Thorens TD160E defekt, was tun?
Albatraos
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 23:25
Moin, moin,
ich besitze einen älteren TD160E der leider über die Jahre hinweg etwas altersschwach geworden ist.
Da er lange nicht mehr benutzt wurde, hatte er Mühe den schweren Teller in Gang zu setzen, wofür ich den Riemen verantwortlich gemacht habe. Ein neuer schafft zwar problemlos den Dreher in Gang zu setzen, allerdings liegt die Geschwindigkeit knapp daneben, er dreht zu langsam.
Der Riemen war kein Original Austauschteil muß ich dazusagen, sondern ein Nachbau.
Kann man die Geschwindigkeit im inneren des Gerätes einstellen?
Die Antiskating arbeitet mit einem Bändchengewicht. Stelle ich das Gewicht richtig ein, geht der Tonarm beim Absenken deutlich nach aussen, kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Bisher hatte ich ein Denon System DL-110 betrieben, leider ist jedoch durch Kindeshand die Nadel abgebrochen, da bei diesem System kein Nadeltausch möglich ist, muss Ersatz her.
Mir wurde das Ortofon 3 Red empfohlen, was so ca. 100 Euronen kosten soll, ist dieses System empfehlenswert und besser als das Denon, oder gibt es in der Preisklasse etwas
besseres?
Wenn die Einstellarbeiten nicht selbst gemacht werden können, lohnt sich die Arbeit durch einen Srvicebetrieb machen zu lassen, oder besser ein Neugerät kaufen?
Vielen Dank für eure Tipps!
rorenoren
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 23:56
Moin,
ich kenne den Unterschied zwischen TD160 und TD160E nicht, gehe aber mal davon aus, das sie sehr ähnlich sind.
Der Motor ist ein Synchronmotor, der die Drehzahl Netzfrequenzabhängig genau hält, aber nicht einstellbar ist.
(es sei denn , das ist beim "E" anders)
Ganz minimale Ungenauigkeiten in der Geschwindigkeit scheinen normal zu sein.
(Verschleiss am Pulley oä.)
Allerdings nicht so sehr, dass man es hören kann.
Der neue Riemen könnte zu stramm sitzen, oder nicht die richtige Breite haben, so dass er nicht richtig läuft.
Ist der alte Riemen nur "zu lang" geworden, gibt´s zum Testen einen Trick:
Alten Riemen gründlich mit Spiritus reinigen, ca ein 1cm breites Stück herausschneiden und den Riemen mit Sekundenkleber ca 2mm überlappend, möglichst gerade wieder zusammenkleben.
Jetzt müsste der Riemen abgesehen von der Klebestelle, die evtl. Geräusche macht, einwandfrei laufen.
(evtl weiter kürzen)
Wenn die Geschwindigkeit jetzt stimmt, bestellst du dir einen Originalriemen und das Problem ist erledigt.
Eine andere Möglichkeit wäre verharztes Öl in Tellerlager und Motor.
Der Teller sollte ohne aufgelegten Riemen nach Anschubsen "ewig lange" laufen.
"Violette" , Joel, hier aus dem Forum hat die passenden Teile.
(evtl. mal PM schreiben)
Das "Tonarmnachaussenschwingproblem" könnte sowohl zu geringes Auflagegewicht, als auch eine verschmutzte Liftbank sein.
(Spiritus hilft, auch Tonarm von unten reinigen)
Zum System kann ich nicht viel sagen, ausser, dass es durch das Geschaukel des Subchassis etwas fummelig ist, die Justage vorzunehmen.
Wenn der Händler es gleich einbaut, warum nicht.
(besser als gleich wieder eine Nadel kaufen zu müssen)
Gruss, Jens
MikeDo
#3 erstellt: 31. Dez 2007, 15:01
Im Grunde wurde schon alles gesagt.
Das ist der Übeltäter.
Ja, die Liftbank bzw. die Auflagefläche ist zu glatt. Rauhe sie ein wenig mit ganz feinem Schmiergelpapier an und das Thema ist gelutscht. Dann "driftet" der Arm beim Aufsetzen auch nicht mehr nach außen.
MikeDo
#4 erstellt: 31. Dez 2007, 15:04
Auslaufzeit zwischen 90-120sek. Dann ist es perfekt.
Wenn er das Lager mit Joels Mittelchen poliert kann man viel rausholen + natürlich das richtige Lageröl!!
Thorens TD-321 defekt
rusei am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  20 Beiträge
Thorens td124 was tun?
landseer am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  7 Beiträge
Thorens TD160E Geräusch beim Start des Motors normal?
danxl am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  6 Beiträge
Thorens 318...DEFEKT...was nun?
thesmiths666 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  6 Beiträge
Thorens TD147 Endabschaltung defekt?
jplanlost am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  56 Beiträge
thorens td 320 defekt
Pimo59 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  4 Beiträge
Thorens TD126 mkIII defekt
Kj.Ig am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  2 Beiträge
Thorens TD105 Motorsteuerung defekt
mf-2hd am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  5 Beiträge
Thorens 320 nur ein Kanal- was tun ?
Thomas_S. am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  4 Beiträge
Thorens TD 280 MkII brummt - was tun?
christidal am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededithpearce84
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.348
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
