| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Grundig PS5600 | |
Grundig PS5600+A -A |
Obstschale
erstellt: 30. Aug 2014, 21:13
Hallo, ich habe einen Grundig Plattendreher gefunden. Es handelt sich um Grundig PS5600. Ich habe zwei Problemchen. Einmal geht die Schublade nicht auf. Der Plattenspieler wird so nach vorne ausgefahren. Wenn ich den Button zum ausfahren drücke fängt da auch irgendwas zu rödeln an. Das Teil bewegt sich aber nicht. (Ich kann die Schublade ohne Kraft rausziehen). Ich vermute, da wird irgendwo ein Riemen nichtmehr da sein wo er soll. Oder ist das irgendwas bekannt? Und an zweiter Stelle, es sind keine Anschlüsse für den Verstärker vorhanden. Es hängen nur 3 gleichfarbige Kabel hinten raus. Dabei ist eins etwas dünner (Ich denke Masse..?). Nur was ist was? Kann ich das irgendwie rauskriegen? (Das dünne Kabel ist auch an einem Kabel dran.) Hat da irgendwer konkrete Vorschläge für mich? Wäre super!! Danke im Vorraus. Gruß |
Compu-Doc
erstellt: 01. Sep 2014, 14:37
Ja, da ist ein "Schubladenantriebsriemen! kaputt. Die cinchstecker sind auch ab, da muss gelötet werden. |
Obstschale
erstellt: 01. Sep 2014, 16:13
Den Riemen hab ich gefunden. Nach genauem hinschauen kommen hinten aus dem Spieler 5 Kabel. Wie finde ich den raus was was ist? Es gibt 2 Kabel, die jeweils auch 2 Adern enthalten (+ und - halt...) - nur welche davon ist Masse? Und das fünfte hängt einfach nur mit darum..(GehäuseMasse oder so?) Gruß |
Compu-Doc
erstellt: 02. Sep 2014, 11:35
Wenn Du des Lötens mächtig bist, kaufst du dir 2 cinchstecker und lötest sie an. ![]() Einen für den linken und einen für den rechten Kanal. Das-dünne-schwarze Kabel ist die Masse, die kommt hinten an den Verstärker/Receiver (Rändelschraube). ![]() So sieht das im Originalzustand aus. Den Riemen erneuern! |
Obstschale
erstellt: 02. Sep 2014, 16:22
Hi, super, danke!!!! Habs heute verlötet und der Dreher spielt wieder. Nur leider scheint die Nadel nichtmehr die Beste zu sein. Es kratzt abundzu. Eingestellt, ist das Ganze jetzt mit einem Auflagegewicht von 1,8g. Die Automatiken funktionieren. Ist 1,8g überhaupt richtig? Und was nehm ich für eine Ersatznadel? Es gibt ja schier unendlich. Und wie baut man sowas ein? Und das AntiSkating, das muss ja auch irgendwie auf 1,8g eingestellt werden. Die Skala geht von 0 - 0? Das versteh ich irgendwie nicht.. Und mir ist aufgefallen, wenn das Gerät wackelt rauscht es immer sachte... Danke nochmal !!!! [Beitrag von Obstschale am 02. Sep 2014, 16:34 bearbeitet] |
Compu-Doc
erstellt: 03. Sep 2014, 11:05
1,8-2,0 g Auflagekraft ist eigentlich immer ok. Antiskating sollte auch so eingestellt werden. O-0 steht für O= radial und 0= eliptisch. Davon ausgehend, daß Du eine eliptische Nadel verbaut hast, mußt Du dementsprechend auf 1,8-2,0 0 das Antiskating einstellen. Ersatznadel: Die ist systhemabhängig. Was für ein TA (Tonabnehmer-Systhem ist denn verbaut? |
Obstschale
erstellt: 03. Sep 2014, 11:10
Derzeit verbaut ist ein DMS260. Reicht das als Information? Das Anti-Skating prüfe ich nocheinmal neu. |
Passat
erstellt: 03. Sep 2014, 11:20
Ab Werk ist ein Dual DMS 238 verbaut. Das hat eine sphärische Nadel. Die Ersatznadel hat die Bezeichnung DN 236. Empfohlene Auflagekraft ist 25 mN (2,5g). Grüße Roman |
Obstschale
erstellt: 03. Sep 2014, 11:25
Ahhh vertippt, es ist eine DMS236 verbaut, sorry!!! Wie hoch ist denn bei der die empfohlende Auflagekraft? Finde dazu irgendwie nichts.... Wo krieg ich denn solche Ersatz-Nadeln her? [Beitrag von Obstschale am 03. Sep 2014, 11:27 bearbeitet] |
Compu-Doc
erstellt: 03. Sep 2014, 11:34
Obstschale
erstellt: 03. Sep 2014, 11:44
Taugen die denn auch? Die Bucht muss ja nicht immer das optimale anschwemmen |
"Offene" Tapedecks (ohne Schublade) Paribas am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 21 Beiträge |
Grundig 3500 Tonarm alufelgendoctor am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 6 Beiträge |
Grundig PS4500 FoxRox87 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 24 Beiträge |
[Plattenspieler] Bedienungsanleitung Grundig PS 5600 NoNickname am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 6 Beiträge |
Plattenspieler DUAL, Grundig, Sony, welcher davon gut? Shíshǒu am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 7 Beiträge |
Plattenspieler in Tablarauszug/Schublade -Phiano- am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 23 Beiträge |
Grundig PS 30 Auflagefehler 19_Fabian_90 am 15.06.2024 – Letzte Antwort am 16.06.2024 – 6 Beiträge |
Grundig RCC2500TV s_ferro am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 6 Beiträge |
Grundig ct 4500 Zarroc am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 14 Beiträge |
Grundig Kassette CF 7300 Bodysnatcher am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAudiomaxe
- Gesamtzahl an Themen1.563.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.687
