HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Fisher MT- 6225 Plattenspieler | |
Fisher MT- 6225 Plattenspieler+A -A |
yamahac4
17:40
erstellt: 18. Dez 2013, |
Ich hoffe es gibt noch jemand der sich mit einem Fisher MT-6225 auskennt. Mein Problem, möchte meine LPs ,auf Minidisc speichern . Habe einen Fisher MT-6225 Plattenspieler mit einem Shure VN35HE Tonabnehmer. Der Tonarm wird jedoch nicht mehr durch fehlendes Öl in der Dämpfung, sanft auf die LPs gelegt. Meine Frage nun, wie wird das Öl nachgefüllt und welche Ölsorte, Viskosität muß oder sollte ich nehmen. In der Bedienungsanleitung gibt es dazu keine Antwort. |
Detektordeibel
20:25
Hast du noch kein Bandlaufwerk? ![]() Serviceanleitung gibts hier. ![]() Silikonöldebatte die letzte hier. ![]() |
yamahac4
12:47
erstellt: 21. Dez 2013, |
Vielen Dank, hatte bei vinylengine.com schon einen Dowload gemacht das ist aber nur, die bei mir schon vorhandene Benienungsanweisung und keine Wartungsanleitung. |
Mario_Kempes
22:41
erstellt: 24. Feb 2020, |
Hole mal den Uralt-Thread wieder raus, weil ich auch das Problem habe, dass die Dämofung nicht mehr funktioniert. Wenn ich das Service-Manual und die Produktbeschreibung richtig lese, dann ist die Dämpfung aus Viskose. Hat jemand die schon mal getauscht bzw. weiß wie das geht? |
Wuhduh
Gesperrt |
23:17
Du brauchst für die Liftmechanik Silikonöl mit 300.000 oder 500.000 mol. Je höher der Wert, desto zähflüssiger. Damit muß der Lift-Federmechnismus von unten nach der Entfernung der alten " Pampe " neu geschmiert werden. Habe ich an diesem Tonarm noch nie gemacht. MfG, Erik |
Mario_Kempes
23:23
Danke, werde ich versuchen. |
downimpact
08:13
erstellt: 06. Okt 2020, |
Moin moin, bin neu hier und habe mich genau wegen diesem Thema angemeldet im Forum. Ich besitze einen Fisher MT 6320 und bin super zufrieden mit dem Spieler. Bis auf den Lift, der knallt im Prinzip ungedämpft die Nadel auf die Platte. Siliconöl habe ich bestellt. Einige Duals habe ich auch schon mal in Gang gebracht, Steuerpimpel ersetzt, geschmiert usw. Aber bei dem Fisher habe ich keine Ahnung wie und wo ich da ansetzen soll. Wie gesagt, ich könnte auch alles manuell betreiben, eine gute Dämpfung hätte ich trotzdem wieder gerne. ![]() Hat irgendjemand sowas schon einmal gemacht? Das sind doch eigentlich tolle und langlebige Plattenspieler. |
Puuhbaer68
10:59
Das ist recht simpel, dazu musst du den Spieler noch nicht einmal öffnen. An der Liftbank sind 2 "Stempel", in jedem "Stempel" ist eine Schraube. Diese mit z.B. kleinen Uhrmacherschrauendreher losdrehen (wenn ich mich recht entsinne, ist das Linksgewinde) und die komplette Liftbank nach oben heraus ziehen. Alles säubern und mit dem Silikonöl (300000CST) "bestreichen" ( da reichen ja ein-zwei Tropfen) und wieder einbauen. Dann mit dem Uhrmacherschraubendreher wieder einstellen. Die hintere Schraube (näher am Drehpunkt) ist für den mauellen Lift, die vordere Schraube (weiter vom Drehpunkt weg) ist für das Anheben beim Autoreturn. Ist etwas fummelig, geht aber. |
downimpact
11:59
Vielen Dank, die Tonarmhöhe musste ich auch schon mal anpassen bei Autoreturn. Dann weiß ich genau wo ich ansetzen muss. Prima, vielen Dank |
Fisher MT-6225 reparieren Hambach am 23.09.2021 – Letzte Antwort am 25.09.2021 – 9 Beiträge |
Plattenspieler Fisher mt - 6225 Systemempfehlung? maikone am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 11 Beiträge |
Plattenspieler Fisher MT-6225 Ersatzteilsuche Lizenzlöter am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 25 Beiträge |
Fisher MT-6225 Balou7054 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 2 Beiträge |
fisher mt 6225 rudiratlos_3416 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 12 Beiträge |
Fisher MT 6225 - Maße Abdeckhaube Spacehead am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Fisher MT 6225 - welches System? starwad am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 2 Beiträge |
Fisher MT-6225 Störgeräusche - Abschirmende Auflage? Anschar am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 16 Beiträge |
Fisher MT-6250 / MT-6225 Achse/ Spindel und Anti-Skating darktari am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2023 – 31 Beiträge |
Plattenspieler Dual 7xx oder Fischer MT 6225 Refab61 am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.824
