HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » der Technics SL 1700 / 1710 Thread | |
der Technics SL 1700 / 1710 Thread+A -A |
ParrotHH
00:39
#151
erstellt: 27. Aug 2016, ||
Hallo ForgottenSon, zu den Fragen zum SL-1700 kann ich leider wenig beitragen, da ich zwar alle möglichen Plattenspieler besitze, auch einen bzw. zwei Technics (SL-1210), aber eben keinen SL-1700. Aber da wird sich jemand finden. Zum Shure M95ED: so einer war mal als Beifang auf einem Lenco L833 DD drauf, die Nadel war nicht hinüber, sie war: ab. Ich habe mir dann zunächst eine hyperelliptische Nadel bei ![]() Im Vegleich zur hyperelliptischen Nadel (die übrigens auch von Jico ist) spielt die SAS-Nadel m. E. in einer anderen Liga. Man sieht das auch schon rein am Aufbau. Hier einfach mal beide Nadeln nebeneinander. ![]() ![]() Man kann glaube ich recht einfach erkennen, welche die SAS-Variante ist. Die hyperelliptische ist dagegen ein echter "Knüppel". Hier mal ein Datail-Foto der SAS-Nadel: ![]() Blöderweise sind die SAS-Nadeln zischenzeitlich ausgelaufen, und jetzt mit neuen Preisen ![]() Ich habe dann irgendwann auch mal wieder die hyperelliptische Variante benutzt. Und mich dann gewundert, was ich zuvor an der Nadel zu kritisieren hatte. Mit der machst Du m. E. also nichts falsch, im Gegenteil! Bei Nachbauten, die es für kleines Geld gibt, bin ich skeptisch. Habe das nur zweimal probiert, aber das war beide male sinnlos ausgegebenes Geld. Bei Nadeln ist es leider nach meiner Erfahrung so: you get what you pay for. Das schöne an diesem bekloppten Hobby ist ja, das man ab und an mal was am Setup ändern kann, und wenn man das nicht gerade mit besoffenem Kopp macht, bleibt sogar alles heile dabei... da der Trend ja auch bei Dir zum Zweitdreher geht, sehe ich keinen Grund, nicht auch noch eine spielbereite Alternative zum AT440MLb zu haben. Die beiden Systeme haben schon recht unterschiedliche Charaktere. Parrot |
akem
09:09
#152
ForgottenSon
09:57
#153
Danke mal für die ersten Antworten. Der Reparaturbericht für den Tonarmlift ist hier: ![]() Ich gehe fest davon aus, dass es bei meinem SL 1700 genauso aussieht. Vllt. ein paar Teile weniger zu entfernen bis man an den Lift kommt, da "nur" Halbautomat. Es wird geschrieben, dass man ein Öl mit einer Viskosität von 300.000 bis 500.000 (in welcher Einheit auch immer man Viskositäten angibt) nehmen soll. Wenn ich eine zu zähe Pampe nehme, wird sich der Lift wohl zu langsam senken. Am offenen Herzen testen kann man das ja auch schlecht und ständig zusammen und wieder auseinander bauen, dazu hab ich auch keine Lust. Das sollte in einem Arbeitsgang durchlaufen. Also: Wer hat es schonmal gemacht und dabei welches Öl genommen? @Shure: Offenbar ein durchaus gutes System, wenn ich euch richtig deute. Eine elliptische Nadel mach ich da sicher nicht ran. Der Unterschied von meinem alten Ortofon, Vorläufer der OM-Reihe, mit einer max. OM10 Nachbaunadel zu at440mlb war einfach zu frappierend. Also irgendwann mal die hyperelliptische vomThakker. Die Problematik mit den Eingangskapazitäten ist mir bekannt, deswegen hab ich den Phonopre mit angegebenen 100 nF. Der RN-602 hätte ja 220 nF. Das at440mlb spielt am Phonopre nach meinen Vorstellungen einwandfrei. [Beitrag von ForgottenSon am 27. Aug 2016, 10:02 bearbeitet] |
akem
10:18
#154
100nF (Nanofarad) wäre ein bischen arg viel - Du meinst sicher pF (Pikofarad)... Bei mir hat sich eine Viskosität von 500.000 bewährt. Mancher Hersteller empfiehlt aber was anderes, SME zum Beispiel empfiehlt 1.000.000. Das hängt eben auch von der Kraft der Feder ab, die da mit im Spiel ist. Zum Shure: das M44 ist ein "Klassiker", das gibt es im Prinzip schon seit den 60er Jahren. Natürlich hat sich das Design ein wenig geändert und auch die Nadeln sind wohl nicht mehr ganz die gleichen. Aber der grundsätzliche Charakter der Shures ist wohl immer der gleiche - love it or hate it... Der Generator gibt aber wenn überhaupt nur den Charakter ein wenig vor. Die wirkliche Qualität, also Disziplinen wie Auflösung, Verzerrungsarmut etc, wird aber von der Nadel bestimmt. Und da insbesondere der Nadelschliff. In zweiter Linie kommen dann der Nadelträger, die Befestigung des Diamanten an demselben und die Aufhängung des Nadelträgers. Gruß Andreas |
ForgottenSon
10:21
#155
Ähem, ja ... ![]() |
.JC.
10:35
#156
Hi, wenn der 1700er gut läuft brauchst Du nicht zu machen (zu öl s.o.) zum Lift, ich mag den unbedämpften Lift lieber, die Tonarmstütze läuft exakt so wie der Lifthebel das ist praktischer, also Öl in den Lift machen .. denk nochmal drüber nach zum TA ok, neue Nadel fürs Shure reicht eigentlich, aber der 17er ist ein so guter Dreher, dass man gerne beste TA montieren kann , wie zB oben zu sehen das AT 150 MLX dein leises Hochfrequente Brummen ist wahrscheinlich der Netztrafo, zw. den Aufhängungsschrauben sind Gummi U scheiben u. die sind durch weißt Du wie man den 17er öffnet ? .... ![]() |
Albus
10:49
#157
Tag, Shure M95ED - im Sammeltest der HiFi-Stereophonie März 1978, ist lange her - zur Orientierung, was einst an Gutem zu erwarten gewesen war: ![]() Abschluss mit 47 k und 400-500 pF, aber auch noch ohne wesentliche Verfärbungen mit 100 k und herunter bis 100 pF. Bis 47 k und 250 pF noch gut, nach eigenem Urteil. Und wenn schon nach Unterschieden gesucht werden sollte, die Phono Box bringt 120 pF mit (nach Daten in BDA etc.). Na ja... Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 27. Aug 2016, 10:50 bearbeitet] |
Tywin
11:11
#158
Hallo .JC.,
Interessant ![]() Bei meinem SL-2000 bewegt sich die Tonarmstütze auch exakt wie der Lifthebel ... ich hab das auch nie als wunderlich oder nachteilig angesehen - ich habe aber überlegt ob das so richtig/serienmäßig ist. Weiß das jemand, wie das beim SL-2000 korrekt zu funktionieren hat? Ich mache den demnächst auf ... vielleicht hat jemand einen Tip für mich wie den Lift ggf. wieder instandsetzen kann. LG Tywin |
WBC
Gesperrt |
12:58
#159
Zitat Parrot: Das schöne an diesem bekloppten Hobby ist ja, das man ab und an mal was am Setup ändern kann, und wenn man das nicht gerade mit besoffenem Kopp macht, bleibt sogar alles heile dabei... ![]() Zitat Ende. Das hört sich aber verdächtig nach eigener Erfahrung an... ![]() LG Carsten [Beitrag von WBC am 27. Aug 2016, 12:58 bearbeitet] |
Holz24
13:04
#160
Hallo Tywin, beim SL 1400 MK II läst sich das Dämpferoel von oben befüllen, dazu muss nur die Tonarmbank nach oben abgeschraubt werden, der Zylinder ist dann bis in den Dämpfer hohl und hat dort ein Löchlein, wodurch das Oel austritt. Ob dass bei den älteren Modellen auch so gelöst war, davon hab ich leider keine Ahnung ! Markus |
Tywin
13:10
#161
Hallo Markus, Danke für den Tip. Das hatte ich beim SL-2000 vor Jahren mit einer für solche Zwecke empfohlenen "zäh fließenden Flüssigkeit" (Silikonöl?) ohne Erfolg gemacht. Wenn ich das Gerät im Kürze aufschraube um Anschlussbuchsen zu montieren, werde ich das Zeugs wohl finden. Es wird wohl nicht flüssiger geworden sein. LG Tywin |
Holz24
13:13
#162
Hallo Tywin, wenn du den Hebel ganz schnell umlegst, fällt die Nadel dann auf die Platte ? Markus |
Tywin
14:16
#163
Hallo Markus, der Tonarm bewegt sich analog der Hebelbewegung von langsam bis schnell. Ich habe mit dem Hebel die volle Kontrolle. Halte ich den Hebel an, hält auch der Tonarm an. LG Tywin |
doc_barni
14:20
#164
Hallo, Bezüglich der Liftdämpfung: Der 14xx kann von oben und unten befüllt werden, er hat wie schon erwähnt ein " Reservoir" im Inneren. Beim 18xx ist es z.B. etwas anders: Die Liftstange ist massiv, er kann nicht von obenbefüllt werden und hat kein Reservoir. Das Öl bleibt nur in den Nuten stehen und verbraucht sich daher auch schneller, weil nur weniger herreinpasst. Dann entsteht der Plumslift.... ![]() hier: SL-18xx Im SL 2000 dürfte eine von beiden Möglichkeiten verbaut sein. Eine dritte Variante kommt beim 16xx / 17xx zum Einsatz, aber ohne Ölbefüllung. freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 27. Aug 2016, 14:24 bearbeitet] |
Tywin
14:40
#165
Hallo Wolfgang, bei mir sollte dieses zähe Öl nach unten im im Drehergehäuse verschwunden sein, da ich oben eine recht große Menge von dem zähen Zeug eingefüllt habe. Vielleicht hätte ich ein noch zäheres Öl nehmen müssen? LG Tywin |
Holz24
15:10
#166
Aber Tywin, wenn der Kolben aus Vollmaterial besteht und somit nicht hohl ist, wie kann das Oel nach unten durchlaufen ? Markus |
Tywin
15:59
#167
Hallo, zum SL-2000 gibt es leider nicht viel zu lesen und zu sehen. Das ganze Öl hatte ich dort einfüllt wo der Kolben der Liftbank einsteckt wird. Es gab danach keine Veränderung. Ich schließe dieses Thema hier aber ab, da es hier nicht hingehört und ich - nachdem ich mir gerade den Dreher von unten und die Explosionszeichnung angeschaut habe - keine Lust mehr darauf habe das Gerät zu öffnen. Im Vergleich mit dem SL-Q3 ist mir das viel zu komplex. Das Gerät funktioniert einwandfrei und der Lift funktioniert - so wie er funktioniert - für meine Ansprüche prima, auch wenn sich beim schnellem Umlegen des Lifthebels das Fehlen einer Dämpfung bemerkbar machen würde. Danke für die Antworten! LG Tywin [Beitrag von Tywin am 27. Aug 2016, 15:59 bearbeitet] |
doc_barni
16:21
#168
Hallo , Markus fragt:
Ob der Kolben massiv ist oder nicht ist dafür letztlich nicht entscheidend. In jedem Fall hat der Kolben einen geringeren Durchmesser als der Zylinder in dem er sich bewegt. Folglich ist des System nicht dicht, auch wenn das verwendete Öl sehr dickflüssig ist. Mit der Zeit geht immer etwas Richtung Erdanziehung verloren.....Ist ein Reservoir vorhanden, wird der Verlust ausgeglichen, bist dieses auch leer ist, befindet sich nur Öl in den Nuten, findet kein Ausgleich statt, es geht schneller..... freundliche Grüsse Wolfgang |
ForgottenSon
17:54
#169
Ja, nach BDA schon, aber auf dem Exemplar, das vor mir steht explizit 100 pF drauf .... Wie dem auch sei, es funktioniert ja. Was bedeutet Dein "Na ja"? Ist das ein Art Naserümpfen in Richtung Phonobox? Gut, die Überlegungen, ob der Plumpslift so bleiben könnte, sind natürlich in Ordnung. Ich finde den Zustand ja auch nicht so übel. Nur, .... es ist halt nicht mehr wie original .... ![]() Ob ich weiss wie man den PS öffnet? Nun es ist meinem o. g. Link zu entnehmen und es steht im Service-Manual auf Vinly Engine ..... ![]() Werde das gelegentlich mal machen. Gruß Torsten |
Tywin
17:58
#170
Ich hab die Pro-Ject Phono Box S - neben anderen Phono Pre - auch. Ich finde das Gerät hinsichtlich Preis/Leistung/Ausstattung prima. |
Albus
19:03
#171
Tag, erwähnt war 'Phono Box', die hat 120 pF, die mit dem Ausdruck 'Phono Box' gemeinte Phono Box S hat 100 pF, uam. - Das 'na ja' galt meiner eigentlich überflüssigen Bemerkung; und nun sowieso, da es sich ja um die Phono Box S handelt. Fein. Freundlich Albus |
Caspar67
21:43
#172
Bin seit heute auch stolzer Besitzer eines 1710 MK nix. ![]() Tolles Gerät, macht alles, was es soll, die Automatik finde ich genial, super leise und präzise. (Aber): Wenn ich auf den Plattenteller drücke um das Subchassis zu testen, quietscht es hörbar... Ist das normal, oder muss ich da irgendwas schmieren? Das subchassis scheint gut eingestellt zu sein, der Plattenteller liegt in Waage zum Chassis, Abstände nach oben und unten sind in Ordnung. Aber warum macht es Geräusche, wenn ich den Plattenteller in der Vertikalen bewege? |
.JC.
22:20
#173
Glückwunsch. Das ist normal, da brauchst nix schmieren. machst mal paar Fotos von Deinem ? |
Caspar67
16:03
#174
erstellt: 02. Sep 2016, ||
So, wegen der vielen Gartenarbeit und meiner normalen Arbeit endlich ein paar Bilder. Habe dazu noch ein Technics 271 C (ist das EPC 270 mit Headshell vorkonfiguriert) erstanden, finde ich auch recht hübsch. Nadel ist eine mittelpreisige(ca. 55€) elliptische von Jico, die spielt für meine Ohren ganz hervorragend! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() und mit dem 271: ![]() ![]() Die Automatik arbeitet sehr präzise und praktisch geräuschlos, super. Endlich muss beim Lesen eines spannenden Buches nicht mehr sofort aufspringen, nur weil die Plattenseite gerade zu Ende ist. Und meinen 1510 habe ich soeben über Kleinanzeigen verkauft, den hat vor 30 Minuten jemand abgeholt, der dafür mal eben eine 200 km weite Anfahrt (und natürlich ebenso weite Rückfahrt) auf sich genommen hat. |
ForgottenSon
16:37
#175
erstellt: 03. Sep 2016, ||
was sind das für Füsse, auf denen der PS steht? |
Caspar67
19:14
#176
Unter die originalen Füße des PS habe ich Audio-Technica AT-605, das sind höhenverstellbare gefederte Füße gestellt, da unser Haus sehr alt ist, und im Schlafzimmer der Fußboden etwas schief. Mit den Füßen lässt sich der Spieler exakt in Waage stellen. |
.JC.
19:43
#177
Roadtrip
00:01
#178
erstellt: 03. Okt 2016, ||
Bei mir dreht seit ein paar Tagen ein SL-1600 seine Runden. Macht echt Spaß das gute Teil. ![]() Bis auf den nicht mehr gedämpften Tonarmlift funktioniert er einwandfrei. Da muss ich mich die Tage mal dran machen. Ich hab mir jetzt mal 300k und 500k Öl bestellt. Vielleicht hat ja jemand noch ein Tipp zur Wartung der Tonarmliftdämpfung. Beim Lesen des Thread ist mit aufgefallen, dass der 1600er fast nie zur Sprache kommmt ![]() Ist der so unbeliebt oder was ist der Grund? ![]() LG Bruno |
.JC.
05:54
#179
Hi Bruno, Glückwunsch zum SL 1600 ![]()
der wird seltener angeboten, weil er seinerzeit weniger verkauft wurde zum Tipp für den Tonarmlift: lass den so, wie er ist. ![]() (s.o.) |
ForgottenSon
06:21
#180
Ich hab den Lift bei meinem 1700er so gelassen. Man hat beim absenken ja die volle Kontrolle über den Hebel.
Nun, es ist der Thread für den 1700er ...... ![]() |
Roadtrip
09:04
#181
Beim 1700er stimmt das natürlich, dort hat man die volle Kontrolle über den Tonarmlift. Der 1600er ist aber ein Vollautomat, also keine Kontrolle über den Lift. Er knallt zwar nicht ungebremst runter (nur so schnell wie die Mechanik arbeitet) aber doch ein wenig zu schnell für mich. Ich habe mal ein Video gemacht. Was denkt ihr, ist das noch akzeptabel, so dass die Nadel keinen Schaden nimmt (auch die feine des 150 MLX) ? ![]() |
ForgottenSon
09:19
#182
Beim 1600er gibt es den Hebel doch auch. Den kann man doch wie einen Halbautomaten verwenden. Ich muss dazu anzumerken, dass ich den Sinn von Vollautomaten schon früher nicht verstanden habe: Der Komfortgewinn ist gering und was nicht dran ist, kann auch nicht kaputt gehen. Zum Video: Ich finde die Absenkgeschwindigkeit noch akzeptabel, langsamer sähe halt cooler aus. Liftreparatur am 1300er mit Bildern: ![]() |
ad-mh
09:21
#183
Aua... zu schnell. |
MacPhantom
11:32
#184
Ich möchte nichts anderes mehr als Vollautomaten*. Der Komfortgewinn ist für mich ziemlich gross. Kaputtgehen kann auch nur auf dem Papier mehr; in der Realität brauchen praktisch alle Vollautomaten lediglich etwas neues Schmierfett, wenn sie mal nicht richtig funktionieren. *Ausnahme wäre ein SL-1000MK2 oder SL-1015, aber die sind auch entsprechend teuer. |
Roadtrip
19:11
#185
So, habe heute das erste Fläschchen Öl bekommen. Ich hab mich dann auch gleich dran gemacht die Opertation am Patienten vorzunehmen. Vorgegangen bin ich nach dieser Anleitung. ![]() (Der 1300er ist anders Aufgebaut. Die oben verlinkte Anleitung kann also beim 1600er nicht angewendet werden) Das Ganze ist wirklich kein Hexenwerk. In gut einer Stunde Arbeit ist das erledigt. Für alle, die schon mal an einem Plattenspieler rumgeschraubt haben und nicht gerade Grobmotorisch veranlagt sind, ist die OP kein Problem. Ich werde das hier noch Fotografisch dokumentieren. Die Doku wird natürlich weitgehend mit der Oberen identisch sein. Ich muss aber leider gestehen, dass das Ganze nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Der Tonarmlift spickt jetzt zwar nicht mehr ungebremst runter sondern etwa gleich schnell wie die Mechanik arbeitet. Ich hab mich dann natürlich gefragt was das Problem sein könnte. Bis ich dann mal das Fläschen Öl genauer angeschaut habe und feststellen musste, dass es kein 500'000 Öl ist sondern nur 50'000er ![]() 50'000er ist also eindeutig zu dünnflüssig. Ich werde diese Woche noch 300'000 Öl bekommen und mich dann nochmals dran machen. [Beitrag von Roadtrip am 03. Okt 2016, 19:14 bearbeitet] |
.JC.
19:28
#186
was gefällt dir daran nicht ? |
Roadtrip
19:34
#187
@.JC. Dass er sich zu schnell senkt gefällt mir nicht. |
.JC.
19:38
#188
![]() Ist er zu schnell, sind deine Finger zu schnell. ![]() |
Roadtrip
19:40
#189
Du hast aber schon gesehen, dass ich hier von einem SL-1600 rede. Also Vollautomatik. Da hat mein Finger nichts am Hebel zu suchen ![]() [Beitrag von Roadtrip am 03. Okt 2016, 19:48 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
19:42
#190
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LG Carsten [Beitrag von WBC am 03. Okt 2016, 19:43 bearbeitet] |
.JC.
19:50
#191
ah ja, klaro, automatische Absenkung |
ad-mh
20:42
#192
Ist der SL Q3 gleich oder ähnlich der verlinkten Anleitung aufgebaut? Geöffnet habe ich ihn mangels Bedarf bisher nicht. Der Spieler ist quasi NOS und funktioniert tadellos. 500.000 Silikon ist schon sehr zäh. Man bekommt es beim gut sortierten Modellbauladen. Bei uns kostet die "geringe Menge ![]() |
WBC
Gesperrt |
18:25
#193
erstellt: 04. Okt 2016, ||
Tag auch, meiner SL-Familie hat sich heute ein SL-1710MK2 in befriedigendem Zustand hinzugesellt - die üblichen Kleinigkeiten wie Power-Knopf leichtgängig machen, Haube polieren, neues Cinch-Kabel, Nadelbeleuchtungs-Zylinder frisch bedämpfen und Federn neu justieren müssen gemacht werden, aber dann sollter er verdammt gut dastehen... By the way - Technics Phono chord Kabel scheint es ja nicht mehr zu geben...(im Moment jedenfalls...) was gibt es für Alternativen - bezogen auf die pF/m...??? Was für eine Birne kann ich für die Nadelbeleuchtung verwenden? Die vorhandene ist arg dunkel... LG Carsten |
.JC.
19:00
#194
Hi Carsten,
ganz klar: LED , gibt´s im Netz falls Du umrüstest, machst ein paar Fotos ? Ich hab den SL 1710 MKII ja auch, aber ich verkaufe ihn demnächst wieder, weil mir klar geworden ist: ich brauche einen rein manuellen Lift. (den hat er nämlich nicht, der SL 1600 MKII wiederum hat Einen). der quarzgeregelte Antrieb vom MKII .. ![]() aber es macht in der Praxis trotzdem keinen Unterschied ps der SL 1600 MKII war übrigens mein erster echter Plattenspieler. Den hatte ich über 30 Jahre, das prägt. ![]() |
WBC
Gesperrt |
19:21
#195
Klar mach ich Bilder... ![]() sage mal, der Umschalter hinter dem Tonarm - dient der zum Ab/Anstellen der Tonarmrückführung...??? Hab ich vorher noch nie gesehen...was soll der Quatsch...??? LG Carsten |
doc_barni
19:38
#196
Hallo Carsten, du fragst:
Man kann das auch gut auf LED umstellen. Freie Farbwahl, falls erwünscht, nur ein 820 Ohm Widerstand vorsetzen. freundliche Grüsse Wolfgang |
WBC
Gesperrt |
19:59
#197
Hi Wolfgang, den Widerstand direkt vor die LED an + anlöten und dann die Kabel dran? Passt das alles in den Sockel oder den Widerstand besser per Kabel darunter...? Hab mich noch nie damit auseinandergesetzt...sorry... LG Carsten |
MacPhantom
20:00
#198
Ganz genau, wenn du dich auf den kleinen Knopf beziehst, wie man ihn am SL-1300MK2/1400MK2 und 1600MK2/1700MK2 vorfindet. Quatsch? Mitnichten. Es gibt doch manche Schallplatten, die bis nahe zum Label noch Tonspuren enthalten; der Knopf hinter dem Tonarm verhindert, dass der TA zu früh wieder zurückgebracht wird. |
WBC
Gesperrt |
20:12
#199
Genau den Knopf meine ich - der 16XX MK2 hat den jedoch definitiv nicht. Das wäre mir sicherlich aufgefallen, ich habe nämlich zwei Stück davon... :D. Und...OK, für die von dir beschriebene Situation macht die Abschaltung schon Sinn...die Frage ist nur, wie oft so etwas vorkommt..aber egal, kann dann ja nicht verkehrt sein... LG Carsten [Beitrag von WBC am 04. Okt 2016, 20:12 bearbeitet] |
MacPhantom
20:18
#200
Tatsächlich, das mit dem 16x0MK2 ist mir nicht aufgefallen. Bei dieser Serie hat sich Matsushita wirklich seltsam verhalten: 16x0MK2 ohne Abschaltknopf, 17x0MK2 ohne Tonarmlifthebel, etc. Bei den Vorgängern (13x0MK2/14x0MK2) war das Ganze noch etwas logischer. |
doc_barni
20:45
#201
Hallo Carsten,
Ist alles nicht so wichtig, wie es passt. Allerdings muss die Polarität der LED passen, sonst geht es nicht.....einfach ausprobieren. Ja, im Netz gibt es auch eine Anleitung, aber ich weiß nichtmehr wo..... freundliche Grüsse Wolfgang |
Technics SL 1710 Versand Haube Leckrer am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 28 Beiträge |
Technics sl 1710 Plattenspieler HomZ am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 27 Beiträge |
Technics SL-1710 MK2 lagu1 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 72 Beiträge |
Technics SL 1710 zwittius am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 10 Beiträge |
Technics SL 1710 richtig verpacken .JC. am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 132 Beiträge |
Technics SL 1710 MK2 defekt bacherle am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 19 Beiträge |
Tonabnehmer Technics SL 1700 thebosswas am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 16 Beiträge |
technics sl 1710 "teller schleift" bennefb am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 7 Beiträge |
Technics SL 1700 mk2 bgerischer am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 15 Beiträge |
technics sl 1700 mk2 gretchenmode am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKlabuster70
- Gesamtzahl an Themen1.560.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.610
