Thorens Wartung, Pflege.
Wood0rGer
#1 erstellt: 03. Nov 2014, 07:22
Hallo!
Meine meine neuen(alten) zwei Thorens (td145mk2 td320) sind zwar gepflegte und haben wohl mal einen neuen Riemen irgendwann bekommen aber ansonsten ist da vermute ich die letzten 35 Jahre nicht viel passiert. Was muss man alles für eine Wartung machen? Habe ein Kit von "Joels" gesehen mit lageröl usw... Kann das was? Was kann/sollte man noch machen und vorallem wie? Mal neue Kondensatoren rein oder sowas? Bin komplett neu auf dem Gebiet aber wenn ich weiss was zu tun ist und mit was kriege ich das hin
Gruss
dobro
#2 erstellt: 03. Nov 2014, 08:30
ich habe auch gerade einen "neuen" alten TD 147 bekommen. Nun, Subteller abgenommen, Lager gereinigt (z.B. mit Spiritus), Achse reinigen, Lageröl von Joel an die Achse geben (weniger ist dabei oft mehr), Achse wieder in das Lager stecken und nicht nachdrücken. Der Subteller wird durch das eigene Gewicht in das Lager gleiten. Laufflächen des Riemens reinigen, neuen Riemen drauf (falls der alte nicht mehr funktioniert) und gut. In den meisten Fällen hat dies bei den 318/320ern und 14x genügt.
Prüfen würde ich natürlich noch die Nadel, ggf. die Kontakte reinigen und den Überhang prüfen - vielleicht ist das System nicht richtig eingebaut!? Ggf. ist auch ein Systemwechsel sinnvoll.
Peter
akem
#3 erstellt: 03. Nov 2014, 11:08
Meiner Meinung nach sollte das Lager schon bis obenhin voll sein. Das kann man eigentlich nur sicherstellen, indem man in mehreren Schritten so viel Öl einfüllt, bis es bei eingesetztem Subteller ein kleines Bischen überläuft. Muß man halt dann wegwischen mit Küchenrolle oder Tempotuch.
An der Elektronik (sofern vorhanden) braucht man nichts machen, wenn der Dreher läuft. Ist ja eh nur Motorelektronik und entweder beschränkt sich die Elektronik auf 1 Phasenschieber-Kondensator oder es ist eine etwas aufwändigere Motorsteuerung mit Gleichrichtung und zwei Sinusgeneratoren. Geht oder geht nicht, dazwischen gibt es kaum etwas.
Andreas
silberfux
#4 erstellt: 03. Nov 2014, 11:47
Hi, die Pflegesets von Joel kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen. Die Mengen reichen für mehrfache Anwendung. Die Öle Viskosität der Öle ist auf den jeweiligen Drehertyp und dessen Zustand angepasst.
Dabei ist auch eine gute Gebrauchsanweisung.
BG Konrad
Wood0rGer
#5 erstellt: 03. Nov 2014, 12:12
Danke schonmal! Kann/soll man die inneren Riemen auch wechseln?
Wood0rGer
#6 erstellt: 03. Nov 2014, 19:53
Wo kriege ich "joel's öl" her??
andre11
#7 erstellt: 03. Nov 2014, 19:57
Wood0rGer (Beitrag #5) schrieb:
...die inneren Riemen auch wechseln?
Gibt's noch einen anderen?
Wood0rGer
#8 erstellt: 03. Nov 2014, 20:01
Nicht sicher.. habe aber dieses Bild im Kopf:
http://www.thorens-info.de/assets/images/Td124mkii_antr.jpg
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 03. Nov 2014, 20:01
@ WoodOrGer:
Versuch's mal mit googeln, Du Faultier !
Ist hier wie immer: " Da haste Dein Klopapier ! Wischen mußte alleene ! "
Erik
andre11
#10 erstellt: 03. Nov 2014, 20:36
Wood0rGer (Beitrag #8) schrieb:
...dieses Bild im Kopf:
Aber ging es nicht um 145 und 320?
Und nanntest Du Sie nicht "meine"?
Dann sollte Dir die totale Unähnlichkeit zum Bild des verlinkten 124 doch aufgefallen sein, oder?
silberfux
#11 erstellt: 03. Nov 2014, 20:48
Hi der 145 hat nur einen Riemen. So lang der gut funktioniert und vor allem auch die Geschwindigkeitsumstellung von 33 auf 45 und zurück, ist kein Wechsel erforderlich.
BG Konrad
Wood0rGer
#12 erstellt: 04. Nov 2014, 00:27
Sorry.. wusste nicht, ob der Motor direkt an diesem kleinen drehding hängt oder ob da noch ein Riemen innen sitzt.. deswegen die Frage
Thorens TD 146 Wartung
raxthemax am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  11 Beiträge
Thorens TD 160 Super - Wartung
macfranz am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  8 Beiträge
Wartung der Elektronik: Dual & Thorens im Vergleich
SAC_Icon am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  20 Beiträge
Thorens TD 147: Wartung/Verschönerung
kako am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  17 Beiträge
Thorens TD320 auf was muss ich achten
juanitolo1 am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  21 Beiträge
Thorens TD320 "rumpelt" beim Anfahren mit 45rpm
Kenny_666 am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  8 Beiträge
Thorens TD160E defekt, was tun?
Albatraos am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  4 Beiträge
Lageröl Thorens TD 318
Andreas1967 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  4 Beiträge
Technics SL-1600 Wartung
bielefeldgibtsnicht am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  16 Beiträge
Technics SL-Q3: Pflege/Wartung nach Kauf?
Oliver030 am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  4 Beiträge
2014
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.694
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
