4 Beiträge
Lenco L75 dreht zu langsam
Blayzer am 08.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  11 Beiträge
Teller zu langsam
Flaralf am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.554
