| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Lenco L75 dreht zu langsam | |
Lenco L75 dreht zu langsam+A -A |
Blayzer
erstellt: 08. Feb 2022, 08:50
Moin, ich habe meinen L75 überholt. Tellerlager auf Öl umgebaut. Motor gereinigt und neu geschmiert. Laufflächen gereinigt. Tropfen Öl ans Reibradlager. Neue Armlager. Jetzt habe ich aber ein neues Problem. Man kann den Spieler nicht auf die richtige Geschwindkeit einstellen. Man kann ja diese Punkte zum Einlegen des Hebels so einstellen, dass es passt mit der Geschwindigkeit. Ich kann aber diese Teile zum Einlegen nicht richtig einstellen. Es gibt keine Position wo die Geschwindkeit stimmt. Ich muss den Hebel immer ein wenig vor oder nach einem solchen Punkt ablegen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob es am Reibrad liegt. Eigentlich fühlt es sich noch gut an, ich weiß auch, dass der Spieler kaum genutzt wurde. Deswegen vermute ich da eigentlich keinen großen Verschleiß. Hat jemand eine Idee woran es sonst noch liegen kann. Es ist nicht der erste Lenco den ich wieder fit mache. Aber so ein Problem hatte ich bis jetzt noch nicht. Grüße Fritz |
maicox
erstellt: 08. Feb 2022, 09:14
Hallo Fritz, Guck Dir mal das Treibrad und die Treibrad- Führung (Haltestange) genauer an. Wenn da der Winkel nicht genau stimmt, dann kann es zu solchen Problemen kommen. |
Blayzer
erstellt: 08. Feb 2022, 09:55
Moin, ich habe schon öfters gelesen, dass dieses Gummiteil wo die Stange eingehangen ist verhärtete und sich deswegen die Stange mit dem Rad verdreht. Würde der Tausch das Problem lösen? Grüße Fritz |
plattenmax
erstellt: 08. Feb 2022, 14:05
Blayzer
erstellt: 08. Feb 2022, 15:18
Danke für die Info. Weißt du in welche Richtung schneller/langsamer ist? |
einstein-2
erstellt: 08. Feb 2022, 16:06
Hallo Nach innen schneller, nach außen langsamer. |
gundus
Hallo- schneller wird es, wenn die Motorwelle dicker ist- du kannst aber auch die Rastpunkte der einzelnen Geschwindigkeiten verschieben, Kreuzschrauben lösen und eingerastet so verschieben, dass die Geschwindigkeit stimmt, dann Schrauben festziehen. Grüße Gunter |
Blayzer
erstellt: 08. Feb 2022, 16:37
Moin Gunter, das mit dem verstellen der Scheiben geht nicht wie ich am Anfang schon erwähnt habe. Ich werde es mal über die andere Methode versuchen. Grüße Fritz |
Blayzer
erstellt: 27. Feb 2022, 09:35
Moin, habe das jetzt eingestellt. Passt auch alles sehr gut. Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Spieler beim starten leicht klappert. Wovon kann das kommen? Grüße Fritz |
einstein-2
erstellt: 27. Feb 2022, 10:23
Hallo Könnte am Reibrad liegen. Mach den Gummi mal mit Alkohol oder Spiritus sauber. Und das Pulley am Motor auch. |
Blayzer
erstellt: 27. Feb 2022, 11:25
Habe ich schon gemacht. Leider kein Erfolg. Ist dieses Rattern denn schlimm bzw. kann zu einem Defekt führen? Ist ja nur ganz leicht beim Anlauf. Grüße Fritz [Beitrag von Blayzer am 27. Feb 2022, 11:26 bearbeitet] |
Lenco L75 Daniel90 am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
Lenco L75 Daniel90 am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 6 Beiträge |
Lenco L75 atee am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 4 Beiträge |
Lenco L75 sbarths am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 12 Beiträge |
Lenco L75 uboot7 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 5 Beiträge |
Endabschaltung Lenco L75 röhren1991 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 10 Beiträge |
Lenco L75 / 200 creep75 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 23 Beiträge |
Lenco L75 Plattenteller prachtbursch am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 56 Beiträge |
Tonabnehmer für Lenco L75 mikko am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 6 Beiträge |
LENCO L75 TONARM mickolino27 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.836
