HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » der Technics SL 1700 / 1710 Thread | |
der Technics SL 1700 / 1710 Thread+A -A |
Kuthulu
00:45
#251
erstellt: 10. Aug 2017, |||
Das mit dem Fotografieren ist nach wie vor nicht so meine Sache ![]() ![]() By the way, ich korrigiere im Moment den Azimut mit Hilfe einer zusätzlichen Unterlage an der Headshell unter der, von vorne auf den TA gerichteten Blick rechten Seite, mit einer zusätzlichen Unterlagsscheibe bei der Headshell Montage. Grund dafür ist anscheinend eine Art ,,Durchhängen" des Tonarmmodules. Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir einen guten Tipp zur Korrektur geben. Auch ich verwende Kork / Kork-Kautschuk-Auflagen für einen passenden VTA. LG Dimitri |
holger63
14:11
#252
erstellt: 18. Feb 2019, |||
Und schwupps, ist der thread ganz oben.. ![]() Nachdem ich meinen 1700 zerlegt und eigentlich gut gereinigt hatte, wie ich es mit allen Sachen mache, die ich bekomme, verströmte er leider immer noch einen auf Dauer ziemlich penetranten Nikotingeruch. Der arme Dreher musste sich da wohl jahrzehntelang was gefallen lassen.. Also nochmal, alles auseinander, selbst jedes Bauteil auf der Platine gesäubert, jede Schraube... ![]() Jetzt ist er wieder wie neu, und bei der Gelegenheit konnte ich nochmal feststellen, dass es der bestkonstruierte Technics ist, den ich bisher hatte. Bis auf die fehlende Höhenverstellung natürlich. Und als das Chassis so ganz nackig vor mir lag, war die Versuchung sehr groß, es mattorange zu lackieren, aber wie man sieht, konnte ich diesmal noch widerstehen. ![]() ![]() Gruß, Holger |
lustigerlurch
15:32
#253
erstellt: 29. Sep 2019, |||
Hallo, nach 2 fast vinylfreien Jahrzehnten will ich back to black, denn nach dem Umzug kann ich zumindest einen SL-1700 aufstellen. Unerwartet saß das Gegengewicht am Arm bombenfest. Bei dem Versuch es zu drehen bewegte sich der hintere Teil des Arms mit! Also fluggs beim Brüderchen nachgesehen und eine leichte Schmierung der Schnecke gefunden, die beim anderen nach Jahrzehnten des Nicht-bewegt-werdens wohl verharzt war. Etwas Schrauben, Geduld und WD-40 haben das Problem dann wahrlich 'gelöst'. Falls mal jemand ähnlichen Ärger hat, helfen vllt ein paar Bildchen. Meine Hilfsmittel waren Plastikbeutel, Möbelkeil, WD-40 und Küchentuch: ![]() Zunächst eine Ecke am Plastikbeutel abschneiden, sodass der Zylinder des Gewichts gerade so hindurchpaßt: ![]() ![]() Paar Sprühstöße WD-40 in die Fuge und durch Drehen des Arms um die Längsachse verteilen, austretendes Fluid auffangen: ![]() Nach knapp 60 Minuten Einwirkdauer dann die 'Lösung'. Zur Sicherheit hab ich die Kunststoffachse lieber festgehalten, das Gewicht war nach einem leisen Knackser wieder frei. Gereinigt hab ich neben der Achse und der Bohrung im Metallzylinder auch den Führungsdorn und den schwarzen Ring, denn da hing WD-40 drin. ![]() ![]() ![]() Nun tut alles wieder wie es soll und ich kann endlich das kürzlich erworbene AT-OC10 ausprobieren. ![]() Leider fehlt am Headshell die kleine Kunststoffbrücke oben drauf zwischen den Schrauben. Falls jemand so eine abgeben kann, bitte bei mir melden. ![]() Hat mich mächtig gefuchst, dass mir das festsitzende Gewicht letzte Woche nicht auffiel, als ich den verharzten Geschwindigkeitsumschalter gängig machte. Möge es nützen, Christoph |
lustigerlurch
15:42
#254
erstellt: 15. Mai 2020, |||
Hallo, am geschätzten SL17x0 halte ich den Tonarm für das schwächste Glied. Da wäre doch Potential für eine deutliche Verbesserung. Hat mal jemand einen SL17x0 mit einem anderen/besseren Tonarm ausgerüstet? Da tun sich Aspekte auf wie:
Wäre toll, hier davon zu lesen und Bilder zu sehen. Gruß, Christoph |
.JC.
18:23
#255
NEIN!
JA! |
Buch1505
01:21
#256
erstellt: 17. Mai 2020, |||
Hallo, ich habe einen Technics Sl 1710 und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät. Trotzdem liebäugelt ich mit der Anschaffung eines neuen Technics Sl 1500c.was glaubt den ihr mit eurer Erfahrung macht das neue Gerät besser? Wenn ich mein jetziges System Ortofon 2m Bronze vom 1710 under den neuen 1500c schraube, meint ihr, dass sich da klanglich Unterschiede heraushören lassen. Oder ist ein aktuelles Gerät wirklich nicht besser als ein gutes Gerät aus den 70ern. Was meint ihr? Grüße Joe |
lustigerlurch
12:11
#257
erstellt: 19. Mai 2020, |||
Hey Joe, meines Wissens haben der aktuelle 1500c und der alte 1700 konstruktiv wenig bis nichts gemeinsam. Die Hauptunterschiede scheinen mir die moderne Motorsteuerung und der Tonarm zu sein. Da beide Dreher eine Headshell mit SME haben, könntest den 1500c mit dem gewohnten Headshell+System vom 1700 anhören. Falls die Armgeometrien gleich sind, bräuchtest nur umzustecken. Man könnte und sollte versuchen, einen 1500c daheim Probe zu hören. Bin neugierig, ob bzw. welche Unterschiede Du findest. Vllt. findest ja den neuen auch einfach nur schöner oder haptisch angenehmer. Oder genau anders herum, wer weiß. Viel Erfolg, Christoph |
cga69
06:03
#258
erstellt: 07. Sep 2020, |||
Hallo allerseits, ich bin jetzt auch stolzer Besitzer von einem SL1710 erste Baureihe. Ich habe ihn anhand der Fotos im Forum hier zerlegt. Ich habe jetzt allerdings das Problem , das der Arm immer sofort wieder zurück kommt. Ist wohl der Mechanismus , unter dem Motor. Ich weiß nicht ,wo ich sonst was verstellt habe. Ich wollte mir im Netz auf die vielfach hier verwiesene Seite vinylengine die Service Manual runterladen. Leider schaffe ich es nicht , mich dort anzumelden. Egal welchen Browser ich benutze es kommt gar nichts , wo ich mich anmelden könnte. Kann mir hier jemand eine alternative sagen , wie ich an die Manual komme ? Oder was ich an dem SL1710 einstellen muss , damit er wieder normal läuft. Danke schon einmal im vorraus. Ich hoffe ich habe hier im Forum nichts übersehen , falls es irgendwo steht , wäre ich dankbar. |
.JC.
06:34
#259
Moin cga, hast Du die ![]() zum Tonarmrückführungsproblem: Stecker (230V) raus, Lift hoch, Tonarm bis ganz zur Mitte, Stecker rein beim Transport verstellt sich die Mechanik manchmal, nach einmal durchlaufen sollte sie sich wieder einrenken Viel Glück und Spaß mit deinem SL 1710 ![]() |
cga69
07:04
#260
Moin , Moin , danke für die schnelle Antwort. Hätte ich nicht so schnell erwartet. Die Anleitung auf die du verwiesen hast , hatte ich gesehen , aber noch nicht ausgedruckt. Leider hat der Tipp mit Netzstecker ziehen , Tonarm anheben und zur Mitte dann Stecker rein nicht funktioniert. Wie gesagt ich habe Ihn in alle Teile zerlegt gehabt. War Mega dreckig innen. Beim Zusammenbau habe ich wahrscheinlich bei dem großen weißen Zahnrad , wo der Motor mit einem kleinen Zahnrad antreibt , was falsch gemacht. Oder die Mechanik daneben. Wenn ich jetzt den Spieler anmache , hebt und senkt sich der Arm vorn in der Halterung. Was kann ich noch machen ? Ich meinte die Servicemanual und nicht die "normale" Anleitung. |
lustigerlurch
21:36
#261
Hi cga69, weil die Anleitung nicht geholfen hat, wirst Du Dich eh' mit den Innereien beschäftigen dürfen/müssen. Da der Fehler evtl. von Dir eingebaut wurde, schlage ich vor: - Gerät vom Netz nehmen, vorerst NICHT benutzen - Zerlegen, bis 'Deckel ab', also von oben alles zu sehen ist - Fotos machen und hier einstellen, vermutlich kann einer der Erleuchteten beurteilen, ob Offensichtliches und ggf, was nicht stimmt Tipp für die Zukunft (den ich bisweilen leider ignoriere): Beim Zerlegen Fotos machen, dann kannst hinterher vergleichen. Manch einer hat (s)ein Smartphone auf Stativ und filmt stumpf mit. Auch von mir Glückwunsch zum 17x0er! Viel Erfolg, Christoph [Beitrag von lustigerlurch am 07. Sep 2020, 21:37 bearbeitet] |
harald64646
10:29
#262
erstellt: 24. Sep 2020, |||
lustigerlurch
22:40
#263
erstellt: 26. Sep 2020, |||
Hallo Harald?, es gibt Bilder dazu, ich hab aber leider keins parat. Meines Wissens ist die Kodierung in der zehnstelligen SN wie folgt: 3. Stelle: Einerstelle Jahr, d. h. man muss das Jahrzehnt wissen/schätzen 4. Stelle: Monat, wobei Okt.-Dez. per Buchstaben J, K, L 5./6. Stelle: Tag Beispiel: XX 8 J 25 Y ZZZ wäre vom 25.10.1978 Falls es jemand besser weiß, bitte hier melden. Gruß, Christoph [Beitrag von lustigerlurch am 26. Sep 2020, 22:42 bearbeitet] |
Copland111
03:44
#264
erstellt: 20. Dez 2020, |||
Weiss jemand, ob das Ortofon 2M Black gut mit dem SL 1700 harmoniert? Ich arbeite mich grad in das Thema Compliance ein, war mir noch gar nicht bewusst wie kompliziert es sein kann einen TA fuer den PS zu finden. Da an meinem Project momentan ein Pinkabelschuh ab ist, wollte ich mein nagelneues Black jetzt auf den Technics schrauben. |
Inu_Eisbaer
19:31
#265
erstellt: 08. Jul 2021, |||
Guten Abend zusammen, ich besitze auch einen SL-1700 (nix), den ich von meinem Papa bekommen konnte, mir fiel leider seit längerer Zeit auf, das die anti-skating-Funktion nicht mehr richtig funktioniert, nach der Demontage der Tonarm-Basis kontrollierte ich, wie stark bzw. ob die Feder des anti-skating Mechanismus überhaupt gespannt ist, dabei ist mir aufgefallen, das die Feder in entspanntem Zustand ca. 2mm aus dem metallenem Zughebelchen hervor steht. vielleicht weiss da jemand von euch Rat und sorry, falls ich einen Zombie ausgegraben habe, nur weiss ich an sonstem nicht mehr weiter Gruss Inu |
harald64646
11:07
#266
erstellt: 16. Jul 2021, |||
Ausprobieren, so lange bis du mit der spannung den Wert erreichst. Aalso 2 Gramm Auflagegewicht, 2 Gramm auf der Antiskatingskala eingestellt, Leere Patte ohne Rille zum testen, dann müsste der Tonarm bei 2 mal 2 eingestellt stehenbleiben, also nicht nach innen oder aussen gezogen werden. Da musst du mit der Federspannung so lange experimentieren bis du das so hinbekommst. Kannst auch ne Maxisingle nehmen, die kurz ist und viel Leerrille, dann halt immer zwischen den Rillen hüpfen, geht aber auch hast, ja immer eine Umdrehung Zeit. Gruß MMD |
Inu_Eisbaer
07:58
#267
erstellt: 18. Jul 2021, |||
vielen Dank für deine Antwort ![]() wird zwar wieder eine (hoffentlich keine) Ver- Bastelaktion, aber wat mut, dat mut Gruss Markus |
Technics SL 1710 Versand Haube Leckrer am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 28 Beiträge |
Technics sl 1710 Plattenspieler HomZ am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 27 Beiträge |
Technics SL-1710 MK2 lagu1 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 72 Beiträge |
Technics SL 1710 zwittius am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 10 Beiträge |
Technics SL 1710 richtig verpacken .JC. am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 132 Beiträge |
Technics SL 1710 MK2 defekt bacherle am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 19 Beiträge |
Tonabnehmer Technics SL 1700 thebosswas am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 16 Beiträge |
technics sl 1710 "teller schleift" bennefb am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 7 Beiträge |
Technics SL 1700 mk2 bgerischer am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 15 Beiträge |
technics sl 1700 mk2 gretchenmode am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.241
