Technics EPS, Nagaoka MM321 und Jico-SAS
Burkie
#1 erstellt: 17. Feb 2014, 18:01
es heißt immer, das bekannte Nagaoka MM321 sei ein quasi Nachbau eines dieser Technics EPS (270, 207, weiß nicht).
Hierzu gäbe es auch bessere Nachbaunadeln von Jico-SAS.
Kann jemand etwas Klarheit in die Typenvielfalt der National/Technics-Tonabnehmer und der Jico-Nadlen bringen?
Grüsse
mathi
#2 erstellt: 17. Feb 2014, 19:14
Schliesse mich dem mal an
Habe kürzlich ein EPC 270 Tonabnehmer ergattert und suche dafür eine brauchbare Ersatznadel/Einschub.
Eine SAS ist mir erstmal zu teuer, da ich auch nicht weiss, ob der TA überhaupt einwandfrei i.O. ist. (War kein Nadeleinschub dabei)
Burkie
#3 erstellt: 17. Feb 2014, 19:47
Ist das MM321 ein quasi Nachbau vom EPC270?
Grüsse
Detektordeibel
#4 erstellt: 17. Feb 2014, 20:37
"Ja, aber"
Was die SAS Nadel angeht gibts (scheinbar?) aber auch hier und da Probleme mit 270C Nachbauten was die Passform angeht.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-16168.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-11945.html
Detektordeibel:
Das 270er stammt von Anfang der 70er Jahre, und ist die ersten Jahre auch nur auf Matsushita Drehern (Also Panasonic und Technics) zu finden.
UVP für das System waren übrigens mal 100 Dollar also ca 250DM 1974.
Es begleitete am Anfang hauptsächlich die frühen Riementechnics der 5kg Klasse, die aber in den frühen Jahren auch noch als National und Panasonic gelabelt wurden, wurde dann aber auch schnell ein Brot&Buttersystem für Matsushita.
Das Umgelabel fing erst später an als das System bei Technics schon durch die moderneren Varianten P205/207 und die T4P Reihen ersetzt war.
Technics hat seine Tonabnehmer bis Mitte der 80er noch selber hergestellt afaik, danach kaufte man aber auch nur noch bei Audio Technica zu für die Massensysteme.
Nagaoka wird das 270 mit dem 321 nachgebaut haben, wie andere Systeme die unter Tonar/Nagaoka Label nochmal auferstanden sind. Wie z.B. das Toshiba N50/Sanyo ST29, das von Nagaoka als OEM System für Goldring gefertigt wird (Elan/Elektra) und in Abwandlunge als Tonar 611, DJ Birdie, Nagaoka N51-M etc. etc.
Directdrive meint gelesen zu haben das 270er hätte seine Wurzeln bei Excel und das heute als "Sumiko Oyster" vertriebene System (früher Unitron etc) und das Excel ES 700 und ihre derivate wären mehr oder weniger das Gleiche, nur die Nadeleinschübe sind nicht bzw. nur teilweise kompatibel. Sehen zwar recht ähnlich aus aber das tut ein Shure M75 auch, also ggf doch nur gequatsche. ^^
Burkie
#5 erstellt: 27. Feb 2014, 21:17
Danke für die Antworten.
Ich war am überlegen, eine bessere Nadel für das Nagaoka MM321Be, sozusagen aus Neugier, ob sich da klanglich noch was tut.
Welche Nadeln könnte man denn dazu empfehlen?
Wo bekommt man sie denn?
Grüsse
blademage
#6 erstellt: 01. Mrz 2014, 13:52
Probier doch einfach mal eine EPS270ED Nachbaunadel. Wenn die passt, passt auch die SAS Nadel, mit der ich am EPC270CII sehr zufrieden bin.
directdrive
#7 erstellt: 01. Mrz 2014, 14:08
Ich meine nicht "gelesen zu haben", ich habe alle genannten Tonabnehmer bereits mehrfach besessen und soweit möglich Infos dazu gesammelt. Und mit Infos meine ich NICHT nachgelabertes Zeug, das ich irgendwo im Web oder irgendwelchen Foren gelesen habe.
Unitron ist übrigens ein Hörgerätehersteller, du meinst wahrscheinlich Unitra.
Jeder so wie er kann.
Burkie
#8 erstellt: 01. Mrz 2014, 14:40
Aha, danke.
Da du dich ja anscheinend blendend auskennst, passt denn eine Jico SAS -Nadel für ein EPC270C an ein Nagaoka 321BE?
Grüsse
blademage
#9 erstellt: 01. Mrz 2014, 15:10
Ich habe jetzt nur das EPS. Vor zehn Jahren hatte ich ein Nagaoka 321 auf dem eine Technics Nadel Nachbaunadel steckte. Gepasst hat sie (hatte zumindest keine Probleme damit und der, der damals den Dreher gekauft hat, hat auch nie was Gegenteiliges gesagt).
Wenn Du erstmal in eine alte oder Nachbaunadel investierst, weisst du obs passt. Jico hat aber auch die 321b SAS im Programm (einfach nach 321 suchen rechts oben). Sind aber lt. Jico identlische Einschübe.
directdrive
#10 erstellt: 01. Mrz 2014, 18:04
Ja, ich kenne mich blendend aus. In den 321BE-Body passen alle Nadeln für EPC-270 und 270 II. Einen Jico-Einschub habe ich noch nie hier gehabt, wenn der ins 270er passen soll, passt er aber auch ins 321BE.
Nur noch 'mal zur Klärung: das EPC-270 stammt von Technics und nicht von Excel.
Das Nagaoka 321 sowie verschiedene Sumikos, Corals, A&Rs, Clearaudios, Sonotones, Tectrons, und was weiß ich noch alles sind dagegen Varianten des Excel QD-700/ES-75. Das ursprüngliche Design dieser Abtaster stammt meines Wissens von Grace, gefertigt wurde und wird seit Ende der 70er von Excel Sound.
Hier z.B. ein Nagaoka mit Tonacord-Nadel:
321a
Grüße, Brent
Burkie
#11 erstellt: 01. Mrz 2014, 18:35
in welchem verwandschaftlichen Verhältnis stehen denn dann das Nagaoka 321Be und das Technics EPC-270 zu einander?
Bei Jico finde ich unter 321 folgende Nadeln:
Teleton
Darling
Kennt jemand genaueres dazu? Sind das identische Nadeln?
Grüsse
[Beitrag von Burkie am 01. Mrz 2014, 18:42 bearbeitet]
blademage
#12 erstellt: 01. Mrz 2014, 20:37
Ich habe keine Ahnung von Familieären Verhältnissen, aber die Unterteile der Bodies sind mechanisch voll kompatibel. Unterschiede bestehen definitiv im (plastik-)Gehäuse und möglicherweise in der elektrischen Auslegung des Generators.
Für Teleton wurde das System auch gebaut. Das war dann ganz grün (Plastik in der selben Farbe wie der Nadeleinschub). Hatte meine Oma an ihrem Philips. Müsste mal meine Schwester fragen, ob sie den Dreher noch hat, dann könnte ich es abknipsen. Als Kind dachte ich deswegen, alle Plattenspieler hätten die gleichen Nadeln. Mein Opa hatte das Nagaoka, meine Oma das Teleton (oder Teletone?) und mein Bruder das National (nicht Technics).
Burkie
#13 erstellt: 10. Okt 2018, 23:44
danke für alle Antworten.
Ich krame das nochmal hervor.
Was ist denn der Unterschied zwischen Technics EPC 270 II und EPC 270 C?
Gruss
Wuhduh
Gesperrt
#14 erstellt: 10. Okt 2018, 23:48
Römisch II = Nachfolgemodell , C wie Conische Nadel
Burkie
#15 erstellt: 10. Okt 2018, 23:50
sind die beiden also - bis auf die mitgelieferter Nadel - identisch?
Gruss
ParrotHH
#16 erstellt: 10. Okt 2018, 23:53
Huhu!
Ich kann bei meinen hier vorliegenden Bodies hier nur einen kleinen Unterschied beim Plastikgewand ausmachen. Der Rest des Systems ist m. E. identisch.
Parrot
Burkie
#17 erstellt: 10. Okt 2018, 23:59
Danke für die Antworten!
Wir sprechen hier von EPC 270 II und EPC 270 C?
Inwieweit unterscheidet sich das Plaste-Gewand?
Die Nadeleinschübe selber sind aber voll austauschbar untereinander?
Gruss
ParrotHH
#18 erstellt: 11. Okt 2018, 00:12
"EPC 270 C" (bei mir beschriftet mit "Technics") und "EPC 270 C II" (bei mir beschriftet mit "National Panasonic"), also beide mit "C"
Müsste ich fotografieren, zum Beschreiben bin ich schon zu besoffen...
Na gut, beim 270 C ist am vorderen Ende der Aushöhlung für den Metallbody ein Plastiksteg, der Zwischenraum ist mit Kleber ausgefüllt.
Beim 270 C II ist dieser Bereich ohne Steg einfach vollständig aus Plastik.
Ja!
Parrot
Burkie
#19 erstellt: 11. Okt 2018, 00:19
danke sehr!
Ich habe mir die Jico-SAS-Nadel für EPC 270 C gekauft.
Ich habe nur ein Nagaoka MM 321 Be.
Da passt die Nadel zwar drauf, aber optisch nicht so gut. Der Plaste-Halter des Einschubs ist bei Jico kürzer als bei der Nagaoka-Original-Nadel, ausserdem geht die Jico-Nadel nur recht stamm hinein.
Da habe ich mir gedacht, mit einen günstigen Technics-Body zum Vergleich und experimentieren zu zulegen.
Das also zum Hintergrund meiner Fragen.
Gruss
blademage
#20 erstellt: 11. Okt 2018, 11:01
Kompatibel sind sie.
Die unterschiede liegen wohl einerseits in den Abständen der Spulen und andererseits in den Fertigungstoleranzen. Kompatibel sind sie alle: National/Panasonic/Technics/ EPC 270 xxxx (Es gibt ja auch noch ED, etc.), Tonar Diabolic, Nagaoka 321 und noch ein paar weitere Derivate/Klone.
Laut alter Datenblätterabschriften unterscheiden sie sich alle nicht. Bei Technics wurde nur umgelabelt um der MK2 Generation Rechnung zu tragen und dem "EPC 270 mkII ED" einen klingenden Namen und höheren Preis als dem C MkII mit sphärischer Nadel zu geben.
Das Nagaoka ist ebenso voll kompatibel wie das aktuelle Tonar Diabolic. Auch Sanyo und andere Hersteller hatten Derivate im Programm. Spricht wohl für die Tauglichkeit des Systems. Ich liebe es. Selbst mit el. Nachbaunadel ist es gut brauchbar.
Burkie
#21 erstellt: 02. Nov 2018, 19:43
Technics EPC 270 C ist nicht ganz kompatibel zu Nagaoka 321.
Beim Technics ist der Generator oben eingeschnitten, bei Nagaoka hingegen abgeknickt.
Deshalb gehen die Technics-Nadeln in das Nagaoka auch nicht ganz tief hinein.
Letzteres, das 321, ist wohl als Tonar Diabolic wieder auferstanden, allerdings mit wesentlich mehr Ausgangsspannung.
Ausserdem gibt es das Pioneer PC-X10.
https://www.pioneerd...-x10/black/overview/
Schon lustig, welch langes Leben in verschiedenen Wiedererstehungsformen ein so altes System doch hat.
Gruss
Technics mit Jico SAS
S04-Hotspur am 27.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.07.2024  –  35 Beiträge
JICO EPS 270ED SAS Nadel für NAGAOKA MM - 321 BE system
AnalogMurmur am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  24 Beiträge
JICO SAS Nadel enttäuscht
bas87 am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  53 Beiträge
echnics 270 C + Jico SAS oder Technics 205C IIX+ Jico EPS-205EX kaufen?
Trisolaris am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  6 Beiträge
SAS EPS 270
.JC. am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  6 Beiträge
Nagaoka MM-321BE Ersatznadel gesucht - Günstigen Nachbau, Jico SAS oder doch neuen TA kaufen?
N-Tense am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  25 Beiträge
Jico EPS-202 SAS mit Spinnerpreis zum Filosofieren
Wuhduh am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  20 Beiträge
Jico SAS Nadel Garantiefall?
bansheerider8 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  52 Beiträge
Jico SAS Nadel
TomHo am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  5 Beiträge
JICO SAS - Produktion eingestellt.
Dan_Seweri am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  85 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.289
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
