| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brummen Wega JPS 350 | |
Brummen Wega JPS 350+A -A |
scotty90
erstellt: 30. Jun 2018, 09:56
Moin, ich habe immer ein Brummen auf dem Linken Kanal, egal ob Musik läuft oder nicht. Aber auch nur beim Phono Eingang. Erdung ist angeschlossen. WAs könnte das Problem sein? |
akem
erstellt: 30. Jun 2018, 12:04
Bei einseitigem Brummen würde ich mal sämtliche Kontakte und Kabel prüfen: - sitzen die Pins vollständig und sicher auf den Stiften am Tonabnehmer - sind die Kontakte angelaufen oder verschmutzt - Kabelbruch im Signalkabel - kalte Lötstelle am Übergabepunkt zwischen Tonarm-Innenkabel und Cinchkabel (im Inneren des Drehers) - hat eines der Tonarm-Innenkabel eine defekte Isolierung und damit unerwünschten Massekontakt - Cinchstecker in Ordnung, wenn man sie öffnen kann - sind die Lötstellen im Inneren okay In seltenen Fällen kann es auch passieren, daß eine Spule im Tonabnehmer kaputtgeht. Das kann dann auch brummen (ich hatte das mal - seltsamerweise kam da trotzdem noch Ton). Trat das Brummen erst auf, nachdem das Cinchkabel am Verstärker ab- und wieder angesteckt wurde (z.B. nach einem Umzug) dann kann auch die Lötstelle im Inneren des Verstärkers gebrochen sein, mit der die Cinchbuchse auf der Platine verlötet ist. Ist aber auch selten, trotzdem hatte ich das auch schon mal. Ich fürchte aber, ohne ein Multimeter oder zumindest einen Durchgangsprüfer kommst Du da nicht weit. Gruß Andreas [Beitrag von akem am 30. Jun 2018, 12:10 bearbeitet] |
scotty90
erstellt: 30. Jun 2018, 12:14
Ein Multimeter besitze ich leider nicht, wenn ich die Chinchkabel drehe wechselt auch das Brummen auf den anderen Kanal |
akem
erstellt: 30. Jun 2018, 14:05
Dann scheidet der Verstärker schon mal aus. Wo wohnst Du denn? Vielleicht findet sich ein freundlicher Forianer, der sich den Patienten mal anschaut? In München könnte ich das machen. Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 30. Jun 2018, 18:41
Ist das Brummen plötzlich aufgetreten oder halt Du zwischendurch das Headshell abgenommen und wieder montiert ? MfG, Erik |
scotty90
erstellt: 03. Jul 2018, 20:07
Headshell abgehabt und nochmal an den kabeln gewackelt. Jetzt ist wieder alles ok. |
Wega JPS 350 P age.ef am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 2 Beiträge |
Wega JPS 350 P + AT 120 E ? nyahbinghi am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
Neues System für WEGA JPS 350 riverorange am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 2 Beiträge |
Wega JPS 350 - Tonarn lässt sich verdrehen riverorange am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 2 Beiträge |
Neues Tonabnehmersystem für Wega JPS 350 blacksaint am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 10 Beiträge |
JPS Wega 350 P def. :-((( Hilfe ! blink73 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 7 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer für Wega JPS 350? Flo1617 am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 4 Beiträge |
Wega JPS 351P John1000 am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 3 Beiträge |
Wega JPS-352P brummt Rastlin am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 9 Beiträge |
WEGA JPS 350P tjs2710 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.303
